ONLYOFFICE Docsv.2.5
ONLYOFFICE Docsv.3.0
История изменений ONLYOFFICE Docs
Версия 6.2
Дата выпуска: 01.03.2021
- Добавлена возможность вручную задавать размер шрифта до 300 pt (409 pt в редакторе электронных таблиц).
- Добавлена возможность навигации по контролам типа текстовое поле, комбобокс, список с помощью клавиатуры
Tab/Shift+Tab
- Добавлены новые языки интерфейса: белорусский, каталонский, греческий, лаосский, румынский. Добавлены недостающие переводы для мобильных редакторов и встроенных просмотрщиков на датский, японский, норвежский языки.
- Изменены лоадеры для длительных операций.
- Добавлена возможность вставки и редактирования списка иллюстраций.
- Доработано авторазвертывание форматированных таблиц.
- Добавлена возможность вставки срезов для сводных таблиц.
- Добавлены настройки проверки данных.
- Добавлена возможность создания пользовательских числовых форматов.
- Добавлены новые функции:
GROWTH
, TREND
, LOGEST
, UNIQUE
, MUNIT
, RANDARRAY
- Добавлена функциональность автоформатирования при вводе в настройки правописания.
- Добавлены кнопки увеличения и уменьшения размера шрифта на панель инструментов.
- Многочисленные исправления всех компонентов.
- Обновлен компонент
nodehun
- Пользователь, нажавший кнопку forcesave, становится автором промежуточной версии.
Версия 6.1.1
Дата выпуска: 28.01.2021
- Исправлено применение значения
none
в поле "Единицы отображения" для диаграмм (Bug #43017)
- Добавлено кастомизированное сообщение для защищенных файлов.
- Исправлена ошибка JS при клике по таблице в определенном файле
docx
(Bug #47871).
- Исправлена ошибка JS при нажатии Escape после добавления автофигуры "Произвольная форма" (Bug #47958).
- Исправлена ошибка при открытии определенного файла для
слияния
(Bug #47747).
- Исправлена ошибка JS при нажатии на ссылку в фигуре (Bug #47864).
- Исправлен перевод опции "Показывать тень для закрепленных областей" (Bug #47739).
- Исправлена ошибка с отображением комментария (Bug #47765).
- Исправлена отсутствующая страница
/info
(Bug #47819).
- Исправлены символы
в китайских шрифтах (Bug #47995)(DocumentServer issue #1099).
- Исправлена проблема с определением файлов
fodt
, fods
, fodp
(Bug #47775).
- Исправлено сохранение в формат
odt
при добавлении изображения через заполнитель (Bug #47278).
odt
файла с названием изображения (Bug #47638).
- Исправлено открытие ссылки в определенном файле
doc
(Bug #47574).
%20
в некоторых файлах ePub
- Исправлена проблема с пользовательской шириной вкладки плагинов на левой панели (Bug #47845).
- Исправлен плагин Переводчик для IE11 (Bug #47773).
- Добавлены новые иконки для плагина Переводчик.
Версия 6.1
Дата выпуска: 02.12.2020
- Добавлена поддержка формата
fb2
на просмотр. Форматы html
/epub
/mht
теперь доступны на всех платформах.
- Обновлены настройки заливки для автофигур, ячеек, слайдов, TextArt: добавлен спиннер для задания позиции элемента выбора цвета, кнопки для добавления/удаления текущего элемента выбора цвета. Изменены стили. При добавлении нового элемента выбора цвета текущий вид градиента не меняется.
- Добавлена возможность задавать произвольный угол для градиентной заливки.
- Добавлена возможность редактирования опций Автозамены математическими символами (удаление или изменение существующих записей, добавление новых, восстановление значений по умолчанию).
- В настройки правописания добавлена функциональность Распознанные функции.
- Добавлены иконки в контекстные меню.
- Обновлена панель Файл: кнопка Применить всегда находится в области видимости.
- Добавлена возможность копирования комментария с левой боковой панели.
- Добавлена функциональность Нумерация строк.
- Добавлена возможность вставлять, редактировать и конвертировать концевые сноски.
- Добавлена возможность создания перекрестных ссылок.
- Добавлена возможность разграничения прав доступа к рецензированию для групп пользователей в файле конфигурации редактора.
- В настройки правописания добавлена функциональность автоформатирования при вводе.
- В окне Редактор диаграмм добавлена кнопка Выбор данных.
- Добавлена функциональность Представления (доступно только для платной версии).
- Добавлена кнопка для вставки сводной таблицы на вкладку Вставка.
- Добавлены дополнительные возможности редактирования данных диаграмм (серий и категорий).
- Переделано изменение высоты редактора ячейки.
- Добавлен новый курсор при наведении на столбец или строку.
- Добавлена настройка отображения тени для закрепленных областей.
- Для плагинов добавлен параметр
Help
- ссылка на описание плагина.
- Обновлен плагин Переводчик. Используется Google Translate вместо Yandex.
- Из окна настроек доступа убрана иконка Google+.
- В меню добавлена опция Печать.
ttf-mscorefonts-installer
теперь является опциональной зависимостью.
Версия 6.0.2
Дата выпуска: 12.11.2020
- Интегрированные примеры документов теперь включены в open source версию.
- Исправлена проблема со вставкой изображений BMP в документ (Bug #47276).
- Исправлена проблема с очисткой базы данных (
onlyoffice-documentserver.postinst: 124: [: false: unexpected operator
) (DocumentServer issue #1043).
- Исправлена проблема с PostgreSQL более ранней версии, чем 9.5 (bug #45406).
Версия 6.0.1
Дата выпуска: 28.10.2020
- Исправлена проблема с отсутствием комментариев, добавленных в документ
docx
(Bug #46770).
- Исправлено обновление сводной таблицы в R1C1 (Bug #46052).
xls
(Bug #46728)
- Исправлено несколько уязвимостей.
- Исправлена уязвимость Path Traversal vulnerability через параметры
download as
- Исправлена ошибка ER_DATA_TOO_LONG: Data too long for column 'callback' at row 1.
- Исправлена проблема с генерированием новой темы презентации (Bug #46754).
- Исправлена установка в кластерном режиме.
Версия 6.0
Дата выпуска: 14.10.2020
- Добавлены настройки Автоподбора размера для автофигур.
- Добавлена возможность вставки спецсимволов. Горячие клавиши реализованы только в Редакторе документов.
- Добавлено сочетание клавиш
Ctrl + 0
для сброса масштаба к 100%. В редакторе презентаций масштаб сбрасывается до размера слайда (Bug 45106).
- Изменено поведение скрытия иконок на вкладках при уменьшении размера окна редакторов. Теперь они скрываются правильно.
- Добавлены настройки автозапуска для макросов. Если выбрана опция Показывать уведомление, пользователь будет уведомлен о наличии макросов.
- Добавлена возможность выбирать изображение с портала для графической подложки, заливки фигур и слайдов (Bug 42913).
- Добавлен список Автозамен (Bug 44659) (DocumentServer issue #335).
- Изменен внешний вид компонента выбора цвета.
- Добавлена возможность изменять позицию и размер элементов диаграммы (заголовка, области построения, легенды и подписей данных).
- Добавлена возможность вставки даты и времени (Bug 36585).
- Добавлена возможность печати выделенного фрагмента в режиме просмотра (Bug 44338).
- Добавлена возможность конвертации уравнений из старых форматов (Bug 44511), (DocumentServer issue #780).
- Изменен заполнитель для элементов управления содержимым.
- Переделан алгоритм выравнивания абзаца по ширине (Bug 40851, Bug 44960, DocumentServer issue #956).
- Исправлена проблема с некорректным видом кавычек во многих языках (Bug 45790, Bug 45591, DocumentServer issue #406, DocumentServer issue #898).
- Исправлена проблема с игнорированием клавиши вызова контекстного меню (Bug 45692, DocumentServer issue #937).
- Исправлена проблема с заменой китайских символов на цифры в нумерованных списках (Bug 44723, DocumentServer issue #734).
- Добавлена полная поддержка сводных таблиц (вставка и редактирование).
- Добавлены настройки автофильтра в сводных таблицах (фильтры по подписи, по значениям, дополнительные параметры сортировки).
- Добавлена поддержка открытия всех условий для гистограмм, содержащихся в таблице с условным форматированием.
- Добавлена поддержка открытия всех градиентов для гистограмм, содержащихся в таблице с условным форматированием.
Shift+F3
для вставки функций.
- Добавлена полная поддержка срезов для форматированных таблиц (Bug 30397).
- Добавлены настройки для функции Специальная вставка (Bug 42544).
- Добавлена возможность перемещения листа из одной рабочей книги в другую.
- Добавлена возможность вставки внутренней ссылки на именованный диапазон (Bug 44821).
- Добавлена возможность печати заголовков (Bug 43869, DocumentServer issue #714).
- Добавлен компонент для выделения ячеек.
- Добавлены сочетания клавиш
Ctrl+Shift+=
и Ctrl+Shift+-
для отображения диалоговых окон Вставки ячеек или Удаления ячеек (Bug 36285, DocumentServer issue #282).
- Добавлена возможность настройки строки состояния.
- Добавлена возможность удаления повторяющихся значений, в том числе и для форматированных таблиц.
Ctrl+;
и Ctrl+Shift+;
для вставки даты и времени (Bug 42876).
- Добавлена возможность вставки функции при помощи диалогового окна Аргументы функции.
- Добавлена возможность получить гиперссылку на внутренний диапазон и открыть рабочую книгу со ссылкой на него.
- Добавлены настройки Перенос текста и Автоподбор ширины на правую боковую панель.
- Добавлена опция Вертикальный текст в настройки ориентации текста.
- Объединены настройки маркированных и нумерованных списков. Добавлена возможность создания списков из диалогового окна Параметры списка.
- Добавлены настройки разделителя для диалоговых окон Мастер импорта текста и Текст по столбцам.
- Добавлена возможность изменять функцию в Итоговой строке для форматированных таблиц.
- Добавлена возможность выбора столбца или строки форматированной таблицы или всей таблицы одним щелчком мыши.
- Изменен тип курсора при выделении столбца или строки.
- Добавлена функция
LINEST
(Bug 45534).
- Исправлена проблема с вычислением функции
INDEX
, если номер строки или столбца равен нулю или опущен (Bug 45388, DocumentServer issue #955).
FORMULATEXT
, если задан массив (Bug 45387, DocumentServer issue #391).
DATE
, если аргумент "месяц" равен нулю или опущен (Bug 45533, DocumentServer issue #404).
HYPERLINK
во французском языке (Bug 45690, DocumentServer issue #913).
- Исправлена проблема с разделением нескольких строк текста на несколько ячеек при вставке текста, скопированного из Microsoft Excel (Bug 15652, DocumentServer issue #750).
- Исправлена проблема с заменой данных в ячейках на символы "решетка" в ячейках с вертикальной ориентацией текста (Bug 42134, DocumentServer issue #618, DocumentServer issue #253).
- Изменен интерфейс для внутренней ссылки.
- Добавлена возможность вставки комментариев.
- В контекстное меню добавлена возможность просмотра, добавления и редактирования комментариев.
- Надписи на вкладках заменены на иконки.
- Убрана анимация при переходе между вкладками.
- Добавлена возможность редактирования комментариев на вкладке Совместная работа.
- Переработана вкладка Рецензирование. Добавлены иконки. Панель изменений при рецензировании перенесена вниз. Добавлены описания Режимов отображения.
- Добавлены параметры Ориентации текста в настройки Редактирования ячейки.
- Проверка числа подключений, разрешенных по лицензии, для кластера.
- Не запускать force save для зашифрованных файлов.
- Исправлена вставка изображений jpeg в зашифрованных файлах.
Версия 5.6.5
Дата выпуска: 21.09.2020
- Использование лицензии
Apache
вместо MIT
- Исправлено подключение Document Server с MySQL к Community Server.
- Исправлен тип пакета в info.json для
documentserver-ee
и documentserver-ie
Версия 5.6.4
Дата выпуска: 09/08/2020
- Исправлено несколько уязвимостей в x2t (Bug #46348, Bug #46352, Bug #46353, Bug #46384, Bug #46434, Bug #46436).
- Исправлена уязвимость в конвертере TXT (Bug #46437).
Версия 5.6.3
Дата выпуска: 08/17/2020
- Исправлена уязвимость Path Traversal через параметры загрузки изображения (Bug #46113).
Версия 5.6.2
Дата выпуска: 07.08.2020
savefile
(Bug #46037).
Версия 5.6.1
Дата выпуска: 05.08.2020
- Исправлена уязвимость Path Traversal через параметр Convert Service (Bug #45976).
- Исправлена ошибка
!=: unary operator expected
при запуске onlyoffice/documentserver
(Bug #45985).
Версия 5.6.0
Дата выпуска: 07/29/2020
- Исправлены проблемы с автоцветом для фигур.
- Исправлены проблемы с копированием и вставкой изображений.
- Улучшены переводы на немецкий, французский, итальянский, португальский и русский языки.
- Исправлена ошибка с открытием закладки.
- Исправлена ошибка со сбросом GUID комментария при открытии.
- Исправлено неправильное состояние кнопок
Отменить
/Повторить
для режима сравнения
- Исправлена проблема с автоцветом графических объектов в некоторых пользовательских файлах
DOCX
(Bug #45460).
- Исправлена проблема с увеличением размера шрифта в некоторых пользовательских файлах
DOCX
(Bug #44852).
