Сортировка данных
Для сортировки данных:
- выделите диапазон ячеек, который требуется отсортировать,
- коснитесь значка
- переключитесь на вкладку Другое,
- выберите опцию
Сортировка и фильтрация, чтобы открыть панель Сортировка и фильтрация,
коснитесь одного из значков:
- для сортировки данных в порядке возрастания - от A до Я по алфавиту или от наименьшего значения к наибольшему для числовых данных.
- для сортировки данных в порядке убывания - от Я до A по алфавиту или от наибольшего значения к наименьшему для числовых данных.
Фильтрация данных
Чтобы отобразить только те строки, которые соответствуют определенным критериям, и скрыть остальные, воспользуйтесь Фильтром.
Чтобы включить фильтр:
- выделите диапазон ячеек, содержащих данные, которые требуется отфильтровать,
- коснитесь значка
- выберите опцию
включите переключатель Фильтр.
В первой ячейке каждого столбца выделенного диапазона ячеек появится кнопка со стрелкой
. Это означает, что фильтр включен.
Чтобы применить фильтр:
- Коснитесь кнопки со стрелкой
. Откроется панель Параметры фильтра:
- Снимите выделение с данных, которые требуется скрыть.
Проведите пальцем вверх или вниз, чтобы увидеть все записи, и касайтесь тех из них, которые не надо отображать. Когда все будет готово, коснитесь экрана за пределами панели Параметры фильтра, чтобы ее закрыть.
В первой ячейке столбца появится кнопка Фильтр
. Это означает, что фильтр применен.
Сортировка отфильтрованных данных
Можно задать порядок сортировки данных, для которых включен или применен фильтр. Коснитесь кнопки со стрелкой
или кнопки Фильтр
и выберите одну из опций на панели Параметры фильтра:
- чтобы отсортировать данные в порядке возрастания, отобразив в верхней части столбца наименьшее значение.
- чтобы отсортировать данные в порядке убывания, отобразив в верхней части столбца наибольшее значение.
Очистка фильтра
Для очистки фильтра:
- коснитесь кнопки Фильтр
в первой ячейке столбца, содержащего отфильтрованные данные,
- выберите опцию Очистить фильтр на открывшейся панели Параметры фильтра.
Фильтр останется включенным, но все примененные параметры фильтра будут удалены, а кнопки Фильтр
в первых ячейках столбцов изменятся на кнопки со стрелкой
Удаление фильтра
Для удаления фильтра:
- выберите опцию Удалить фильтр на открывшейся панели Параметры фильтра.
Фильтр будет отключен, а кнопки со стрелкой
исчезнут из первых ячеек столбцов.
