Панель управленияv.2.9
История изменений Панели управления ONLYOFFICE
Версия 2.9.1
Дата выпуска: 10.12.2020
- Исправления ошибок и улучшения производительности.
Версия 2.9
Дата выпуска: 14.10.2020
- Панель управления доступна в бесплатной версии Community со всеми настройками, кроме замены логотипа для редакторов;
- В инсталляционные скрипты добавлена проверка vsyscall при установке Почтового сервера на Debian с ядром 4.18.0 и выше;
- Редизайн навигационного меню: добавлены разделы "Общие настройки" и "Настройки портала", добавлены иконки для пунктов меню;
- Добавлена страница расширенных настроек ребрендинга в общих настройках;
- Добавлена возможность сброса индексов для полнотекстового поиска;
- Обновлен
node.js
, обновлены пакеты (переход на samlify
для SSO);
- Добавлен блок Шифрование хранящихся данных в разделе Хранилище;
- Добавлен раздел Приватная комната только для серверных версий;
upgrade
с предложением перейти на Enterprise Edition;
activate
с возможностью загрузки файла лицензии;
- В настройку SSO добавлен пункт HideAuthPage для возможности скрыть страницу авторизации. При включении настройки HideAuthPage будет происходить автоматический редирект со страницы авторизации в SSO сервис.
- Добавлена настройка Войти в домен на странице авторизации.
- Переход на новую библиотеку
samlify
Версия 2.7
Дата выпуска: 25.04.2019
- Расширено число сопоставляемых полей для пользователей, загружаемых по LDAP: фото пользователя, день рождения, контакты, основной телефон;
- Добавлена настройка для автоматической синхронизации LDAP по расписанию;
- Добавлена возможность назначения прав администратора группам пользователей на портале по LDAP;
- Обновлены правила для пользователей LDAP.
Версия 2.5.1
Дата выпуска: 07.04.2018
- Исправлена ошибка
Server internal error
при использовании вложенных групп, входящих друг в друга в AD (bug #37414).
- Исправлена проблема, при которой данные пользователя пересылались между Service Provider и порталом только по протоколу HTTP, даже если был включен протокол HTTPS.
Версия 2.5.0
Дата выпуска: 15.03.2018
- Исправлена ошибка, при которой аккаунт пользователя, добавленного через LDAP, не подключался в сторонних клиентах (bug #26073);
- Исправлена ошибка, при которой пользователи, состоящие в группах с недопустимыми символами, не могли пройти авторизацию с помощью LDAP (bug #36891);
- Исправлена ошибка
Internal Server Error
при обновлении пользователей, у которых поля location
или title
были сохранены со значением NULL
Версия 2.4.0
Дата выпуска: 13.01.2018
- Исправлена ошибка
Invalid ssoConfig
, возникавшая, если в ссылке на IDP присутствовал знак вопроса '?', например: IdP Single Sign-On Endpoint URL: https://accounts.google.com/o/saml2/idp?idpid=777777
- Исправлена ошибка
Invalid authentication token
, при которой не добавлялся пользователь на портал по AD FS, если при передаче данных в зашифрованном виде присутствовали символы +
или -
Версия 2.3.0
Дата выпуска: 15.12.2017
- Для Панели управления добавлена история изменений и ссылка на нее;
- Исправлена ошибка, при которой не передавались параметры JWT при обновлении Сервера документов (bug #36270);
- Исправлена ошибка, при которой заголовок
Журнал аудита
отображался на странице истории входов в систему (bug #36026);
- Теперь выполняется проверка связи текущей машины и доменного имени при использовании мультипортальности.
- Исправлена ошибка
LDAP Domain not found
, которая появлялась, если в DN-записи не было DC-записей (у пользователей с Sun/Oracle DS); теперь, если LDAP-домен определить не получится, LDAP-домен будет приобретать значение unknown
или значение ключа ldap.domain
из файла конфигурации web.appsettings.config
- Исправлена ошибка
Sizelimit Exceeded
при попытке получения более 1000 пользователей из Active Directory;
- Увеличена скорость входа в систему при включенной настройке Принадлежность к группе;
- Добавлены дополнительные логи;
- Исправлена ошибка с зависанием LDAP-операций при использовании Mono версии 5.2.0 и старше;
- Исправлена ошибка при попытке входа в систему по адресу электронной почты, введенному в полях, отличных от
Mail Attribute
- Исправлена ошибка с вложенными группами, при которой пользователи отображались не во всех группах.