- Исправлено некорректное отображение некоторых пользовательских файлов
PDF
(Bug #45336, Bug #39097, Bug #19078).
- Исправлено некорректное отображение подложки на китайском, японском, корейском языках (Bug #45886).
- Исправлен экспорт некоторых пользовательских файлов
DOCX
в PDF
(Bug #45319).
- Исправлена неправильная иконка в меню границ ячейки (Bug #45910).
- Исправлена ошибка с копированием и вставкой форматированной таблицы в некоторых файлах
XLSX
(Bug #45731).
- Исправлена ошибка с созданием форматированной таблицы в некоторых файлах
XLSX
(Bug #45773).
- Исправлена ошибка с вводом большого объема данных в последнюю частично видимую ячейку (Bug #45653) (DocumentServer issue #903).
- Исправлено окно Параметры списка на немецком языке (Bug #45417).
- Исправлена проблема с выделением текста на устройствах iOS (Bug #45844).
- Исправлена ошибка при пролистывании слайдов презентации (Bug #42758) (DocumentServer issue #923).
- Исправлен внешний вид первого слайда, созданного после изменения темы (Bug #45610).
- Удалена зависимость
redis
для Community Edition (она не использовалась, но требовалась для установки).
- Исправлена команда
logrotate
для Fedora-based Linux (DocumentServer issue #902).
- JWT: исправлена загрузка зашифрованного изображения.
- Исправлена проблема с сохранением промежуточной версии, если документ открыт на просмотр другим пользователем (Bug #45406).
- Исправлены непредвиденные команды в процессе совместного редактирования.
- Исправлена отправка пользовательского параметра Redis (только в коммерческой версии) (DocumentServer issue #764).
- Изменены сообщения в окнах об истечении срока лицензии (Bug #45819).
- Исправлена ошибка конвертации при открытии файлов
ePub
и HTML
на CentOS 7 (Bug #31323).
- Исправлена ошибка в
postinstall
для deb-пакета.
- Удалена неиспользуемая зависимость
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable
для Windows.
- Исправлен метод
GetCurrentContentControlPr
- Исправлено проблема с отсутствием номеров страниц для файла
RTF
, сконвертированного в DOCX
(Bug #45439).
RTF
(Bug #45439).
- Исправлена проблема с шириной таблицы для файла
RTF
(Bug #45477).
Версия 5.5.3
Дата выпуска: 22.05.2020
- Добавлен скелетон во встроенный просмотрщик.
- Добавлены плагины Mendeley и Zotero.
- Добавлена функция добавления нескольких строк / столбцов таблицы.
- Добавлен JSON logger.
- Новые опции:
sslEnabled
и s3ForcePathStyle
- Добавлены
pgPoolExtraOptions
(опции подключения).
- Уменьшен размер кэша для всех работающих
AllFontsGen
- Исправлена ошибка при написании диаграммы с уравнениями в заголовке/оси.
- Исправлена инъекция XSS в названиях макросов.
- Исправлен сбой редактора после добавления новых строк в таблицу при совместном редактировании.
- Исправлен сбой редактора после поиска и замены в некоторых файлах
DOCX
- Исправлено отображение некоторых файлов
DOCX
RTF
- Исправлена прокрутка до закладки в некоторых поврежденных файлах
DOCX
- Исправления и улучшения проверки данных.
- Исправлен сбой редактора при открытии некоторых файлов
XLSX
- Исправлено заполнение ячеек формулой в режиме R1C1.
- Исправлен пересчет формул в некоторых файлах
XLSX
- Исправлена подсказка проверки данных по XSS внедрению.
- Исправлен сбой во время редактирования типа заполнения ячеек.
- Исправлены некоторые пропущенные иконки.
- Рефакторинг выбора шрифтов.
- Исправлено пропущенное требование
util
в logger.
- Исправлена ошибка callbackUrl после обновления Сервера Документов без сброса Базы данных.
- Исправлена проблема безопасности с токеном JWT при загрузке изображения.
- Исправлена проблема с неправильным кодированием некоторых файлов
CSV
- Исправлено конвертирование некоторых файлов
DOCX
RTF
- Исправлена проблема безопасности с компоновщиком и работой с локальными файлами.
- Исправлена ошибка записи поврежденного файла
DOCX
с диаграммой в форме группы.
- Замена
wget
на curl
для prepare4shutdown.
- Исправлены проблемы безопасности с доступом к странице информации.
- Исправления переводов в плагине макросы.
Версия 5.5.1
Дата выпуска: 09.04.2020
- Добавлена инструкция по сборке всех продуктов
- Добавлена поддержка отображения выпадающих списков.
- Добавлена поддержка отображения проверки данных.
- Исправлена проблема с отсутствием иконок 1.5x (DocumentServer issue #812).
- Улучшены переводы на болгарский, китайский, чешский, немецкий, французский, итальянский, русский, испанский, турецкий языки.
- Добавлена поддержка датского, финского, венгерского, индонезийского, норвежского, шведского языков.
- Исправлены некоторые проблемы безопасности.
- Обновлен год в сведениях об авторском праве.
- Исправлены некоторые проблемы с файлами, полученными от пользователей.
- Исправлена проблема с дублированием комментариев после редактирования некоторых
DOCX
файлов и открытия в других редакторах (bug #44689).
- Улучшена поддержка функции
TIME
(bug #44849).
- Исправлены проблемы при открытии некоторых файлов формата
DOC
, RTF
и XLSX
(bug #44756, bug #44934, bug #44840).
- Исправлено повреждение параметра
mime-type
после редактирования некоторых файлов DOCX
(bug #44957).
- Просмотр файла лицензии отключен в Community Edition.
- Исправлена проблема с отсутствием файла лицензии в лог-файлах (DocumentServer issue #814, bug #44694).
- Исправлены некоторые проблемы безопасности, связанные с базой данных.
mariadb
- Оптимизация базы данных для улучшения производительности.
- Исправлена проблема с отсутствием пункта меню Скачать как после переподключения соединения (bug #44757).
PostgreSQL
для совместимости с citus
- Исправление для
grep
для создания таблицы.
Версия 5.5.0
Дата выпуска: 05.03.2020
- Оптимизация загрузки редакторов.
Таблица символов
теперь - системный компонент, а не плагин.
- Добавлена новая кнопка: Верхняя панель инструментов -> вкладка Совместная работа -> Удалить комментарии.
- Кнопка По умолчанию в настройках изображения заменена на кнопку Реальный размер.
- Добавление элементов управления содержимым теперь доступно только в платной версии.
- Добавлена возможность удаления ячеек таблицы.
- Добавлена возможность вставки нескольких строк/столбцов в таблицу.
- Добавлена возможность вставки названий для изображений, фигур, таблиц и уравнений.
- Добавлены новые типы элементов управления содержимым (Рисунок, Поле со списком, Выпадающий список, Дата, Флажок).
- Добавлена возможность сравнения документов (доступно только в платной версии).
- Добавлены новые настройки для маркированных и нумерованных списков.
- Добавлена возможность рисования и стирания таблицы.
- Добавлена возможность редактирования переплета и зеркальных полей.
- Добавлена возможность пересчета всех формул.
- Добавлены новые настройки масштабирования.
- Добавлены новые настройки заливки ячеек.
- Добавлена возможность задавать привязку к ячейке для изображений, автофигур и диаграм.
- Добавлена возможность работы с несколькими листами одновременно.
- Добавлена венгерская локализация в региональные настройки.
- Добавлены настройки маркированных и нумерованных списков в контекстное меню.
- Добавлена возможность изменять маркер для маркированного списка.
- Добавлены новые настройки для проверки орфографии.
- Добавлена возможность сортировки по нескольким столбцам или строкам.
- Добавлены настройки разделителей.
- Добавлена возможность добавления объектов (таблиц, фигур, диаграмм, изображений) в шаблон слайда.
- Добавлена возможность сброса макета слайда.
- Добавлены новые настройки списков.
- Добавлена возможность добавления объектов (изображений, диаграмм, таблиц) в текстовую рамку на макете слайда.
- Мобильные редакторы теперь доступны только в платной версии.
- Добавлена возможность сохранения пользовательских цветов.
- Логотип ONLYOFFICE добавлен в шапку редактора (с возможностью кастомизации).
nodejs
Ubuntu 18.04
теперь используется как базовый образ.
- Добавлена возможность конвертации в
PDF/A
с помощью сервиса конвертации ConvertService
Версия 5.4.2
Дата выпуска: 27.11.2019
- Репозиторий
web-apps-pro
переименован в web-apps
- Добавлены методы плагинов для перемещения курсора в начало / конец документа (
MoveCursorToStart
, MoveCursorToEnd
) (bug #41521).
- Добавлена поддержка пользовательских открытых ключей.
- Исправлена проблема с удалением ранее добавленного текста другим пользователем в режиме рецензирования (bug #43183);
- Исправлена проблема с перемещением текста в режиме рецензирования (bug #43238);
- Исправлена проблема вставки таблицы поверх другой таблицы;
- Исправлена проблема с нумерацией при рецензировании;
- Исправлены некоторые проблемы с подложкой;
- Исправлена ошибка лицензии при вставке диаграммы для Сервера документов с пользовательским логотипом (bug #43314).
- Исправлен запуск плагина Фоторедактор (bug #42473);
- Исправлены проблемы с плагином YouTube.
- Исправлена фокусировка во встроенном режиме;
- Исправлено скрытие кнопки Скачать и меню Настройки.
- Исправлена проблема с сообщениями в кириллической кодировке для Windows-версии;
boost-regex
(или аналогичная).
- Исправлена проблема с высотой ячейки при конвертации
XLS
в XLSX
(bug #43072).
Версия 5.4.1
Дата выпуска: 02.10.2019
- Добавлен языковой стандарт
sv-SE
в список числовых форматов.
- Добавлена поддержка параметров эскизов тем.
- Добавлен режим
blockcontent
- Исправлена проблема, при которой добавление информации о документе не распознавалось как изменение документа (bug #42717);
- Исправлена проблема с операцией вставки после открытия настроек;
- Исправлен ряд проблем с загрузкой переводов;
- Исправлены проблемы с нечитаемым названием шрифта при использовании темной темы (bug #42882).
- Исправлена проблема с выделением элемента управления содержимым (bug #42657);
- Исправлена проблема с принятием/отклонением изменений, если перемещенный текст попадает в выделение (bug #42665);
- Исправлена проблема с удалением текста, ранее добавленного этим же пользователем (bug #41242);
- Исправлена ошибка
Изображение не загружено
при выборе изображения в качестве подложки (bug #42832);
- Исправлена проблема с единицами измерения, используемыми для линеек (bug #42608);
- Исправлено отображение списка стилей в окне Создание нового стиля при минимальном размере окна (bug #42799);
- Исправлены проблемы с изменением режима отображения при отслеживании изменений (без вкладки Плагины).
- Исправлена проблема с открытием некоторых файлов, содержащих сводную таблицу, без стиля сводной таблицы;
- Исправлена ошибка JavaScript в функции
SUBTOTAL
(bug #42833);
- Исправлены проблемы с параметрами масштабирования, возникающие при печати (bug #34704);
- Исправлены проблемы с добавлением изображений из хранилищ (bug #42789);
- Исправлена иконка символа автосуммы;
- Исправлены иконки кнопок (чат, комментарии).
- Исправлен URL-адрес core.zip для среды разработки.
- Исправлен плагин Синонимы (sdkjs-plugins issue #78);
- Исправлена проблема с плагином OCR, использующим удаленные скрипты.
- Исправлено несколько ошибок средства выбора шрифтов;
- Исправлена поддержка формата
FLV
- Исправлено отображение названий некоторых UTF-шрифтов (bug #42926 и DocumentServer issue #651);
GenerateGuid
- Исправлена проблема с компиляцией ICU (DocumentServer issue #656).
- Исправлена проблема с длинными комментариями.
- Исправлена проблема с закладкой, сохраняемой в гиперссылке.
- Исправлены проблемы с маркерами фильтров в некоторых файлах
XLS
(bug #42239);
- Исправлены проблемы с размером изображения при сохранении в формат
XLS
(bug #42618);
- Исправлены проблемы с отображением сгруппированных данных (bug #42216).
- Исправлены проблемы с подсказками в ячейках с проверкой данных (bug #42667);
- Исправлена ошибка восстановления файла в MS Excel для файлов с комментариями (bug #42968);
- Исправлены проблемы с дубликатами ответов (bug #42969).
- Исправлена ошибка в колонтитулах;
- Исправлены проблемы с областями печати (bug #42654);
- Исправлены проблемы с шириной столбцов (bug #42790);
- Исправлены проблемы с цветом ячейки (bug #42932);
- Исправлены проблемы со ссылкой на ячейки форматированной таблицы (bug #42938).
- Исправлен ряд проблем с файлами в формате
RTF
Версия 5.4.0
Дата выпуска: 03.09.2019
- Добавлены новые настройки Интервала между абзацами;
- Добавлена возможность задавать Уровень структуры абзаца;
- Добавлена возможность получения текущей цветовой схемы;
- Обновлена страница Информация о документе;
- Добавлены улучшенные шаблоны таблиц и увеличено их количество;
- Добавлена возможность выбирать языки с помощью клавиатуры (bug #24317);
- Добавлена возможность показывать тень для изображений и фигур;
- Добавлена возможность использовать упоминания в комментариях;
- Добавлена возможность отображения мульти-градиентной заливки в фигурах (bug #40719);
- Добавлено событие API
onRequestSaveAs
для сохранения файлов в хранилище;
- Добавлено событие
onRequestInsertImage
и метод insertImage
для вставки изображений из хранилища.
