Fermer
Fermer
Essayer dans le cloud
Centre d'aide
Control Panel
Gérer des quotas de mémoire
Version 3.5
Release date: 03/14/2023
General
Version 3.1.1
Release date: 08/08/2022
General
Version 3.1
Release date: 05/25/2022
General
  • Fixed bugs.
Version 3.0
Release date: 06/07/2021
Update
Search
LoginHistory and AuditTrail
  • New empty screens added.
Restore
SSO
Version 2.9.1
Release date: 12/10/2020
Bug fixes
Version 2.9
Release date: 10/14/2020
General
LDAP
Single Sign-on
Version 2.7
Release date: 04/25/2019
LDAP
Version 2.5.1
Release date: 04/07/2018
LDAP
Single Sign-on
Version 2.4.0
Release date: 01/13/2018
Single Sign-on
Version 2.3.0
Release date: 12/15/2017
General
LDAP
  • Added additional logging;
Version 2.2.0
Release date: 10/31/2017
General
LDAP
Single Sign-on
  • Added the AD FS support;
Version 2.1.0
Release date: 07/03/2017
HTTPS
Single Sign-on
Version 2.0.0
Release date: 05/25/2017
General
Version 1.6.0
Release date: 12/05/2016
LDAP
  • Added new translations;
  • Bug fixes.
Version for Windows
Introduction
La fonctionnalité Quota de mémoire pour le portail sur le Panneau de configuration permet de définir la mémoire maximale qui peut être consommée sur votre portail.
  1. Connectez-vous à votre portail et cliquez sur l'icône Panneau de configuration sur la Page d'accueil. Vous pouvez aussi accéder aux Paramètres du portail et sélectionner Panneau de configuration sur le panneau de gauche.
  2. Passez à l'onglet Stockage sur le Panneau de configuration.
  3. Faites défiler la page vers le bas jusqu'à Quota de mémoire pour le portail.
    Gйrer des quotas de mйmoire Gйrer des quotas de mйmoire
  4. Cliquez sur le bouton MODIFIER à côté de nom du portail. Lors de l'activation de la fonction Multi-tenant, la liste inclut plusieurs portails.
  5. Sélectionnez l'option Modifier le quota dans la liste déroulante.
  6. Saisissez l'espace de stockage approprié dans le champ de saisie et sélectionnez unité de mesure dans la liste déroulante (octets, Ko, Mo, Go, To). Par défaut, le quota est défini sur 10 To.
  7. Cliquez sur ENREGISTRER.
Une erreur s'affichera si le quota que vous définissez est inférieure à ce qu'on a déjà utilisé. L'espace de stockage utilisé sur le portail s'affiche dans la section Mémoire utilisée.
Pour désactiver le quota, cliquez sur le bouton MODIFIER à côté du nom de portail et utilisez l'option Aucun quota.
Docker, Windows and Linux
Cela peut vous aider aussi :
Fermer