Версия 2.2.0
Дата выпуска: 31.10.2017
- Добавлен вызов скрипта documentserver-prepare4shutdown.sh при обновлении Сервера документов для корректного сохранения редактируемых документов.
- Глобальные изменения в LDAP-интеграции, переход на одну библиотеку для работы с LDAP (Novell.Directory.Ldap.NETStandard, Nuget, MIT);
- Login и email разбиты на 2 отдельных поля;
- Добавлена поддержка больших данных;
- Увеличена скорость работа по протоколу LDAP (соединение с сервером и получение данных теперь происходит один раз за сессию; добавлены лимиты, там, где нужно только определённое число результатов; исправлен долгий Login на больших данных; убран постоянный перебор для поиска параметра, отвечающего за SID);
- Исправлена проблема пересоздания пользователей;
- Исправлена проблема дублирования имени пользователя;
- Исправлена проблема, возникавшая, если такой адрес электронной почты уже существует;
- Удаление пользователей LDAP заменено на деактивацию учётной записи (для дальнейшей задачи миграции данных и повышения сохранности данных);
- Пересоздание пользователя с неизвестным SID, но с существующим Email заменено на обновление данных;
- Добавлена попытка сохранить правильный UserName/Login, если такой уже занят на портале.
- Добавлена поддержка AD FS;
- Ссылка Single Sign-on на странице авторизации заменена на кастомизируемую кнопку, возможность кастомизации кнопки добавлена на странице настроек SSO в Панели управления.
Версия 2.1.0
Дата выпуска: 03.07.2017
- Добавлена поддержка сервиса letsencrypt для генерации сертификата домена.
- Добавлен новый сервис
sso.auth
- Добавлена новая страница настроек единого входа (SSO);
- Добавлена поддержка Shibboleth.
Версия 2.0.0
Дата выпуска: 25.05.2017
- Переход Панели управления с
MVC
на Node.js
Версия 1.6.0
Дата выпуска: 05.12.2016
- Добавлена LDAP-синхронизация пользователей и групп при сохранении настроек, после входа на портал и при использовании кнопки Синхронизировать;
- Изменено формирование адреса электронной почты для пользователей LDAP;
- Исправлена проблема создания пользователей с невалидными адресами электронной почты;
- Исправлена проблема дублирования пользователей;
- Добавлены иконки и подсказки в списке пользователей для администратора;
- Заблокированы для редактирования поля в профиле пользователя, импортированные по LDAP;
- Добавлено сохранение реального пароля LDAP в базу при входе на случай отключения LDAP Auth. LDAP-пользователи при отключении LDAP Auth станут обычными пользователями портала;
- Добавлен новый метод в API Settings - Sync LDAP;
- Добавлены новые переводы;
- Исправление ошибок.
- Внесены изменения на странице Обновление в Панели управления для Windows;
- Обновление происходит путем скачивания установочных пакетов для каждого модуля.
- Получение текущих версий установленных компонентов осуществляется через API-запрос к Серверу совместной работы.
- Получение новых, доступных для скачивания, версий осуществляется запросом к файлу https://download.onlyoffice.com/install/windows/updates.txt, в котором в формате JSON хранятся номера последних версий компонентов и ссылки на их скачивание.
C помощью функции Брендинг, доступной в Панели управления, вы легко можете заменить элементы фирменного стиля, которые используются в интерфейсе онлайн-офиса, и настроить внешний вид портала в соответствии с брендом вашей компании:
- используйте название вашей компании в текстовых элементах, таких как подсказки, окна сообщений и т.д.,
- замените используемые по умолчанию логотипы и иконку сайта на свой собственный логотип,
- измените информацию, отображаемую в окне О программе,
- скройте или покажите ссылки на внешние ресурсы, такие как форма обращения в техническую поддержку, справочный центр и т.д.
Настройки брендинга можно применить ко всем порталам или только к текущему порталу.
Чтобы открыть Панель управления, войдите на портал и нажмите на ссылку 'Панель управления' на Стартовой странице. Можно также перейти в 'Настройки' портала и нажать на ссылку 'Панель управления' на левой боковой панели.