- Добавлена возможность создания нового стиля с указанием стиля следующего абзаца, такого же, как предыдущий;
- Добавлена возможность добавления подложки;
- Добавлена возможность напечатать выделенный фрагмент;
- Добавлена возможность сохранения в формат
DOCX
, используя режим совместимости с более ранними версиями;
- Добавлены всплывающие подсказки для стилей таблиц;
- Добавлено событие
onRequestMailMergeRecipients
и метод setMailMergeRecipients
для слияния.
- Добавлена возможность изменять внешний вид элементов диаграммы;
- Добавлена возможность задавать параметры верхнего и нижнего колонтитулов;
- Добавлена новая вкладка для работы с формулами;
- Добавлена возможность группировки данных;
- Добавлена проверка орфографии;
- Добавлена поддержка областей печати;
- Добавлена возможность изменять размер окна автофильтра;
- Добавлена возможность показывать количество значений в окне автофильтра;
- Добавлена возможность сохранять 10 последних используемых функций;
- Добавлено значение по умолчанию для региональных настроек (bug #41549);
- Добавлена поддержка асинхронной загрузки формул.
- Добавлены новые темы слайдов;
- Добавлена поддержка возможности напечатать выбранные слайды;
- Добавлена возможность настройки колонтитулов;
- Добавлена возможность вставлять номер слайда;
- Добавлена возможность вставлять дату и время;
- Добавлены всплывающие подсказки для стилей таблиц.
- Добавлена поддержка асинхронной загрузки плагинов.
- Добавлена возможность задавать цветовую схему;
- Добавлена возможность задавать единицы измерения;
- Добавлена возможность отображать комментарии;
- Добавлена возможность показа пользователей, которые редактируют документ в настоящее время.
- Добавлена возможность просматривать, принимать, отклонять изменения при рецензировании;
- Добавлена возможность задавать режим отображения для изменений при рецензировании;
- Добавлена возможность добавлять сноски;
- Добавлена возможность скачивать файлы в формате
RTF
- Добавлена возможность объединять и разделять ячейки таблицы;
- Добавлены настройки для непечатаемых символов;
- Добавлены настройки для отображения комментариев.
- Добавлена возможность работы с автофильтрами (bug #34113);
- Добавлены настройки для отображения комментариев;
- Добавлены региональные настройки;
- Добавлена возможность включать режим R1C1;
- Добавлены настройки языка формул;
- Добавлены дополнительные параметры поиска в электронной таблице;
- Добавлены настройки заголовков и линий сетки;
- Добавлены настройки макета страницы (размер страницы, ориентация, поля);
- Добавлена возможность закрепления областей из контекстного меню.
- Добавлены переводы для встроенных просмотрщиков (bug #31297).
- Исправлено множество ошибок.
- Удален плагин ClipArt (сторонний сервис openclipart.org стал недоступным).
Версия 5.3.4
Дата выпуска: 16.07.2019
- Добавлены переводы для плагина Фото редактора.
- Исправлена ошибка JavaScript, возникавшая при отмене предыдущего действия по вставке пустого ряда в таблицу (bug #41995);
- Исправлена проблема добавления уравнения внутри ссылки;
- Исправлен композитный ввод в браузере Firefox (Document Server issue #601);
- Исправлена проблема с открытием файлов, содержащих математические формулы, созданные в Aspose.
- Исправлена проблема с фоновым цветом слайдов.
- Исправлена проблема с декодированием экранированных символов в файлах
XLSX
(bug #36575 и #41890).
- Исправлена ошибка на странице конфигурации Redis.
Версия 5.3.2
Дата выпуска: 24.06.2019
- Исправлено множество проблем с
SVG
- Исправлена ошибка JavaScript, возникавшая при прокрутке в окне слияния (bug #41787);
- Исправлена ошибка JavaScript, возникавшая при открытии определенных файлов
DOCX
(bug #41847);
- Исправлена ошибка JavaScript, возникавшая при использовании режима "Измененный документ" в режиме рецензирования (bug #41846);
- Исправлена проблема с обновлением позиций во внутренних классах внутри абзаца (bug #41848);
- Исправлена проблема при которой записи добавлялись в ревизии с изменением свойств текста, если фактически изменений не было (bug #41833);
- Исправлена критическая ошибка при настройке свойства
hideContentControlTrack
- Исправлена проблема с показом изменений от второго пользователя, если отображение изменений было отключено (bug #41576);
- Исправлена проблема с принятием и отклонением изменений при рецензировании.
- Исправлена ошибка JavaScript, возникавшая в некоторых случаях при использовании опции Заменить все (bug #41760);
- Исправлена ошибка индекса столбца, возникавшая при вставке;
- Исправлена проблема с добавлением изменений в историю при отрисовке спарклайнов.
- Исправлена ошибка логирования для плагинов.
- Исправлено несколько некорректных сообщений об ошибках;
- Исправлена ошибка с неизвестным именем поставщика, возникавшая при скачивании по HTTPS.
Версия 5.3.1
Дата выпуска: 06.06.2019
- Добавлена поддержка расчёта вкладок в стиле Word 2013, находящихся справа от правого поля.
- Исправлено множество ошибок с позиционированием рисунков;
- Исправлена компиляция с использованием актуальной версии gcc (Document Server issue #575).
- Исправлена ошибка JavaScript, возникавшая при вводе текста в элемент управления содержимым в определенных файлах
DOCX
(bug #41687);
- Исправлена проблема с вычислением значения нумерации в объединенных ячейках (bug #41699);
- Исправлена ошибка JavaScript, возникавшая при отмене ввода текста в режиме рецензирования (bug #41708);
- Исправлена проблема с удалением всего поля оглавления после его выделения (bug #41714);
- Исправлена проблема с отображением нумерации как исправлений при рецензировании в определенных документах (bug #41518);
- Исправлена проблема с открытием файла Modelling_scholarly_communication_report_final1.docx (bug #41717);
- Исправлен сбой, возникавший при обновлении пересчитанных данных;
- Исправлена ошибка с перемещением объектов в группе;
- Исправлена проблема с рендерингом файлов
WMF
(bug #41495).
- Исправлена проблема с отменой перемещения ячейки в области печати (bug #41723).
- Исправлена проблема с добавлением фигур в таблицу (bug #41676);
- Исправлена проблема со вставкой формул на iOS;
- Исправлена проблема с блокировкой приложения после добавления изображений по URL (bug #41677).
- Исправлены ошибки в документации по Document Builder.
- Исправлена установка в один клик;
- Исправлено обновление RPM с версии 5.2.8 до 5.3.0;
- Удалены файлы
.m4
из пакетов;
- Исправлен запуск примера Сервера документов после обновления;
- Исправлена ошибка
onlyoffice: ERROR (no such group)
- Исправлено обновление при использовании пользовательской конфигурации NGINX.
Версия 5.3.0
Дата выпуска: 28.05.2019
- Добавлен вкладочный интерфейс в open-source версию;
- Изменено местоположение кнопок Отменить/Повторить, Сохранить и Напечатать файл на верхней панели инструментов;
- Добавлено около 250 языков документов (в основном, без проверки орфографии);
- Полностью переписан механизм отображения шрифтов, добавлена улучшенная поддержка китайского, японского и корейского шрифтов и так далее;
- Добавлена возможность отразить и повернуть фигуры и изображения;
- Добавлена возможность обрезки изображений;
- При добавлении закладки окно закладок теперь не закрывается;
- Комментарии теперь отображаются во всех режимах редактирования и просмотра;
- Добавлены новые сочетания клавиш в MacOS и их описание в документации;
- Добавлен новый флаг лицензии
customization
- Добавлена возможность загрузки изображений из хранилища;
- Добавлены параметры выравнивания объектов (выравнивание относительно страницы, поля, слайда);
- Добавлены новые всплывающие подсказки для фигур (bug #20091);
- Полностью переписан плагин "Фоторедактор";
- Обновлены переводы интерфейса на все основные языки, доступные в редакторах;
- Обновлены статьи документации;
- Добавлены болгарский и венгерский языки в качестве языков интерфейса.
- Добавлены формулы в таблицах;
- Добавлена возможность сохранения в форматы
DOTX
, PDF-A
, OTT
- Изменения при рецензировании теперь отображаются в режиме просмотра;
- Добавлена возможность предотвратить удаление изменений, внесенных другим пользователем при рецензировании;
- Добавлена возможность предотвратить удаление комментариев, оставленных другим пользователем;
- Добавлено описание для перемещенного текста и возможность перехода к перемещенному фрагменту в режиме рецензирования;
- Добавлена возможность получения ссылки на закладку;
- Добавлена возможность автоматического копирования выделенного текста в окно поиска.
- Добавлены числовые форматы
bg-BG
, sv-SE
и sv-FI
- Функции и их описания переведены на итальянский язык;
- Изменено поведение при щелчке мышью по ссылке в ячейке;
- Добавлены функции
ASC
, БЕТАОБР
, ГИПЕРССЫЛКА
- Добавлена возможность задать точную ориентацию текста в градусах;
- Добавлен мастер распределения текста по столбцам;
- Добавлен мастер импорта текста;
XLTX
, PDF-A
, OTS
- Добавлена поддержка формул массивов;
- Добавлена поддержка градиентной и текстурной заливки ячейки;
- При вводе функций теперь отображается всплывающая подсказка с описанием функции и аргументов;
- Добавлена поддержка отображения минимального и максимального значения в строке состояния;
- Добавлена возможность распределения объектов;
- Переработан процесс вырезания ячейки (ячейка не удаляется после вырезания).
POTX
, PDF-A
, OTP
- Добавлена настройка отрисовки шрифтов;
- Добавлена возможность поиска и замены текста;
- Добавлена возможность вручную вводить номер слайда для внутренних гиперссылок.
- Исправлено множество ошибок во всех модулях продукта.
Версия 5.2.8
Дата выпуска: 05.02.2019
- В сообщениях об авторских правах год изменен на 2019;
- Обновлен актуальный адрес представительства в Латвии;
- Модуль npm-shrinkwrap обновлен до актуальной версии;
- Добавлена поддержка китайского языка в качестве языка документа (исключая средство проверки орфографии) (Document Server issue #479);
- Обновлены переводы интерфейса на все основные языки, доступные в редакторах.
- Добавлена поддержка системных плагинов.
- Добавлен обработчик robots.txt.
- Добавлена тема по умолчанию для файлов
XLS
- Исправлена проблема с копированием диаграмм, не содержащих элементов
txPr
- Исправлено отображение рамки автофигуры в некоторых файлах
DOCX
(bug #39461);
- Исправлена проблема корректировки якоря в выделенной области;
- Исправлена проблема с цветом рамки элемента управления содержимым при просмотре (bug #40330).
- Исправлено изменение цвета после преобразования форматированной таблицы в диапазон (bug #38747);
- Исправлено отображение значений ячеек в браузере Safari (bug #39878), (Document Server issue #477), (Document Server issue #467);
- Исправлена проблема с отображением скрытого столбца (bug #40352);
- Исправлена проблема с созданием точки в истории изменений при добавлении
signatureLine
- Исправлена проблема с отображением значений из второго листа на первом листе (bug #40038);
- Исправлена ошибка
Maximum call stack
при копировании документов или презентаций;
- Исправлена проблема с прокруткой листа в определенных файлах (bug #40294);
- Исправлена ошибка JavaScript, возникавшая при открытии некоторых файлов
XLS
(bug #39529);
- Исправлена ошибка JavaScript, возникавшая при открытии настроек;
- Исправлена проблема с печатью файла с пользовательским размером листа (bug #40275).
- Исправлена ошибка с изменением размера после выхода из полноэкранного режима (обнаружение позиции просмотра);
- Исправлена проблема с изображениями;
- Исправлена проблема с открытием презентации с неиспользуемой темой;
- Исправлена проблема с отображением фигур в некоторых файлах
PPTX
(bug #39169).
- Исправлено множество ошибок в файлах всех поддерживаемых форматов, полученных от пользователей;
- Исправлена ошибка, возникавшая при открытии в MS Office файла
XLSX
с изображением в колонтитуле (bug #40124);
- Исправлена проблема с шрифтом, возникавшая при открытии определенных файлов
XLS
(bug #40178).
Версия 5.2.7
Дата выпуска: 16.01.2019
- Компонент nodehun обновлен до последней версии.
sv-SE
и sv-FI
- Добавлена возможность изменить высоту строки или ширину столбца в режиме просмотра без сохранения изменений.
- Добавлена возможность передачи параметров плагину (информация о пользователе, документе);
- Добавлена возможность перевода плагинов;
- Добавлены плагины Подсветка кода и Синонимы.
- Исправлена ошибка, возникавшая при сравнении сплошной заливки;
- Исправлен перевод на немецкий язык.
