Artikel zum Thema:
Schließen
Schließen
In der cloud testen
In der cloud testen
Hilfe-Center
Systemsteuerung
Migration von Nextcloud-Daten zu ONLYOFFICE Workspace
Systemsteuerung v3.5 ONLYOFFICE Systemsteuerung: Änderungsprotokoll
Version 3.5.2
Release date: 02/29/2024
General
  • Edited sources build.
Version 3.5
Release date: 03/14/2023
General
Version 3.1.1
Release date: 08/08/2022
General
Version 3.1
Release date: 05/25/2022
General
  • Fixed bugs.
Version 3.0
Release date: 06/07/2021
Update
Search
LoginHistory and AuditTrail
  • New empty screens added.
Restore
SSO
Version 2.9.1
Release date: 12/10/2020
Bug fixes
Version 2.9
Release date: 10/14/2020
General
LDAP
Single Sign-on
Version 2.7
Release date: 04/25/2019
LDAP
Version 2.5.1
Release date: 04/07/2018
LDAP
Single Sign-on
Version 2.4.0
Release date: 01/13/2018
Single Sign-on
Version 2.3.0
Release date: 12/15/2017
General
LDAP
  • Added additional logging;
Version 2.2.0
Release date: 10/31/2017
General
LDAP
Single Sign-on
  • Added the AD FS support;
Version 2.1.0
Release date: 07/03/2017
HTTPS
Single Sign-on
Version 2.0.0
Release date: 05/25/2017
General
Version 1.6.0
Release date: 12/05/2016
LDAP
  • Added new translations;
  • Bug fixes.
Version for Windows
Einleitung
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie die Daten vom Nextcloud-Server zu Ihrem ONLYOFFICE-Portal übertragen.
Ab ONLYOFFICE Workspace 12.0.0. können Sie Benutzer, ihre Dateien und Freigabeeinstellungen in Ihr Portal exportieren.
Daten aus Nextcloud exportieren
Aktivieren des Wartungsmodus
Zunächst müssen Sie den Wartungsmodus auf Ihrem Nextcloud-Server aktivieren. Der Wartungsmodus hält den Server an und erlaubt uns, Daten aus dem Nextcloud-Installationsordner und der MySQL-Datenbank zu exportieren. Um den Wartungsmodus zu aktivieren:
  1. Öffnen Sie den Ordner mit der Nextcloud-Installation.
    cd /var/www/html/nextcloud
  2. Führen Sie die occ-Datei aus, um den Wartungsmodus zu aktivieren.
    sudo -u www-data php occ maintenance:mode --on
    Je nach Betriebssystem kann der Speicherort des Nextcloud-Installationsordners abweichen.
Exportieren des Datenordners
Um Ihre Daten erfolgreich zu ONLYOFFICE Workspace zu migrieren, müssen wir Benutzerordner in unser Sicherungsarchiv einschließen. Sie befinden sich im Ordner data im Verzeichnis Nextcloud.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Ordner data zu exportieren:
sudo rsync -Aax /var/www/html/nextcloud/data [preferred location]/data/
Wobei [preferred location] ist ein Zielordner des exportierten Ordners.
Exportieren der Datenbank
Außerdem müssen wir die MySQL-Sicherungsdatei exportieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Datenbank zu sichern.
Falls die Datenbank auf demselben Server bereitgestellt wird, führen Sie Folgendes aus:
sudo mysqldump --lock-tables -u root -p nextcloud_db > [preferred location]/nextcloud-dirbkp_`date +"%Y%m%d"`/
Wenn die Datenbank auf einem anderen Server bereitgestellt wird, führen Sie den folgenden Befehl aus:
mysqldump --single-transaction -h [server] -u [username] -p[password] [db_name] > nextcloud-sqlbkp_`date +"%Y%m%d"`.bak
Wartungsmodus deaktivieren
Nachdem alle notwendigen Ordner und Dateien exportiert wurden, können wir den Wartungsmodus deaktivieren und den Nextcloud-Server starten.
Gehen Sie dazu in den Installationsordner von Nextcloud und führen Sie Folgendes aus:
sudo -u www-data php occ maintenance:mode --off
Die Daten für den Import vorbereiten
Um die Daten zu importieren, müssen Sie bestimmte Dateien und Ordner in ein Zip-Archiv komprimieren. Die Datei archive.zip enthält den Ordner data, in dem die Ordner der Nextcloud-Benutzer und die Backup-Datei der Datenbank gespeichert sind. Die Struktur der Datei archive.zip sieht wie folgt aus:
-archive:
    - data:
        - user1
        - user2
        - user3
    - MySQL backup file
Wir empfehlen, nur Benutzerordner im Verzeichnis data zu speichern. Das Speichern der anderen Dateien und Ordner in diesem Verzeichnis kann beim Importieren der Daten zu Fehlern führen.
Daten in ONLYOFFICE Workspace importieren
  1. Melden Sie sich bei Ihrem ONLYOFFICE Workspace an.
  2. Öffnen Sie die Systemsteuerung.
    Creating Backup automatically Creating Backup automatically
  3. Wählen Sie im Abschnitt Portal-Einstellungen die Option Datenimport.
  4. Klicken Sie im Abschnitt Nextcloud auf die Schaltfläche IMPORT STARTEN.
  5. Klicken Sie neben dem Auswahlfeld auf die Schaltfläche Plus und wählen Sie die Datei archive.zip aus.
    Warten Sie, bis das Archiv geladen ist. Wenn die Datenanalyse abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche AUF DEN SERVER HOCHLADEN.
  6. Wählen Sie die Liste der Benutzer aus, die in ONLYOFFICE importiert werden sollen, und klicken Sie auf die Schaltfläche NÄCHSTER SCHRITT. In diesem Schritt werden nur Benutzer mit E-Mail-Adressen migriert.
  7. Im nächsten Schritt können Sie nicht besetzte E-Mail-Benutzer auswählen. Sie können Ihre E-Mail-Adressen eingeben und sie in Ihr Portal migrieren, indem Sie auf die Schaltfläche NÄCHSTER SCHRITT klicken.
    Außerdem besteht die Möglichkeit, die nicht importierten Benutzer herunterzuladen, indem Sie auf die Schaltfläche NICHT IMPORTIERTE BENUTZER HERUNTERLADEN klicken.
  8. Wählen Sie die Module für den Import aus. Diese Module erscheinen in den entsprechenden Modulen von ONLYOFFICE. Klicken Sie auf die Schaltfläche DATENIMPORT STARTEN, um mit dem letzten Schritt fortzufahren.
  9. Nachdem die Daten migriert wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche BEENDEN, um den Datenimport abzuschließen.
Optional können Sie den neuen Benutzern einen Willkommensbrief senden. Dieser Brief informiert Ihre Nextcloud-Benutzer über die Migration zu ONLYOFFICE Workspace. Es enthält eine kurze Beschreibung der Hauptfunktionen und einen Login-Link. Aktivieren Sie zum Versenden des Briefs die Option Einladung senden, bevor Sie auf die Schaltfläche BEENDEN klicken.
Nach Abschluss der Migration finden Sie die neuen Benutzer im Modul Personen.
Und auf Ihre Dateien mit den importierten Freigabeeinstellungen kann über das Modul Dokumente zugegriffen werden.
Wie kann man die Sicherungs-/Wiederherstellungsfunktion verwenden
Schließen
Herunterladen Auf Ihrem eigenen Server hosten Verfügbar für
Docker, Windows und Linux
Schließen
