Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Попробовать в облаке
Добавление гиперссылок
  1. выделите ячейку, в которую требуется добавить гиперссылку,
  2. выполните следующие действия:
    1. коснитесь значка Вставка объекта на верхней панели инструментов, чтобы открыть панель вставки нового объекта,
    2. переключитесь на вкладку Другое,
    3. выберите опцию Ссылка Ссылка,
    вместо этого вы также можете дважды коснуться ячейки, содержащей текст, выбрать во всплывающем меню опцию Ещё и коснуться пункта меню Добавить ссылку,
  3. после этого откроется экран Добавить ссылку, где можно указать параметры ссылки:
    • Тип ссылки - выберите тип ссылки, которую требуется вставить:
      • Внешняя ссылка - эта опция выбрана по умолчанию. Используйте ее, чтобы добавить гиперссылку, ведущую на внешний сайт. Введите URL-адрес в формате http://www.example.com в поле Ссылка ниже.
        Внешняя гиперссылка
      • Внутренний диапазон данных - используйте эту опцию, чтобы добавить гиперссылку, ведущую на определенный диапазон ячеек в той же самой электронной таблице. Коснитесь этой опции, чтобы выбрать ее, затем вернитесь на предыдущий экран с помощью стрелки Стрелка Назад Назад слева. Выберите имя нужного Листа из списка и укажите Диапазон ячеек в формате A1:B1.
        Внутренняя гиперссылка
    • Отображать - введите текст, который должен стать ссылкой и будет вести по адресу, указанному в поле выше.
      Примечание: если выделенная ячейка уже содержит текст, он автоматически отобразится в этом поле.
    • Подсказка - введите текст краткого примечания к гиперссылке, который будет появляться в маленьком всплывающем окне при наведении на гиперссылку курсора.
  4. коснитесь кнопки Вставить.
Примечание: для перехода по добавленной внешней ссылке дважды коснитесь ячейки, которая содержит ссылку, затем коснитесь опции Ещё во всплывающем меню и выберите пункт меню Перейти по ссылке. Для перехода по добавленной внутренней ссылке дважды коснитесь ячейки, которая содержит ссылку.
  1. откройте панель параметров ячейки одним из следующих способов:
    • выделите ячейку, содержащую ссылку, и коснитесь значка Редактирование объекта на верхней панели инструментов или
    • дважды коснитесь ячейки, содержащей ссылку, затем коснитесь опции Ячейка.
  2. перейдите на вкладку Гиперссылка и выполните нужные действия:
    • измените данные и коснитесь кнопки Редактировать ссылку, чтобы сохранить изменения.
    • используйте кнопку Удалить ссылку, чтобы удалить добавленную гиперссылку.
Улучшите ваш iOS Просматривайте и редактируйте документы, таблицы
и презентации всех популярных форматов
Закрыть