- Исправлена проблема с обновлением текущей позиции при перемещении границы таблицы;
- Исправлена проблема с очисткой свойств текста;
- Исправлена проблема с открытием определенного файла
DOCX
(bug #39941);
- Исправлена проблема с глубокой вложенностью таблиц (bug #39963);
- Исправлена ошибка JavaScript, возникавшая при нажатии на верхний колонтитул в ходе загрузки изображения (bug #39940);
- Исправлена проблема с пересчетом таблиц (bug #39945);
- Исправлена проблема с пересчетом сноски в ячейках, объединенных по вертикали;
- Исправлена ошибка с потерей изменений при перемещении таблицы;
- Исправлена ошибка с маркерами выделения при добавлении строки таблицы;
- Исправлена ошибка с получением неправильных границ выделения при перемещении границы таблицы;
- Исправлена ошибка с очисткой маркеров выделения в абзаце;
- Исправлена ошибка с пересчетом вложенных таблиц;
- Исправлена проблема с использованием кнопок
End
/Home
в абзаце, который еще не был пересчитан;
- Исправлена ошибка с копированием/вставкой при выделении нумерованного списка;
- Исправлена ошибка с входом в колонтитулы;
- Исправлена ошибка с добавлением дополнительных строк при вставке содержимого таблицы;
- Исправлена проблема с копированием свойств ячейки таблицы.
- Исправлено блокирование кнопки "Сохранить" при открытии фрейма диаграммы (bug #39827);
- Исправлена проблема с копированием/вставкой скрытого диапазона, содержащего функции (bug #40017);
- Исправлена проблема с неправильным вычислением функции СУММПРОИЗВ (bug #40109);
- Исправлена проблема с пересчетом формул в скрытой области фильтра;
- Исправлена проблема с применением автофильтра к пустому столбцу с помощью меню, вызываемого правой кнопкой мыши;
- Исправлена проблема с условным форматированием при вычислении градиента без указания дистанции (bug #40160).
- Исправлена ошибка при копировании заметок к слайду.
- Исправлена ошибка при воспроизведении видео с YouTube (bug #40174).
- Исправлена проблема с дублирующимся URL-адресом в плагине YouTube (bug #36103).
- Исправлена ошибка с отображением маркированного списка в некоторых файлах
PPT
(bug #39929);
- Исправлена проблема с границей водяного знака в некоторых файлах (bug #39935);
- Исправлены проблемы, возникавшие с некоторыми файлами
ODF
, полученными от пользователей;
- Исправлена проблема с расположением надписей в фигурах и ячейках в некоторых файлах
XLS
(bug #39961);
- Исправлена проблема с потерей форматирования текста в определенных файлах
ODP
(bug #39983);
- Исправлена неправильная нумерация в файлах
ODP
(bug #39976);
- Исправлена проблема, при которой список не отображался в заметках в файлах
PPT
(bug #39929);
- Исправлены проблемы с конвертацией некоторых файлов
XLS
(bug #40065);
- Исправлена проблема с поворотом фигур в определенных файлах
ODP
(bug #39979);
- Исправлена проблема с отображением значений ячеек в формате "
Время
" в файлах ODS
(bug #40106);
- Исправлены проблемы с некоторыми фигурами в файлах
PPT
(bug #40115);
- Исправлены проблемы с фигурами без заливки в файле
PPT
(bug #40116);
- Исправлены проблемы с открытием файла
XLSX
с изображением в верхнем колонтитуле (bug #40124);
- Исправлены проблемы, возникавшие с некоторыми файлами, полученными от пользователей.
Версия 5.2.6
Дата выпуска: 25.12.2018
- Поправлена ошибка, возникающая при перемещении таблиц, вложенных друг в друга (bug #40096).
Версия 5.2.4
Дата выпуска: 12.12.2018
- Включена возможность перетаскивания текста/HTML в редакторы;
- Добавлена возможность устанавливать пользовательский логотип без ссылки (bug #39696);
- Обновлены требования sdkjs к npm.
- Добавлена поддержка стиля ссылок R1C1.
- Добавлен метод
AddComment
в класс ApiRange
- Добавлены переводы названий и описаний плагинов.
- Добавлена возможность записи частей таблиц в
OdfFormatReader
- Исправлена ошибка с последовательностью
unLockDocument
, isSaveLock
- Исправлена проблема, возникавшая при сборке исходного кода для пользовательского имени издателя с кавычками;
- Исправлена проблема с появлением иконки специальной вставки при добавлении объекта ClipArt (bug #39462);
- Добавлено отображение ошибки конвертации при переименовании
PDF
в DOCX
- Исправлена ошибка со сплошной заливкой без цвета;
- Исправлена проблема, при которой логотип не отображался в Mozilla Firefox и MS Internet Explorer;
- Исправлена проблема с открытием режима докладчика в ownCloud\Nextcloud (bug #39559);
- Исправлена ошибка с применением нового шрифта (текущее название шрифта и новое название не указаны);
- Исправлена ошибка с открытием диалогового окна языка документа, если язык документа - аргентинский испанский (
doc.lang = es-AR
- Исправлена ошибка, возникавшая после сброса выбора названия шрифта в комбинированном списке;
- Исправлен ввод корейских, китайских и японских символов в элементах управления содержимым (bug #39724);
- Исправлена проблема с пересчетом больших таблиц в документе;
- Исправлена проблема с принятием/отклонением непересчитанных изменений в режиме рецензирования;
- Исправлена проблема с проверкой параметра
CanUpdateTarget
для таблицы;
- Исправлена ошибка с пересчетом документа при удалении раздела;
- Исправлена проблема, возникавшая при проверке комплексных полей в выделенном фрагменте;
- Исправлена проблема с обновлением позиции курсора при совместном редактировании;
- Исправлена ошибка с перемещением курсора по таблице;
- Исправлена проблема с перемещением изображения внутри большой таблицы;
- Исправлена проблема с обновлением текущей позиции в таблице после принятия изменений;
- Исправлена ошибка со специальной вставкой абзаца с нумерацией.
- Исправлены проблемы с прокруткой в некоторых файлах (bug #39395);
- Исправлена проблема с потерей данных на втором листе таблицы (bug #39511);
- Исправлена проблема с остановкой работы редактора при последовательном использовании функций вырезания и вставки для нескольких столбцов (bug #37965);
- Исправлен некорректный пересчет функции "СУММ" для скопированного листа (bug #39548);
- Исправлена ошибка JavaScript, возникавшая при вводе в ячейку значения, превышающего ее ширину (bug #39623);
- Исправлено неправильное отображение разрядности при использовании опции Уменьшить разрядность (bug #39661);
- Исправлена проблема с открытием файла с параметрами
si
и formula
, используемыми без ref
- Исправлена проблема, возникавшая при открытии некоторых файлов с диаграммами (bug #39902);
- Исправлена ошибка JavaScript, возникавшая при копировании определенного листа во время совместного редактирования (bug #39921);
- Исправлен перевод на китайский упрощенный для поля
textPoweredBy
(web-apps issue #142).
PPT
(bug #39901).
- Исправлена проблема, возникавшая при использовании плагина "Переводчик" с файлами
PDF
и XPS
(bug #36645).
- Исправлена ошибка
SecurityError: Blocked a frame with origin from accessing a cross-origin frame
на устройствах Apple;
- Исправлена ошибка с заданием активной вкладки, когда она не видна в Редакторе электронных таблиц.
- Исправлена ошибка, возникавшая при получении команды
changesError
без docId
access_log off;
- Исправлена проблема с потерей сгруппированных фигур при конвертации в
ODT
(bug #39467);
- Исправлена проблема с конвертацией некоторых файлов
WMF
(bug #39533);
XLS
(bug #39541);
VML
с разметкой drawing_ml
- Исправлена проблема с открытием определенных файлов
PPTX
(bug #39747, bug #39745);
- Исправлена ошибка с метаданными в формате UTF-16;
- Рефакторинг автофигур для
OdfFormat
- Исправлены проблемы для
DocFormat
после тестирования.
Версия 5.2.3
Дата выпуска: 31.10.2018
- Приложение улучшено за счет полностью переписанного механизма прокрутки.
setLocale
и getLocale
- Добавлено логирование для
SaveLock
- Добавлена возможность копировать изменения и файлы с ошибкой браузера в специальный каталог.
- Осуществлен рефакторинг для конвертации объектов WordArt из
ODF
в OOXML
и наоборот;
- Осуществлен рефакторинг для конвертации элементов управления форм в электронных таблицах (для файлов
ODF
- Добавлена конвертация для закладок для компонента
OdfFormatwriter
- Исправлена ошибка со шрифтами
CFF
(загрузчик глифов);
LoadingScriptError
при сбое загрузки sdk-all.js;
- Исправлена ошибка
Cannot read property '$icon' of undefined
при использовании сочетания клавиш Ctrl+S
в редакторе диаграмм (bug #39254);
- Удалено сочетание клавиш
Command+H
, используемое для Mac OS.
- Исправлена проблема с отслеживанием изменений и вычислениями, при открытии файла
DOCX
, созданного Aspose;
- Исправлена проблема с чтением ID элемента управления содержимым;
- Исправлен сбой в
CNumberingLvlLegacy.ReadFromBinary
- Исправлена проблема с выделением таблицы;
- Исправлена проблема с заменой слова, написанного с ошибкой, на другое;
- Исправлена ошибка с нажатием клавиши
TAB
- Исправлена критическая проблема, возникавшая, когда документ блокировался при выполнении операции отмены действия в Быстром режиме совместного редактирования;
- Исправлено отсутствие пункта меню Скрыть степень для математических формул (bug #39135);
- Исправлена проблема, возникавшая при пересчете во время совместного редактирования;
- Исправлена проблема с обработкой кнопки
pageDown
- Исправлена ошибка
Cannot read property 'eb' of nul
, возникавшая при удалении столбца таблицы (bug #39252);
- Исправлена проблема с отрисовкой, возникавшая при замене текста (bug #39269);
- Исправлена ошибка
Cannot read property 'length' of null
, возникавшая при открытии некоторых файлов (bug #39210);
- Исправлена проблема с сохранением/загрузкой состояния таблицы при выполнении операций отмены и повтора действий;
- Исправлена проблема с отображением диаграмм, добавленных с помощью макросов (bug #39304);
- Исправлена проблема с вычислением больших таблиц, разделенных по колонкам.
- Исправлен сбой, происходивший при сборке файла с изменениями в комментариях;
- Исправлена проблема с некорректным отображением диаграмм при применении автофильтра к диапазону данных, по которому построена диаграмма (bug #39168);
- Исправлена проблема с некорректным выделением ячеек при изменении аргумента функции с помощью клавиатуры (bug #39181);
- Исправлена проблема с зависанием браузера на некоторых файлах с формулами (bug #39190);
- Исправлена проблема с некорректным отображением кольцевой диаграммы при применении автофильтра к диапазону данных, по которому она построена (bug #39200);
- Исправлено некорректное вычисление функции
IF
(bug #39233);
- Исправлена проблема с некорректным отображением числа заменённых значений при выполнении поиска и замены (bug #39273);
- Исправлена ошибка
Cannot read property 'Zb' of null
, возникавшая при попытке скопировать фигуру, удаленную другим пользователем (bug #39312);
- Исправлена ошибка
Maximum call stack size exceeded
, возникавшая при переключении приложения в полноэкранный режим (bug #38972);
- Исправлена ошибка
this.dPc is not a function
, возникавшая при сортировке данных (bug #39397);
- Исправлены проблемы с некорректным выполнением отмены применения фильтра в определенных файлах (bug #39402);
- Исправлена проблема с прокруткой до конца таблицы (bug #21946);
- Исправлена проблема с сортировкой первой строки в некоторых файлах (bug #39397);
- Исправлена проблема с некорректной сортировкой, если диапазон данных содержит скрытые фильтром строки (bug #39410);
- Исправлена проблема с отображением двойных границ столбцов (bug #39392);
- Исправлена проблема с отрисовкой последних строк в некоторых файлах (bug #39394);
- Отключены параметры ячейки, при отключении редактора;
- Исправлены проблемы с печатью и вычислением; ускорена подготовка кэша.
- Исправлена ошибка
Cannot read property 'Ia' of null
, возникавшая при открытии некоторых файлов PPTX
(bug #39191);
- Исправлена проблема с отрицательными интервалами;
- Исправлена ошибка
Cannot read property 'W' of undefined
, возникавшая при копировании таблицы (bug #39264).
- Просмотрщик не отображает сообщение об ошибке при попытке открыть файлы, защищенные паролем (bug #39251);
- Исправлена ошибка JavaScript, возникавшая при открытии файлов
TXT
(bug #39250).
- Исправлена лицензионная информация
endDate
для пробной версии;
- Исправлена ошибка
Cannot read property 'time' of null
- Исправлен каталог конфигурации
logrotate
- Исправлена проблема при открытии пустого файла
RTF
(bug #39172);
ODS
(bug #39192);
- Исправлено преобразование в растровый формат для изображений в ОС Linux без установленных шрифтов;
- Исправлено двоичное преобразование
mathType
версии выше 3.0 с компонентом PptxFormat
- Исправлена проблема со структурой документов для определенных файлов (bug #39236);
- Исправлена проблема, возникавшая в некоторых файлах при их открытии в MS Word (bug #39216);
- Исправлены проблемы с открытием определенных файлов
DOCX
(bug #39248);
- Исправлены проблемы с файлами пользователей в компоненте
XlsFormatReader
PptFormatReader
- Исправлены проблемы с некоторыми файлами пользователей в компоненте
PptxFormat
- Исправлены проблемы в компонентах
OdfFormat
и OdfFormatWriter
- Отключена конвертация шрифтов truetype в просмотрщике
HTML
- Исправлены проблемы с открытием некоторых файлов
RTF
(bug #39315);
- Исправлена проблема с выделением строки в файлах
PDF
(bug #39214);
- Исправлена проблема, при которой только последнее условие
ConditionalFormatting
записывалось из Editor.bin
(bug #39391).