Изменение элементов брендинга для всех порталов
Раздел ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ позволяет изменить настройки для всех порталов.
Откройте страницу Брендинг в разделе ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ на левой боковой панели. Вы можете изменить базовые и расширенные настройки брендинга.
Изменение базовых настроек брендинга
Вкладка БАЗОВЫЕ открывается по умолчанию. Здесь можно изменить название компании и заменить логотипы.
- Введите Название компании в текстовом поле ввода, чтобы изменить в интерфейсе онлайн-офиса все надписи и сообщения, в которых использовано значение по умолчанию, заменив его на указанное вами значение. Нажмите кнопку ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ЛОГОТИП справа от поля ввода, если вы хотите использовать название вашей компании в качестве текстового логотипа (вместо графического логотипа) - все представленные ниже логотипы изменятся соответствующим образом.
- Замените все графические Логотипы, которые встречаются в онлайн-офисе:
Рекомендуется использовать изображения в формате PNG с прозрачным фоном. Чтобы улучшить читаемость логотипов и сделать их контур четко различимым, их также необходимо адаптировать под темные или светлые фоны. Размеры изображений должны точно соответствовать размерам, указанным рядом с каждым логотипом.
- Логотип для шапки редакторов (172x40) (доступно только для платной серверной версии) - этот логотип находится в левом верхнем углу запущенных онлайн-редакторов.
- Логотип для шапки портала (284x46) - этот логотип находится в левом верхнем углу любой страницы портала.
- Логотип для страницы входа, страницы "О программе" и встроенного режима редакторов (432x70) - этот логотип находится на странице Входа на портал, на странице О программе (профиль пользователя -> О программе) и в левом верхнем углу документов портала, встроенных в веб-страницы.
- Иконка сайта (32x32) - этот логотип находится в адресной строке или вкладке браузера, когда портал открыт в нем, или на панели закладок, если вы добавили адрес портала в закладки.
Нажмите на кнопку ИЗМЕНИТЬ справа от логотипа, который надо заменить. В открывшемся окне выберите нужный графический файл и нажмите кнопку Открыть. Изображение будет загружено и отображено в поле соответствующего Логотипа.
- нажмите кнопку СОХРАНИТЬ внизу страницы, чтобы заданные настройки вступили в силу.
Для возврата к настройкам по умолчанию нажмите кнопку НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ.
Изменение расширенных настроек брендинга
Перейдите на вкладку РАСШИРЕННЫЕ страницы Брендинг в разделе ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ. Здесь можно изменить информацию, отображаемую в окне О программе и скрыть ссылки на внешние ресурсы.
Раздел Настройки информации о компании используется, чтобы указать сведения о вашей компании, отображаемые в окне О программе.
- Введите название компании, адрес электронной почты, номер телефона, URL-адрес сайта и почтовый адрес в соответствующие поля.
- Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ внизу этого раздела.
Раздел Дополнительные ресурсы используется, чтобы выбрать, надо ли отображать ссылки на дополнительные ресурсы во всех модулях портала и примеры документов в модуле Документы.
- Снимите пометку с тех элементов, которые вы хотите скрыть, и оставьте отмеченными те, которые хотите показывать:
- Показывать ссылку Обратная связь и поддержка - используется, чтобы скрыть или показать ссылку на страницу с формой обращения в службу поддержки, которая используется, чтобы связаться со службой поддержки ONLYOFFICE.
- Показывать примеры документов - используется, чтобы скрыть или показать примеры документов в модуле Документы.
- Показывать ссылку на видео гайды - используется, чтобы скрыть или показать ссылку на страницу с обучающим видео.
- Показывать ссылку на Справочный центр - используется, чтобы скрыть или показать ссылку на страницу Справочного центра.
Изменение элементов брендинга для текущего портала
Раздел НАСТРОЙКИ ПОРТАЛА позволяет изменить настройки только для текущего портала.
Перейдите в Панель управления на нужном портале и откройте страницу Брендинг в разделе НАСТРОЙКИ ПОРТАЛА на левой боковой панели.
Здесь можно изменить базовые настройки брендинга для текущего портала. Эти настройки аналогичны тем, что содержатся на вкладке БАЗОВЫЕ в разделе ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ. Расширенные настройки брендинга недоступны для текущего портала и могут быть изменены только для всех порталов.
