Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Попробовать в облаке
Сортировка данных
Сортировка данных
Для сортировки данных:
  1. выделите диапазон ячеек, который требуется отсортировать,
  2. коснитесь значка Вставка объекта на верхней панели инструментов, чтобы открыть панель вставки нового объекта,
  3. переключитесь на вкладку ДРУГОЕ,
  4. выберите опцию Сортировка и фильтрация Сортировка и фильтрация, чтобы открыть панель Сортировка и фильтрация,
  5. коснитесь одного из значков:
    Сортировка в порядке возрастания - для сортировки данных в порядке возрастания - от A до Я по алфавиту или от наименьшего значения к наибольшему для числовых данных.
    Сортировка в порядке убывания - для сортировки данных в порядке убывания - от Я до A по алфавиту или от наибольшего значения к наименьшему для числовых данных.
  6. коснитесь стрелки Стрелка Назад слева и закройте панель вставки объекта, коснувшись стрелки Закрыть панель вставки объекта справа.
Фильтрация данных
Чтобы отобразить только те строки, которые соответствуют определенным критериям, и скрыть остальные, воспользуйтесь Фильтром.
Чтобы включить фильтр:
  1. выделите диапазон ячеек, содержащих данные, которые требуется отфильтровать,
  5. включите переключатель Фильтр. Используйте стрелку Вернуться назад слева для возврата в предыдущий раздел настроек, затем коснитесь стрелки Закрыть панель настроек справа, чтобы закрыть панель настроек.
    В первой ячейке каждого столбца выделенного диапазона ячеек появится кнопка со стрелкой Кнопка со стрелкой. Это означает, что фильтр включен.
Чтобы применить фильтр:
  1. Коснитесь кнопки со стрелкой Кнопка со стрелкой. Откроется панель Параметры фильтра:
    Панель Сортировка и фильтрация
  2. Снимите выделение с данных, которые требуется скрыть.
    Проведите пальцем вверх или вниз, чтобы увидеть все записи, и касайтесь тех из них, которые не надо отображать. Когда все будет готово, коснитесь стрелки Закрыть панель настроек справа, чтобы закрыть панель Параметры фильтра.
    В первой ячейке столбца появится кнопка Фильтр Кнопка Фильтр. Это означает, что фильтр применен.
Сортировка отфильтрованных данных
Можно задать порядок сортировки данных, для которых включен или применен фильтр. Коснитесь кнопки со стрелкой Кнопка со стрелкой или кнопки Фильтр Кнопка Фильтр и выберите одну из опций на панели Параметры фильтра:
Сортировка по возрастанию - чтобы отсортировать данные в порядке возрастания, отобразив в верхней части столбца наименьшее значение.
Сортировка по убыванию - чтобы отсортировать данные в порядке убывания, отобразив в верхней части столбца наибольшее значение.
Очистка фильтра
Для очистки фильтра:
  1. коснитесь кнопки Фильтр Кнопка Фильтр в первой ячейке столбца, содержащего отфильтрованные данные,
  2. выберите опцию Очистить фильтр на открывшейся панели Параметры фильтра.
Фильтр останется включенным, но все примененные параметры фильтра будут удалены, а кнопки Фильтр Кнопка Фильтр в первых ячейках столбцов изменятся на кнопки со стрелкой Кнопка со стрелкой.
Удаление фильтра
Для удаления фильтра:
  2. выберите опцию Удалить фильтр на открывшейся панели Параметры фильтра.
Фильтр будет отключен, а кнопки со стрелкой Кнопка со стрелкой исчезнут из первых ячеек столбцов.
Скачать Научите вашего робота читать Просматривайте и редактируйте документы, таблицы
и презентации всех популярных форматов
Закрыть