‘/var/run/rabbitmq’: Permission denied
при перезапуске контейнера (Docker-Document Server issue #92);
- Исправлена проблема запуска под
minishift
посредством удаления каталога /etc/onlyoffice
- Заданы корректные права конфигурации
logrotate
Версия 5.2.2
Дата выпуска: 05.10.2018
- Исправлена ошибка
DS_PORT
, возникавшая при установке ONLYOFFICE Enterprise Edition.
Версия 5.2.0
Дата выпуска: 28.09.2018
- Добавлена возможность настройки начального масштаба для встроенных редакторов;
- Добавлена возможность настройки доступности справки в редакторе;
- Добавлено отображение вкладок Файл и Плагины для просмотрщиков;
- Имя пользователя теперь выделяется цветом в комментариях, изменениях при рецензировании, сообщениях чата;
- Устранено дублирование пользователей, находящихся онлайн, в левой панели чата;
- Добавлена возможность сортировки комментариев во всплывающем окне по времени создания в порядке возрастания.
- Добавлена возможность работы с закладками;
- Добавлена возможность добавления и редактирования гиперссылок, связанных с закладками или заголовками;
- Добавлена возможность изменить значение нумерации, начать или продолжить нумерацию;
- Добавлены настройки для элементов управления содержимым (выделение цветом и настройки внешнего вида);
- Изменения при рецензировании и комментарии теперь отображаются в объединенном окне;
- Добавлены пресеты для размеров страницы А0, А1, А2, А6 (bug #36583);
- Изменен формат кодировки для файлов
TXT
(bug #36998);
- Добавлен режим для заполнения форм;
- Разрешено закрытие диалогового окна диаграммы при загрузке (bug #36870);
- Разрешено закрытие окна при сохранении в формат
TXT
- Разрешена вставка фигур, когда фигура выделена;
- Новые ревизии теперь можно проверить в Быстром режиме совместного редактирования.
- Добавлена возможность настройки параметров при сохранении в формат PDF (bug #34914);
- Добавлены параметры ячейки в правой боковой панели;
- Добавлена вкладка Макет;
- Добавлены всплывающие подсказки к автофильтрам;
- Добавлена возможность изменить формат кодировки для файлов
CSV
(bug #36998);
CSV
- Разрешено сохранение параметров страницы в файл перед печатью;
- Добавлена возможность просмотра комбинированных диаграмм.
- Добавлены всплывающие подсказки к темам презентации (bug #21362);
- Добавлена возможность просмотра презентации в режиме докладчика в просмотрщике (bug #37499);
- Разрешено закрытие диалогового окна диаграммы при загрузке (bug #36870).
- Добавлена возможность переименования листов в мобильном редакторе таблиц (bug #37701).
- Добавлен обработчик запросов
savefile
- Обработчик
crypted
переименован в encrypted
, обработчик replyStr
перенесен в saveUrl
- Добавлен параметр
useridoriginal
во все сообщения в чате;
- Параметр
userId
теперь используется вместо sessionId
в блокировках (server issue #91);
- Добавлен тип файлов
PDFA
- Добавлен параметр конфигурации
spawnOptions
для X2T
- Параметр
title
теперь используется в ConvertService.ashx
- fork-версия
statsd
теперь используется для поддержки Ubuntu 18.04;
- Параметр branding теперь имеет значение
int
вместо string
и boolean
для старых версий;
- Новый ключ
plugins
теперь используется вместо branding
(возвращено значение boolean);
- Добавлен параметр
reSave
, чтобы отмечать сохранение повторных изменений;
info/json
для лицензии;
- Добавлена страница
/info
(доступна только с localhost).
- Версия пакета теперь используется, чтобы отключить префикс кэша;
- В URL-адресах серверной версии вместо даты теперь используется версия пакета;
- Настройка пользовательского порта добавлена в пример URL-адреса в IIS;
- Настройки в
local.json
переработаны;
logrotate
- Добавлена зависимость
libcurl3-gnutls
для DEB
-пакета;
- Обновлена лицензия.
- Добавлено отображение сообщения при ошибке (в плагине ClipArt).
- Версия Node.js обновлена до 8;
- Добавлен вывод логов в консоль и исправлена поддержка логов Docker;
- Для запуска контейнера больше не требуется флаг interactive.
- Добавлены следующие функции API:
GetRows
, GetCols
, GetCount
, GetHidden
, SetHidden
, GetColumnWidth
, SetColumnWidth
, GetRowHeight
, SetRowHeight
, GetWpar
, SetOffset
, GetAdress
, SetLeftMargin
, GetLeftMargin
, SetRightMargin
, GetRightMargin
, SetTopMargin
, GetTopMargin
, SetBottomMargin
, GetBottomMargin
, SetPageOrientation
, GetPageOrientation
, GetSelection
- Добавлены следующие свойства API:
Rows
, Cols
, Count
, Hidden
, ColumnWidth
, Width
, RowHeight
, Height
, MergeArea
, WrapText
, LeftMargin
, Orientation
, PrintHeadings
, PrintGridlines
, Selection
- Исправлена проблема, при которой терялись комментарии других пользователей (bug #37570);
- Исправлены проблемы при открытии некоторых файлов, полученных от пользователей.
- Запрещено добавление закладок в колонтитулах документов (bug #38957);
- Исправлена ошибка синтаксического анализа XML в Firefox (bug #36960).
- Исправлена проблема с активной ячейкой в выделенном диапазоне при объединении ячеек;
- Исправлена проблема с выделением, возникавшая при выделении строки, столбца или всего листа;
- Параметры скрытия заголовков, линий сетки и закрепления областей скрыты в просмотрщике (bug #38033).
- Исправлено значение максимального размера файла для конвертации (bug #37559);
- Исправлена установка во всех операционных системах Linux благодаря использованию
useradd
(server issue #89);
- Исправлен режим
fillForms
- Исправлено поведение сервиса проверки работоспособности в случае отсутствия подключения к Redis или RabbitMQ;
- Теперь заголовок авторизации не сокращается, если используется параметр
inBody
- Улучшено вычисление среднего значения при запуске сервера;
- Вставка графических файлов формата
SVG
теперь не разрешается.
- Обновлен
innodependencyinstaller
для исправления обнаружения зависимостей.
- Исправлена проблема с нулевым размером объекта ClipArt;
- Исправлена ошибка, возникавшая при добавлении макросов (bug #38408).
- Исправлены проблемы при одновременном добавлении нескольких файлов (bug #37017);
- Исправлены проблемы при загрузке больших файлов;
- Исправлен режим комментирования, доступный только для редактора таблиц;
- Пример на Java: исправлена область кодирования и проблемы с путями;
- Пример на PHP: исправлено множество проблем с URL-адресами.
Версия 5.1.5
Дата выпуска: 18.07.2018
- Добавлено логирование и предупреждения для ошибок относительно ограничения лицензии по количеству подключений и пользователей. Также добавлены соответствующие настройки в файл конфигурации.
- Исправлена ошибка JavaScript, возникающая при изменении коннектора автофигуры (bug #37788);
- Исправлена ошибка, возникающая при изменении позиции табуляции по умолчанию в фигуре (bug #38084);
- Исправлены проблемы с открытием окна добавления пользовательского цвета для фигур (bug #37841).
- Исправлены проблемы с удалением комментария (bug #37772);
- Исправлены проблемы с открытием файлов
XLSX
, полученных от пользователей (bug #38113);
- Исправлено положение дефиса для китайских символов при переносе текста;
- Исправлены недостающие переводы для функций на французском и испанском языках;
- Исправлены недостающие региональные форматы;
- Отключены настройки таблицы при редактировании ячейки.
- Исправлена проблема с копированием и вставкой текста в заполнитель 'Заголовок слайда' в Быстром режиме совместного редактирования (bug #37922);
- Исправлена ошибка с копированием и вставкой слайда, содержащего изображение (bug #37928);
- Исправлена проблема с заголовками слайда на китайском языке (bug #37927) (onlyoffice-owncloud issue #189).
- Исправлена проблема с зависанием браузера, возникающая при добавлении фигур (bug #37601);
- Исправлена ошибка JavaScript, возникающая в отдельных файлах
XLSX
(bug #37824) (Document Server issue #311);
- Исправлена неправильная надпись, использовавшаяся при загрузке документов (bug #37687);
- Исправлена проблема с закрытием документов при касании кнопки 'Назад' (bug #37649);
- Исправлено местоположение значка Настройки (bug #37738).
- Исправлена проблема с зависанием браузера, возникающая с отдельными файлами
PDF
(bug #37466).
XPS
(bug #37565);
- Исправлена проблема с обрезанием фигуры в колонтитулах (bug #36423);
- Исправлена ошибка с вычислением обратной матрицы в
PDF
- Исправлено расположение фигур в файлах
XLS
(Document Server issue #308);
- Исправлена проблема с исчезновением комментариев после повторного открытия файла
XLSX
(bug #37892) (Document Server issue #316);
- Исправлена проблема при открытии файла с неизвестным форматом изображений.
- Исправлена проблема с шириной таблицы в файлах формата
ODT
(bug #37832);
- Исправлены проблемы, возникавшие при открытии некоторых файлов, полученных от пользователей.
- Исправлены проблемы с чтением комментариев в файлах формата
RTF
- Исправлена ошибка с открытием файла, содержащего изображение внутри таблицы (bug #37902);
- Исправлена проблема, при которой не сохранялись данные плагинов (bug #34747);
- Исправлены проблемы с файлами, содержащими комбинированные диаграммы (bug #37945, #37946);
Версия 5.1.4
Дата выпуска: 24.05.2018
- Добавлено предупреждение при открытии файла, защищенного паролем;
- Решенные комментарии теперь по умолчанию не отображаются в Редакторе документов и Редакторе электронных таблиц.
- Добавлена опция
openProtectedFile
для запрета открытия файлов, защищенных паролем.
- Удалена зависимость от более поздней версии для Node.js;
- Удалена зависимость librabbitmq-tools.
- Обновлен параметр
compatibilityMode
, который теперь предотвращает открытие файлов в режиме совместимости с MS Word 2016;
- Добавлена поддержка длинных имен файлов для MS Windows.
- Исправлено значение z-index для синхронизации подсказок;
- Исправлено расположение кнопок масштаба на панели инструментов;
- Исправлена проблема со вкладкой Файл, которая становилась неактивной при клике по внутренним панелям;
- Исправлена работа пункта контекстного меню Заменить изображение -> По URL (bug #37651);
- Исправлена возможность копировать комментарии из всплывающего окна комментария (bug #37666, #35896);
- Исправлен макет диалогового окна сносок (bug #37660);
- Исправлен макет диалогового окна просмотра изменений.
- Исправлено получение родительской ячейки в
blocklevelstd
- Исправлено выравнивание китайского текста по ширине (bug #37659, Document Server issue #293);
- Исправлена проблема с фокусом на боковой панели навигации в Firefox (bug #37460);
- Исправлена установка параметра Отображать изменения при совместной работе при выборе значения Все;
- Исправлена проблема с макетом окна для документов, защищенных паролем (bug #37658).
- Исправлена проблема со вводом функций при помощи клавиш со стрелками и прокрутки;
- Исправлена проблема с автоподбором ширины столбцов при множественном выделении, теперь автоподбор ширины столбцов влияет только на существующие столбцы (bug #37555);
- Исправлена зависимость функций и сборка файла после копирования при помощи перетаскивания;
- Исправлена ошибка
Out of memory
при вставке строк в файл с большим количеством столбцов;
- Исправлено сообщение об ошибке для диаграммы с пустым диапазоном данных (bug #37762).
- Исправлена проблема с удалением текста из заполнителя в строгом режиме совместного редактирования (bug #37712);
- Исправлена проблема с дублированием комментариев в экспортированном файле формата
PPTX
(bug #37698);
- Исправлена ошибка JavaScript, возникавшая при открытии пустой презентации в режиме комментирования (bug #37679).
- Отключена кнопка редактирования во время загрузки документа;
- Исправлены описания функций (bug #37691);
- Исправлены скругленные углы для модальных окон (bug #37700).
- Удалено поле полезной нагрузки (payload) из JWT при включенной опции
inBody
- Проведен рефакторинг для установки/удаления общих библиотек.
- Исправлена ошибка
DS_COUNT: command not found
при удалении программы;
- Исправлена ошибка со скриптом documentserver-prepare4shutdown.sh при удалении программы;
- Исправлена зависимость libcurl для Ubuntu 18.04.
DOC
, RTF
и XLS
- Исправлена проблема с экспортом текущего листа из
XLSX
в CSV
(bug #37579);
- Исправлены проблемы, возникавшие при открытии определенных файлов
PPTX
(bug #37589);
RTF
(bug #37500);
- Исправлена проблема с сохранением комментариев к презентации;
- Исправлена проблема с темами слайдов при экспорте в формат
ODT
(bug #37740);
- Исправлена проблема с условными обозначениями диаграммы в файлах
ODS
(bug #37746);
- Версия зависимости ICU понижена до версии 5.8.2 (совместимой с MS Windows XP и Windows Vista).
Версия 5.1.3
Дата выпуска: 27.04.2018
- Добавлен новый пункт меню Параметры представления в правом верхнем углу окна редактора;
- Добавлена возможность замены изображения через контекстное меню (bug #11493);
- Добавлена возможность настройки начального масштаба для встроенных редакторов.
