Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Попробовать в облаке
Выделение, копирование и вставка данных
Выделение элементов рабочего листа
  • Чтобы выделить отдельную ячейку, коснитесь ее один раз.
  • Чтобы выделить диапазон ячеек, коснитесь ячейки и расширьте выделенный фрагмент перетащив один из маркеров выделения ячеек, которые появляются в левом верхнем и правом нижнем углах ячейки.
Маркеры выделения ячеек
  • Чтобы выделить отдельную строку/столбец, коснитесь заголовка этой строки или столбца.
  • Чтобы выделить несколько строк/столбцов, коснитесь заголовка строки или столбца и перетащите зеленые маркеры выделения Маркер выделения столбца.
Маркеры выделения столбца
  • Чтобы выделить весь рабочий лист, коснитесь кнопки Кнопка Выделить все, расположенной в левом верхнем углу на пересечении заголовков строк и столбцов.
Выделение всего листа
Выделение и ввод данных внутри ячейки
Чтобы выделить все содержимое ячейки, коснитесь ячейки дважды. В этом случае появится всплывающее меню, с помощью которого можно выполнить следующие действия:
При выделении текста или объекта появляется всплывающее меню, которое позволяет выполнить следующие действия:
  • Значок Вырезать Вырезать выделенное содержимое,
  • Значок Копировать Копировать выделенное содержимое,
  • Значок Вставить Вставить выделенное содержимое,
  • Удалить выделенное содержимое,
  • открыть панель настроек Ячейки,
  • включить Перенос текста,
  • Добавить ссылку (эта опция доступна только для выделенного текста),
  • Закрепить области/Снять закрепление областей.
Всплывающее меню
Всплывающее меню фигуры/изображения/диаграммы включает опцию Редактировать, которая позволяет открыть панель настроек объекта. Всплывающее меню выделенного диапазона ячеек также включает опцию Объединить/Разделить.
С содержимым ячейки можно работать с помощью Строки формул над рабочим листом. Когда вы выделите ячейку, уже содержащую данные, содержимое выделенной ячейки отобразится в Строке формул. Чтобы развернуть ее, коснитесь кнопки со стрелкой Развернуть строку формул справа.
Вырезание, копирование, вставка данных
Для вырезания, копирования и вставки текстовых фрагментов/объектов/данных в строке или столбце текущей электронной таблицы используйте соответствующие опции всплывающего меню, которое появляется при выделении текстового фрагмента/объекта/строки/столбца:
  • Значок Вырезать Вырезать – выделите данные и используйте опцию всплывающего меню Вырезать, чтобы удалить выделенные данные и отправить их в буфер обмена. Вырезанные данные можно затем вставить в другое место этой же таблицы.
  • Значок Копировать Скопировать – выделите данные и используйте опцию всплывающего меню Скопировать, чтобы скопировать выделенные данные в буфер обмена. Скопированные данные можно затем вставить в другое место этой же таблицы.
  • Значок Вставить Вставить – найдите в таблице то место, куда необходимо вставить ранее скопированные данные, и используйте опцию всплывающего меню Вставить. Данные будут вставлены в текущей позиции курсора. Данные могут быть ранее скопированы из той же самой таблицы.
Улучшите ваш iOS Просматривайте и редактируйте документы, таблицы
и презентации всех популярных форматов
Закрыть
