Добавление изображения
- выберите слайд, на который надо поместить изображение,
- коснитесь значка
- перейдите на вкладку Рисунок,
- для загрузки изображения выберите одну из следующих опций:
Изображение будет добавлено. Теперь можно изменить его свойства и положение.
Изменение параметров изображения
- выделите изображение, коснувшись его,
- откройте панель настроек одним из следующих способов:
- коснитесь значка
- во всплывающем меню коснитесь опции Редактировать,
- коснитесь нужного пункта меню: Заменить, Порядок или Выравнивание. Для возврата в предыдущий раздел настроек используйте стрелку
Назад слева.
Раздел Заменить позволяет заменить текущее изображение, загрузив другое из библиотеки мультимедиа или по URL.
Раздел Порядок позволяет задать положение выбранного изображения относительно других объектов при наложении нескольких объектов друг на друга. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу нашей инструкции Работа с объектами.
Раздел Выравнивание позволяет выровнять изображение на слайде. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу нашей инструкции Работа с объектами.
Кнопка Реальный размер позволяет восстановить оригинальный размер изображения.
Изменение формы и обводки изображения
Когда изображение выделено, становится доступна и панель настроек фигуры, так что вы можете изменить форму изображения, а также настроить толщину и цвет его обводки, если необходимо.
- коснитесь значка
- перейдите на вкладку Фигура, коснитесь опции Стиль и перейдите на вкладку Граница. Измените толщину границы путем перетаскивания ползунка Размер и выберите нужный Цвет границы на палитре.
Коснитесь опции Заменить, чтобы заменить прямоугольную фигуру на какую-либо другую, выбранную в меню. Форма изображения изменится соответствующим образом.
Разделы Порядок и Выравнивание вкладки Фигура соответствуют аналогичным разделам на вкладке Рисунок. Если изменить эти параметры на вкладке Фигура, они аналогичным образом изменятся на вкладке Рисунок.
- используйте стрелку
Назад слева для возврата в предыдущий раздел настроек.
Удаление изображения
Выделите изображение, коснувшись его, и действуйте одним из следующих способов:
- во всплывающем меню коснитесь опции Удалить или
- откройте панель настроек фигуры/изображения, коснувшись значка
на верхней панели инструментов. Вы можете использовать как кнопку Удалить фигуру на вкладке Фигура, так и кнопку Удалить рисунок на вкладке Рисунок.