- Реализована поддержка восточноазиатского письма и разрыв строки в поддержке иероглифов (sdkjs issue #300);
Ctrl+Shift+Num8
, позволяющее показать/скрыть непечатаемые символы;
- Добавлена возможность экспортировать документы в формат
RTF
- Добавлены переводы функций на французский язык;
- Добавлена возможность выбирать формат ячейки через контекстное меню (bug #16272);
- Добавлен новый селектор для выбора типа ссылки.
- Добавлены всплывающие подсказки для тем презентаций (bug #21362);
- Добавлен метод
GetColumnWidth
, который позволяет получать ширину текущего столбца (sdkjs issue #315).
- Обновлена версия зависимости ICU с 5.5 до 6.0.
- Добавлена возможность переключать режим редактирования из панели инструментов (web-apps issue #135).
- Добавлена поддержка форматов
OTT
, OTS
и OTP
- Исправлена проблема с отображением таблиц после конвертации файла
HTML
(bug #37472);
- Исправлена ошибка, при которой комментарий добавлялся ко всему документу (bug #37425, Document Server issue #287, sdkjs issue #319);
- Исправлена проблема с копированием элемента управления содержимым "Форматированный текст" из таблицы (bug #37546) (sdkjs issue #320).
- Исправлены проблемы с зависимостями функций и сборкой файла после добавления столбца или строки (sdkjs issue #312);
XSLX
(bug #37515) (sdkjs issue #316).
- Исправлены проблемы с заменой текста, возникавшие при создании нового абзаца (bug #37456).
- Исправлена ошибка с прокруткой;
- Исправлены проблемы, возникавшие в некоторых файлах пользователей, содержащих таблицы (core issue #71);
- Исправлены проблемы, возникавшие при открытии файлов
DOCX
, PPTX
, RTF
и ODF
, полученных от пользователей (core issue #75 и core issue #76).
Версия 5.1.2
Дата выпуска: 11.04.2018
- Добавлена поддержка отображения нескольких комментариев во всплывающем окне комментария (bug #37422).
- Обновлены статьи документации, описывающие новые возможности версии 5.1.
- Исправлены сбои, возникавшие при загрузке документа в Safari 11.1;
- Исправлена ошибка при отмене действия, возникавшая после копирования/вставки во время совместного редактирования (bug #37424);
- Исправлена проблема с некоторыми символами тайского языка (bug #37446) (sdkjs issue #297).
- Заменен метод
GetTag
для элементов управления содержимым, используемый совместно с GetLabel
(sdkjs issue #296);
- Исправлены сбои, возникавшие при повторном подключении к файлу
PDF
или проверке на предмет бездействия (sdkjs issue #291);
- Исправлена проблема с поиском текста в рисунках (sdkjs issue #292);
- Исправлена проблема с загрузкой файла
PDF
, который был переименован в DOCX
(sdkjs issue #295).
- Исправлена ошибка при копировании/вставке, возникавшая в меню open source версии редактора (bug #37426);
- Исправлены переводы для функций на испанском языке;
- Исправлена проблема с открытием сводных таблиц, которые содержат
VALUES
(sdkjs issue #298).
- Исправлены проблемы с режимом докладчика в Safari.
- Исправлена проблема, которая вела к повреждению файла из-за восстановления подключения при сборке версии файла (server issue #80).
- Исправлены проблемы при сборке, связанные с Mac OS;
- Исправлена проблема с формой фигур, возникавшая в файлах
PPT
из последних версий MS Office.
Версия 5.1.1
Дата выпуска: 05.04.2018
- Обновлены переводы интерфейса на все основные языки, доступные в Сервере документов.
- Добавлены функции
CONVERT
, FTEST
, HYPGEOM.DIST
- Добавлены переводы функций и их описаний на испанском языке.
- В файл конфигурации добавлены параметры
reconnection.attempts
и reconnection.delay
; эти параметры применимы к соединению между редактором и сервером;
- Добавлена папка шрифтов в статическое содержимое;
- Добавлен раздел конфигурации
sockjs
для целей тестирования.
- Новые статьи документации, описывающие новые возможности версии 5.1.
- Шрифты с нулевой толщиной глифов теперь скрыты из средства выбора шрифтов;
- Изменения для операций отмены и повтора не сохраняются в режиме сборки на сервере;
- Изменен размер изображений, вставляемых из
HTML
- Исправлена проблема при выделении текста с использованием клавиши Shift;
- Исправлена проблема с появлением в ячейках ненужного символа после операций отмены и повтора (bug #37343);
- Исправлена ошибка с повторяющимся переподключением;
- Исправлены проблемы с иконками некоторых кнопок;
- Исправлена синхронизация режима совместного редактирования между кнопкой верхней панели инструментов и меню "Дополнительные параметры" (bug #37377).
- Исправлено контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши, для оглавления (#37241);
- Изображения в объектах Text Art не обрезаются;
- Добавлена вертикальная обрезка для встроенных объектов;
- Исправлены проблемы с отрисовкой встроенных объектов;
- Исправлена ошибка с неверным вычислением прямоугольника отсечения текста;
- Исправлена проблема, при которой свойство
B8a
с нулевым значением не могло быть прочитано в некоторых файлах (bug #37378);
- Исправлена ошибка при клике правой кнопкой мыши (bug #37330);
- Исправлена проблема, возникавшая при вставке иероглифов из текстового редактора (bug #37356);
- Исправлена ошибка, при которой автозаполнение не работало для функций, если в названии функции присутствовала точка (bug #37300);
- Исправлена ошибка, при которой автозаполнение не работало для функций, если в именованном диапазоне использовался символ
_
или \
(bug #37354);
- Исправлена ошибка, при которой автозаполнение не работало для функций, если использовались китайские числа;
- Исправлена ошибка
Cannot read property 'toLocaleString'
в некоторых файлах (bug #37343);
- Исправлена ошибка
Cannot read property '4'
в некоторых файлах (bug #37376);
- Исправлены проблемы с видимостью контекстного меню листа (bug #37307);
- Исправлены переводы для функций;
- Исправлены проблемы со вставкой функции в ячейку, открытую на редактирование (bug #37348).
- Исправлена проблема с иероглифами в заголовке диаграммы (bug #37293);
- Исправлена проблема с фокусировкой на заголовке диаграммы при совместном редактировании (bug #37295);
- Исправлена проблема с выделением объекта при совместном редактировании (bug #37336);
- Удален console.log для
End_CollaborationEditing
- Исправлена ошибка с очисткой закэшированного элемента canvas;
- Исправлена ошибка с вычислением границ макета слайда;
- Исправлена ошибка
Cannot read property 'Ec' of null
в некоторых файлах (bug #37386).
- Исправлена генерация шрифтов;
- Исправлено непоследовательное состояние базы данных после сборки файлов в случае слишком быстрого открытия/закрытия соединения.
- Исправлена проблема, возникавшая при повторном открытии файлов, содержащих макросы (bug #37323);
DOCX
и XLS
- Исправлена ошибка с градиентом;
- Исправлена проблема с печатью границ ячеек (bug #35367).
Версия 5.1.0
Дата выпуска: 28.03.2018
- Добавлен новый механизм отображения шрифтов без квадратов, который подбирает наиболее подходящий замещающий шрифт для символов
- Добавлена возможность распределения данных в таблицах;
- Добавлены новые шрифты в набор шрифтов по умолчанию;
- Полностью переработан композитный ввод символов;
- Добавлен новый цвет шапки редактора и фона;
- Добавлена поддержка боковой панели параметров фигуры для изображений;
- Добавлена поддержка изменения размера таблиц с помощью перетаскивания;
- Добавлен новый маркер для маркированных списков:
- Переработано подключение второго пользователя к документу в Строгом режиме;
- Увеличен поддерживаемый размер документа (без мультимедийного содержимого);
- Добавлены корейский и латышский языки в качестве новых языков интерфейса.
- Добавлена поддержка Оглавления;
- Добавлена возможность задавать символы заполнителя для позиций табуляции;
- Добавлен новый элемент Навигация на левой боковой панели;
- Добавлена новая вкладка Ссылки;
- Вкладка Рецензирование теперь называется Совместная работа;
- Переименованы пункты меню Режимы отображения для опции Отслеживание изменений;
- Исправлена проблема, при которой история версий не сохранялась при подключении второго пользователя в Строгом режиме совместного редактирования; теперь история сохраняется, если у первого пользователя отключено автосохранение;
- Изменено поведение опции Перейти к документам, теперь список документов открывается в новой вкладке;
- Добавлена возможность задавать отрицательные значения для верхнего и нижнего полей страницы;
- При копировании стиля абзаца пользовательский стиль не будет заменяться;
- Добавлена специальная вставка таблиц.
- Пользовательские стили ячеек теперь помещаются перед стилями по умолчанию;
- Добавлены новые функции:
F.TEST
, FORECAST.ETS
, FORECAST.ETS.CONFINT
, FORECAST.ETS.SEASONALITY
, FORECAST.ETS.STAT
, FORMULATEXT
, IFS
, PDURATION
- Добавлен новый шаблон таблиц None;
- Добавлены новые инструменты редактирования для сводных таблиц;
- Добавлены новые региональные настройки: Deutsch (Schweiz), Español (México), Nederlands (Nederland), Slovenčina (Slovenská republika);
- Добавлены новые форматы даты:
yy/m/d
, yy/mm/dd
, yyyy/m/d
- Добавлен предварительный просмотр файлов
CSV
перед их открытием.
- Добавлена специальная вставка;
- Добавлены комментарии уровня презентации.
- Добавлен плагин Macros;
- Исправлена проблема с автозапуском плагинов.
- Добавлена поддержка множества функций для формата
XLS
(макросы, элементы управления и так далее);
- На 5-10% ускорено открытие файлов
OOXML
- Улучшена совместимость с
OpenFormat
и RTF
- Исправлено множество ошибок в файлах всех поддерживаемых форматов, полученных от пользователей.
- Добавлены методы
Format
, GetSheet
, GetSheets
для класса Api;
- Добавлены методы
ForEach
, GetValue
для класса ApiRange;
- Добавлены методы
GetCells
, GetIndex
, GetName
, GetRowHeight
, GetUsedRange
, GetVisible
, SetVisible
для класса ApiWorksheet.
- Добавлен перевод документации по Редактору документов и Редактору презентаций на французский, испанский и немецкий языки, по Редактору электронных таблиц - на французский язык;
- Добавлен поиск по страницам документации.
- Исправлено множество ошибок;
- Исправлены проблемы с иконками на панели инструментов;
- Исправлены проблемы во время редактирования, возникающие при подключении к документу с большим количеством изменений.
Версия 5.0.7
Дата выпуска: 16.01.2018
- Добавлен новый тип лицензии: лицензирование по уникальным ID пользователей и времени доступа.
- Добавлено множество методов получения и изменения значения в методы для редактора электронных таблиц;
- Добавлен новый метод
AddSheet
- В верхнюю панель инструментов добавлены опции "Зачеркнутый", "Подстрочные/надстрочные знаки" (bug #26581).
- Добавлена документация по интерфейсу программы.
- Обновлены переводы на основные языки;
- Установка фокуса вне рамок редактора в браузерах MS Internet Explorer/Edge.
- Исправлена проблема с открытием в MS Word файла
DOCX
, содержащего формулу (bug #36490);
- Исправлена ошибка JavaScript, происходившая при вставке ячейки с комментарием из редактора таблиц (bug #36506);
- Исправлена ошибка со вставкой элемента управления содержимым в математическую формулу;
- Исправлена проблема, при которой не сбрасывалось выделение с объекта в колонтитуле после перемещения с помощью клавиатуры.
- Исправлена неправильная зависимость в некоторых функциях со ссылками на другие листы, возникавшая после удаления листа;
ODT
, содержавшего диаграмму;
- Исправлена проблема, возникавшая при пересчете спарклайна в некоторых случаях (bug #36603);
- Исправлена проблема с печатью изображения, выходящего за пределы диапазона печати (bug #36573).
- Исправлена проблема с блокированием фигуры для пользователей, ведущих совместное редактирование в разных режимах (bug #36435);
- Исправлена проблема, при которой кнопка Сохранять пропорции в настройках диаграммы отрабатывала только один раз (bug #36494);
- Исправлена ошибка JavaScript, которая происходила при вставке номера страницы из Редактора документов (bug #36508);
- Исправлена ошибка JavaScript, которая происходила при отмене добавления таблицы (bug #36515).
- Исправлена проблема IIS URL Rewrite, которая происходила при загрузке изображения;
- Исправлена проблема, при которой шрифты
TTF
не сжимались с помощью gzip.
- Удалена надпись "Integration Edition" из логотипа.
DOCX
, DOC
, RTF
от пользователей;
- Исправлены проблемы с формулами
MathType
в некоторых файлах DOCX
(bug #36524).
Версия 5.0.6
Дата выпуска: 11.12.2017
- Добавлен новый тип лицензии: лицензирование по числу уникальных пользователей.
- Исправлена ошибка JavaScript, которая происходила при вставке пустой ячейки в заголовок диаграммы (bug #36441);
- Временно удалены неактуальные файлы документации по элементам управления содержимым "форматированный текст";
- Исправлена ошибка, при которой окно плагина Clipart не закрывалось при открытии истории версий (bug #36464).
- Сокращены длинные заголовки исходящих запросов авторизации (bug #36202).
- Исправлено включение JWT в примере Сервера документов.
Версия 5.0.5
Дата выпуска: 28.11.2017
- Добавлены два типа ограничений на редактирование документов -
OnlySignatures
и View
- Исправлена проблема с появлением красного креста при работе с изображениями в некоторых ситуациях.
- Исправлена ошибка
a.Se is not a function
при открытии некоторых файлов (bug #36344);
- Исправлена ошибка с цветами объединенных таблиц;
- Исправлена проблема с объединением ячеек после применения шаблона таблицы (bug #36405).
- Исправлена проблема с расположением кнопок в режиме докладчика;
- Отключена прокрутка до целевой функции в
selectwheel
(если ничего не выделено);
- Исправлена проблема при применении изображения в качестве фона к нескольким слайдам (bug #36399);
- Исправлена проблема с прокруткой слайдов при помощи мыши без изменения масштаба (bug #28096).
- Исправлена проблема с вызовом плагинов в интерфейсе без вкладок (Docker-Document Server issue #84);
- Исправлены сбои при изменении размера неизвестного OLE-объекта;
- В плагин Yandex.Translate добавлен индикатор выполнения.
- Исправлены цветовые схемы для ячеек таблиц (bug #36322);
- Исправлена проблема с изображениями в сноске (bug #36380).
- Исправлено вычисление числа подключений, чтобы пользователи, просматривающие документ, не учитывались в общем числе подключений.
- Исправлена зависимость Node.js (принудительное использование Node.js 6 LTS).
- Длина служебного ключа уменьшена до 20 символов;
- Код ошибки HTTP изменен с 403 на 402 в случае использования неправильной лицензии.
Версия 5.0.4
Дата выпуска: 14.11.2017
- Рефакторинг: удален неиспользуемый код;
- Исправлена ошибка в польском языке (
AltGr + X
/AltGr + C
при использовании Mozilla Firefox/MS Edge);
- Исправлена ошибка с путями к изображениям.
- Исправлена ошибка с удалением и добавлением элементов в представлении listview;
- Исправлена ошибка с синхронизацией данных из нескольких диалоговых окон;
- Исправлено окончание строк при отображении миниатюр;
- Исправлены проблемы со вставкой простого текста в формулах;
- Исправлена проблема с открытием истории версий.
- Исправлена ошибка JavaScript для некоторых стилей сводных таблиц (bug #36290);
xfIndexNumber
при объединении стилей, чтобы избежать ошибок со стилями столбцов;
- Исправлена проблема с условным форматированием при изменении значений в ячейках (bug #36253).
- Исправлена проблема с неактивными кнопками Предыдущий слайд/Следующий слайд во время демонстрации слайдов;
- Исправлена проблема с демонстрацией презентации, возникающая при запуске с начала;
- Исправлена проблема с прокруткой заметок;
- Исправлена проблема с продолжительной вставкой текста (bug 36208);
- Исправлена проблема с курсором при браузерном зуме.
- Исправлена проблема с потерей задач конвертации при быстром входе в редактор и выходе из него (бесконечное открытие);
- Исправлена ошибка из-за превышения времени ожидания, возникающая, когда первый пользователь не выполняет сохранение.
Версия 5.0.3
Дата выпуска: 02.11.2017
- Дистрибутив
onlyoffice-documentserver-integration
переименован в onlyoffice-documentserver-ie
- Добавлен новый дистрибутив для разработчиков:
onlyoffice-documentserver-de
- Обновлены сообщения об ограничениях версии;
- Добавлен метод ввода
Sogou Pinyin
в Google Chrome;
FODS
, FODT
, FODP
- Добавлена новая схема плагинов (системные плагины и параллельная работа).
- В инсталляцию добавлено диалоговое окно Принять условия лицензионного соглашения.
- Исправлены контуры кнопок в Mozilla Firefox;
- Исправлена проблема с поворотом надписи Developer Mode в Microsoft IE11 (bug #36076).
- Исправлена проблема JS при добавлении объекта Text Art с помощью кнопки
Enter
(bug #36134);
- Исправлены проблемы с курсором при повороте объектов (bug #36114).
- Исправлена проблема с изменением размера в режиме докладчика в Microsoft IE;
- Исправлена ошибка с позиционированием гиперссылки и всплывающих подсказок с номером слайда;
- Исправлена ошибка при изменении размера слайда;
- Исправлена проблема с поиском текста в текстовом поле (bug #36133);
- Исправлена проблема с макетом слайда в режиме докладчика;
- Исправлена ошибка JavaScript в файле
Tables_test.pptx
(bug #17147).
- Исправлена проблема с появлением ошибки
Error code -23
(bug #36122).
- Исправлена ошибка, при которой режим просмотра определяется без учета параметра
permissions.comment
- Исправлена работа с SELinux на пользовательском порту.
- Исправлена ошибка с изменением размера курсора в окне плагина;
- Исправлена ошибка JavaScript при запуске плагина PhotoEditor (bug #36050);
- Исправлены проблемы с прокруткой.
Версия 5.0.2
только SaaS-версия
Дата выпуска: 13.10.2017
- Добавлен сервис Document Builder.
- Добавлена возможность автоматического запуска плагинов.
- Обновлены переводы интерфейса.
- Исправлена проблема с отправкой писем при помощи функции слияния (bug #36007).
- Исправлена проблема с загрузкой стилей таблиц.
- Исправлены ошибки в режиме докладчика;
- Исправлена проблема, происходившая при перемещении слайда (bug #36031).
Версия 5.0.1
только SaaS-версия
Дата выпуска: 05.10.2017
- Добавлена поддержка типа файлов
OpenDocument Flat Document
- Обновлены переводы и файлы справки;
- Исправлена проблема с кастомизацией логотипа (bug #35860);
- Исправлена проблема с кликом по логотипу;
- Исправлена проблема со вводом текста после копирования комментария (bug #35851).
- Исправлена проблема со следующими сочетаниями клавиш:
Ctrl+L
(bug #35854), Alt+H
(проблема в Firefox - bug #35857), Ctrl+=
(проблема в Firefox - bug #35853);
- Исправлена проблема с пересчетом формул, использующих абсолютные ссылки на ячейки (bug #28388);
- Исправлена проблема с заменой текста в сводных таблицах (bug #35858);
- Исправлена проблема с некорректными символами после копирования и вставки внутри фигуры (bug #35913);
- Исправлена проблема с сортировкой в некоторых файлах
XLSX
(bug #35904);
- Исправлена проблема с сортировкой заголовков таблицы (bug #35950).
- Исправлена проблема с элементами управления в режиме просмотра слайдов (bug #35440);
- Исправлены ошибки с копированием заметок;
- Исправлена проблема с присоединением соединительных линий (bug #35867);
- Исправлена проблема с соединительными линиями при операциях копирования и вставки (bug #35024).
- Исправлена проблема с открытием таблицы символов (bug #35875);
- Исправлена проблема с сочетаниями клавиш при работе с таблицей символов (bug #35890).
- Исправлена проблема с сохранением изменений в файлах
HTML
- Исправлена проблема при работе с включенным SELinux.
- Переход на 64-разрядную версию Node.js.
Версия 5.0.0
только SaaS-версия
Дата выпуска: 23.09.2017
- Добавлена поддержка просмотра сводных таблиц;
- Добавлена поддержка 69 новых функций:
AGGREGATE
, BESSELI
, BESSELJ
, BESSELK
, BESSELY
, BINOM.DIST.RANGE
, BITAND
, BITLSHIFT
, BITRSHIFT
, BITOR
, BITXOR
, CHITEST
, CHISQ.TEST
, COVARIANCE.P
, COVARIANCE.S
, DAVERAGE
, DAYS
, DCOUNT
, DCOUNTA
, DGET
, DMAX
, DPRODUCT
, DSTDEV
, DSUM
, DVAR
, ECMA.CEILING
, ERFC.PRECISE
, FORECAST.LINEAR
, ISFORMULA
, ISOWEEKNUM
, MAXIFS
, MINIFS
, MINIFS
, MODE.MULT
, MODE.SNGL
, NEGBINOM.DIST
, NETWORKDAYS.INTL
, NORM.DIST
, NORM.INV
, NORM.S.DIST
, NORM.S.INV
, QUARTILE.INC
, QUARTILE.EXC
, PERMUTATIONA
, POISSON.DIST
, PHI
, RRI
, SKEW.P
, SHEET
, SHEETS
, STDEV.P
, STDEV.S
, SWITCH
, T.TEST
, TEXTJOIN
, TRIMMEAN
, TTEST
, UNICODE
, VAR.P
, VAR.S
, WEIBULL
, WEIBULL.DIST
, WORKDAY.INTL
, Z.TEST
, ZTEST
- Добавлена возможность добавления, просмотра и сохранения заметок к слайду;
- Добавлена поддержка открытия и сохранения видео.
- Оптимизация базы данных, ускорение открытия больших файлов;
- Добавлена возможность пересобрать несобранные, забытые файлы.
- Добавлена поддержка чтения файлов
OOXML
и XLS
, содержащих макросы;
- Добавлена поддержка аудио- и видеофайлов для всех форматов документов;
- Добавлена поддержка сводных таблиц для файлов в формате
XLS
- Исправлено большое количество разных ошибок.
- Исправлено большое количество ошибок на базе файлов, присланных пользователями;
- Исправлены функции для файлов в формате
ODS
Версия 4.4.4
Дата выпуска: 13.09.2017
- Исправлена проблема с созданием папки журнала в режиме установки
silent
и verysilent
Версия 4.4.3
Дата выпуска: 14.08.2017
DOCX
(bug #35307);
- Исправлена проблема с блокированием условных обозначений диаграммы в ходе совместного редактирования (bug #35492).
- Исправлена проблема, при которой размер фигуры не изменялся с помощью желтых маркеров (bug #35451);
VLOOKUP
и HLOOKUP
, чувствительные к регистру (bug #35528, Document Server issue #140).
- Исправлена ошибка с комментариями (bug #35408);
- Исправлена ошибка при перетаскивании диаграммы в заголовок.
Версия 4.4.2
Дата выпуска: 24.07.2017
- Добавлена поддержка новых опций в спарклайнах (bug #35296).
- Исправлена проблема при повторной установке позиций табуляции (bug #34923);
- Исправлена проблема с печатью в Microsoft Edge (bug #35323);
- Исправлена документация о попиксельном перемещении фигуры (bug #34983);
- Исправлена специальная вставка в быстром режиме совместного редактирования (bug #35310);
- Исправлены проблемы с дублированием в строгом режиме совместного редактирования после специальной вставки (bug #35312);
- Исправлена ошибка с перемещением курсора в начало документа после удаления элемента управления содержимым;
- Исправлены незначительные проблемы с совместным редактированием в режиме реального времени (bugs #35398, #35399, #35400);
- Множество исправлений в существующих переводах (китайский, чешский, немецкий, итальянский, русский, испанский языки), а также добавлен новый перевод (словацкий язык).
- Исправлено поле "Показывать пустые ячейки как" в русском языке (bug #35299);
- Исправлена проблема с типом спарклайна в окне параметров (bug #35296);
- Скрыты функции, которые еще не были реализованы:
CUBEKPIMEMBER
, CUBEMEMBER
, CUBEMEMBERPROPERTY
, CUBERANKEDMEMBER
, CUBESET
, CUBESETCOUNT
, CUBEVALUE
(bug #35314);
- Исправлена ошибка JavaScript в условном форматировании с функцией и смещением (повторяющаяся переменная) (bug #35334);
- Исправлена ошибка JavaScript в функции
SEARCH
(bug #35340);
- Исправлена проблема с тенью, которая не исчезала после отмены закрепления областей (bug #35359);
- Исправлено отображение скрытых объектов;
- Исправлен формат ячейки с функцией
VLOOKUP
- Исправлено изменение языка презентации если не выделена фигура (bug #35231);
- Исправлена проблема с колонками в поле для заполнения (bug #35074);
- Исправлена проблема с соединительной линией, теряющей связь с фигурой при перемещении фигур в группе (bug #35317);
- Исправлена проблема с разъединением соединительной линии после разгруппировки (bug #35316);
- Исправлена проблема со скрытыми маркерами для соединительной линии на диаграмме и изображении (bug #35300);
- Исправлена проблема со ссылкой на ячейку после операции копирования и вставки (bug #35362, Document Server issue #122);
- Убрано сохранение для опции отображения линий выравнивания.
- Исправлена проблема с сохранением некоторых файлов в формат
ODT
(bug #35389).
- Исправлена проблема с пустым файлом
TXT
при открытии (bug #35396).
- Исправлена проблема с произвольной фигурой с соединительными линиями.
- Исправлена проблема с полями;
- Исправлена проблема с преобразованием именованного диапазона с формулами.
- Исправлена проблема с аудиофайлами
WAV
- Исправлен старый стандарт
OLE
- Исправлена проблема с ранее добавленными изображениями пользователя;
- Исправлена проблема с потоком чтения изображений.
- Исправлены проблемы с печатью и сохранением в формат
PDF
Версия 4.4.1
Дата выпуска: 05.07.2017
- Добавлена функция
Специальная вставка
- Добавлена поддержка элемента управления содержимым "форматированный текст";
- Добавлены переводы стилей абзацев;
- Добавлено отображение комментариев в режиме просмотра;
- Добавлена возможность скрывать решенные комментарии;
- Добавлена возможность задавать настраиваемые колонки.
- Добавлена поддержка функций с условным форматированием;
- Добавлена возможность задавать пользовательский разделитель для импорта/экспорта CSV-файлов;
ACOT
, ACOTH
, ARABIC
, BASE
, BETA.DIST
, BETA.INV
, BETADIST
, BINOM.DIST
, BINOM.INV
, CEILING.MATH
, CEILING.PRECISE
, CHIDIST
, CHIINV
, CHISQ.DIST
, CHISQ.DIST.RT
, CHISQ.INV
, CHISQ.INV.RT
, COMBINA
, CONCAT
, CONFIDENCE.NORM
, CONFIDENCE.T
, COT
, COTH
, CSC
, CSCH
, DECIMAL
, EXPON.DIST
, F.DIST
, F.DIST.RT
, F.INV
, F.INV.RT
, FDIST
, FINV
, FLOOR.MATH
, FLOOR.PRECISE
, GAMMA
, GAMMA.DIST
, GAMMA.INV
, GAMMALN.PRECISE
, GAMMADIST
, GAMMAINV
, GAUSS
, IFNA
, IMCOSH
, IMCOT
, IMCSC
, IMCSCH
, IMSEC
, IMSECH
, IMSINH
, IMTAN
, ISO.CEILING
, LOGNORM.DIST
, LOGNORM.INV
, NUMBERVALUE
, PERCENTILE.EXC
, PERCENTILE.INC
, PERCENTRANK.EXC
, PERCENTRANK.INC
, RANK
, RANK.AVG
, RANK.EQ
, SEC
, SECH
, T.DIST
, T.DIST.2T
, T.DIST.RT
, T.INV
, T.INV.2T
, TDIST
, TINV
, XOR
- Скрытые строки теперь исключаются при копировании, автозаполнении, форматировании и т.д.;
- Изменен цвет активной ячейки;
- Изменено отображение закрепленной области: теперь у нее появилась тень;
- Добавлены переводы стилей ячеек;
- Добавлена возможность поиска и замены с использованием данных из выделенной области;
- Добавлена возможность задавать маркеры и нумерацию для текста внутри фигуры;
- Добавлена возможность задавать колонки для областей с текстом;
- Добавлена возможность добавлять соединительные линии для фигур.
- Добавлена поддержка сочетаний клавиш
Shift+Delete
, Ctrl+Insert
и Shift+Insert
для операций вырезания/вставки.
- Добавлена возможность соединять фигуры с помощью линий;
- Добавлена проверка орфографии;
- Добавлена возможность скачать презентацию как файл в формате
ODP
- Добавлен новый тип окна плагинов (без границ, теней, кнопок).
- Существенно повышена скорость открытия файлов
OOXML
: на 200% быстрее в Windows, на 20% быстрее в Linux;
- Улучшена конвертация из/в формат
RTF
- Улучшена поддержка защищенных паролем файлов
OOXML
и двоичных файлов Microsoft (DOC
, XLS
- Добавлена поддержка файлов
PPT
Версия 4.3.6
Дата выпуска: 14.06.2017
- Исправлена проблема с логотипами при ребрендинге.
Версия 4.3.5
Дата выпуска: 05.06.2017
- В конфигурацию добавлена опция
showReviewChanges
, которая автоматически открывает панель просмотра изменений.
- Отключена история версий для файлов
PDF
, DJVU
и XPS
- Исправлена проблема со шрифтами буквицы.
- Количество стилей ячеек ограничено до 1000 (bug #113);
- Исправлена проблема с добавлением интервалов при копировании данных из MS Excel;
- Исправлено положение оси диаграмм.
- Исправлен сбой на Windows Server 2008 R2.
Версия 4.3.4
Дата выпуска: 16.05.2017
- Исправлена ошибка при открытии, когда SDK загружается раньше шрифтов;
- Исправлена ошибка отображения фигуры без угла градиента (bug #34887);
- В редакторах теперь отображается правильное оповещение об ограниченной функциональности для IE 9 и IE 10.
- Исправлена ошибка с использованием данных пользователя из JWT;
- Добавлены логи для
checkHealth
средства проверки орфографии.
Версия 4.3.3
Дата выпуска: 28.04.2017
- Добавлен казахский язык для проверки орфографии.
- Добавлена возможность использовать хранилище PostgreSQL как том данных.
- Исправлено выравнивание параметров Сносок в Firefox (bug #34840);
- Исправлены цвета автофигур (bug #34785);
- Исправлена проблема с фигурами внутри таблицы.
Версия 4.3.2
Дата выпуска: 17.04.2017
- Небольшие обновления существующих переводов;
- Исправлена иконка Плагинов при разрешении @2x (bug #34681).
- Исправлено перемещение изображения в сноску на другой странице (bug #34637);
- Исправлено удаление фигур при отмене их группировки (bug #34654).
- Исправлено уменьшение размера 3D-диаграммы (bug #34685);
- Исправлена проблема, возникавшая при вставке формулы;
- Исправлено положение всплывающих подсказок при разрешении @2x (bug #34678);
- Исправлена проблема с уменьшением размера вводимого текста, выходящего за пределы ширины ячейки (bug #34758).
- Исправлена проблема, появляющаяся при удалении комментария (bug #34773).
- Исправлена проблема с открытием просмотрщика в open source версии.
- Исправлен бесконечный цикл при
URI.parse
(bug #34716);
- Исправлена утечка подключения для
healthCheck
- Исправлена проблема с повреждением файла
DOCX
при копировании фигуры, содержащей внутри диаграмму (bug #34695).
- Исправлена проблема с кнопкой Go Back.
- Исправлена проблема со скачиванием двоичных файлов с SourceForge.
Версия 4.3.1
Дата выпуска: 06.04.2017
- Исправлена ошибка, когда файлы повреждаются при попытке изменить стиль неподдерживаемой диаграммы (bug #34650);
- Исправлена ошибка стека при копировании большого массива данных формул;
- Исправлена ошибка рендеринга 3D-диаграммы на небольшой площади (bug #34632);
- Исправлена ошибка, когда диапазон диаграммы изменялся при применении пресета.
Версия 4.3
Дата выпуска: 03.04.2017
- Добавлена полная поддержка мониторов с высоким разрешением;
- Добавлена возможность задавать альтернативный текст для фигур.
- Добавлена возможность отмены действия для Быстрого режима совместного редактирования;
- Добавлена надпись Все изменения сохранены в нижней панели инструментов;
- Добавлена возможность добавлять и редактировать сноски;
- Добавлены новые языки для проверки орфографии (всего 43).
AVERAGEIFS
, COUNTIFS
, SUMIFS
- Рефакторинг и улучшения формул;
- Добавлено совершенно новое окно Формат ячейки с большим количеством опций;
- Добавлена возможность использования окна параметров сортировки при сортировке диапазонов;
- Добавлено направление сортировки для кнопок фильтра;
- Добавлено условие фильтрации в статистической информации;
- Добавлена функция специальной вставки;
- Добавлена поддержка поверхностных диаграмм;
- Добавлены новые стили границ ячеек (всего 11).
- Добавлена возможность отмены действия для Быстрого режима совместного редактирования.
- Совершенно новые мобильные веб-редакторы.
- Добавлена возможность запуска сервера документов на пользовательском порту;
- Добавлена возможность проверки на наличие бездействующих пользователей и их сброса;
- Добавлена возможность выполнить принудительное сохранение (по таймауту и с помощью кнопки).
- Оптимизация и ускорение;
- Улучшенная поддержка всех форматов, включая следующие, но не ограничиваясь ими:
- Поддержка проверки данных;
- Поддержка дешифрования.
- Поддержка глобальных параметров документов;
- Рефакторинг SVG;
- Поддержка фонов страниц (изображение, узор, градиент);
- Поддержка конвертации элементов Smart art;
- Поддержка представлений листа/книги;
- Поддержка конвертации объектов OLE и других встроенных объектов.
- Добавлена генерация замещающего текста гиперссылки в случае его отсутствия;
- Добавлена поддержка цифровых подписей Office;
- Добавлены дополнительные графические объекты;
- Добавлены пользовательские фигуры;
- Добавлена поддержка текста в рисованных фигурах.
- Множество новых возможностей плагинов.
- Исправлена проблема с перетаскиванием таблицы в сноску (bug #33548);
- Исправлена проблема с обрезанием фигуры в группе (bug #33110).
- Исправлена проблема с абсолютной ссылкой при вставке новой строки (ONLYOFFICE/DocumentServer#41);
- Исправлена проблема с событием
onDocumentStateChange
(ONLYOFFICE/DocumentServer#88);
- Исправлена проблема с переводами формул (ONLYOFFICE/DesktopEditors#23);
- Исправлена проблема с файлами
XLSX
, защищенными паролем (ONLYOFFICE/DesktopEditors#24);
- Исправлена проблема с неразрывным пробелом (ONLYOFFICE/DesktopEditors#26);
- Исправлена проблема с функцией
AVERAGEA
, имеющей текстовый формат;
- Исправлена проблема с поврежденной книгой после копирования списка (bug #33588);
- Исправлена проблема с пересчетом формул по нажатию на горячую клавишу F4 (bug #32901);
SUMIFS
(bug #33602);
- Исправлена проблема с размером изображения при вставке (bug #33604);
- Исправлена проблема с нулевыми значениями спарклайнов (bug #33612);
- Исправлена проблема с изменением числового формата при изменении регионального формата (bug #31395);
- Исправлена проблема с заменой разделителей в формулах (bug #33608);
- Исправлена проблема с размером ячеек при перетаскивании (bug #33607);
- Исправлена проблема с размером курсора при разрешении @2x (bug #33606);
- Множество других мелких и крупных исправлений.
Версия 4.2.11
Дата выпуска: 13.03.2017
- Добавлена возможность полностью скрыть раздел О программе и левую панель инструментов (доступно только для лицензированных пользователей).
- Исправлена проблема, когда токен JWT без поля permissions вызывает сбой функции
downloadAs
Версия 4.2.10
Дата выпуска: 20.02.2017
- Исправлена верхняя позиция по умолчанию для панели инструментов.
- Исправлена доступность кнопок чата и комментариев для редакторов без лицензионного файла.
- Исправлена проблема с токенами доступа JWT.
Версия 4.2.9
Дата выпуска: 14.02.2017
- Переводы на польский язык для функций.
- Исправлен неправильный порядок элементов в формулах (bug #34029).
Версия 4.2.8
Дата выпуска: 06.02.2017
- Исправлен ввод символов с диакритическими знаками (bug #33908)
- Исправлена горизонтальная прокрутка с использованием трекпада (bug #27197)
- Разрешена кастомизация интерфейса с помощью плагинов.
- Небольшие исправления, касающиеся ведения журнала и кодов состояния.
Версия 4.2.7
Дата выпуска: 01.02.2017
- Запрещено выполнение операции сохранения при отсутствии изменений, которые можно сохранить.
- Исправлена ошибка, возникающая при сборке файлов с Диапазонами в некоторых редких случаях.
- Исправлены проблемы, возникающие при конвертации
XLSX
в формат CSV
- Исправлена проблема с компиляцией сервера, если не определены переменные
PRODUCT_VERSION
и BUILD_NUMBER
Версия 4.2.5
Дата выпуска: 16.01.2017
- Исправлена редкая проблема, возникающая при сохранении файла с определенным типом диаграмм.
- Исправлена проблема, возникающая при сохранении файла со сносками, скопированными из Редактора документов;
- Исправлена проблема, возникающая при сохранении файла с диаграммой, скопированной из Редактора презентаций.
- Исправлена проблема, возникающая, когда открытое соединение не было закрыто с помощью команды закрытия, полученной при выполнении некоторых асинхронных действий.
Версия 4.2.4
Дата выпуска: 09.01.2017
- Исправлена проблема с потерей изменений при одновременном вводе текста несколькими пользователями (bug #33726)
- Исправлена ошибка с позиционированием курсора после использования функции
InsertContent
- Исправлена проблема со значением, возвращаемым формулой
Match
(ПОИСКПОЗ) в некоторых случаях (bug #33735).
- Исправлена проблема с отсутствующим в инсталляции по умолчанию шрифтом
Asana-Math
, необходимым для формул.
Версия 4.2.3
Дата выпуска: 23.12.2016
- Исправлены проблемы при использовании формул со ссылками на другие листы.
- Исправлена ошибка из-за превышения времени ожидания, появляющаяся при печати некоторых файлов
PPTX
- Исправлена проблема с конвертацией в формат
PDF
, когда конвертировалась только первая страница документа.
- В случае отсутствия действительного файла лицензии кнопки чата и комментариев недоступны, а также не допускается изменение информации о пользователе и логотипа в шапке редактора.
Версия 4.2.2
Дата выпуска: 21.12.2016
- Исправлена проблема с открытием презентаций, защищенных паролем.
Версия 4.2.1
Дата выпуска: 06.12.2016
- Исправлена неработающая кнопка Вставить число страниц;
- Исправлена проблема с дублированием последнего иероглифа;
- Исправлена проблема с изменением типа диаграммы с 2D на 3D (bug #33284).
- Исправлена ошибка JavaScript при добавлении диаграммы в IE и Edge (bug #33597);
- Исправлена проблема с пустой ячейкой при изменении спарклайнов (bug #33598).
- Улучшена совместимость с форматом
DOC
Версия 4.2.0
Дата выпуска: 01.12.2016
- Добавлена возможность задавать тип пунктирной обводки для фигур;
- Изменен дизайн встраиваемых просмотрщиков;
- Улучшена поддержка HiDPI-систем;
- Обновление bootstrap до версии 3.3.7.
- Добавлена возможность выставлять параметр По размеру страницы или По ширине в качестве стандартного значения масштаба;
- Возможность вставлять в документ количество страниц;
- Добавлена возможность открытия и редактирования сносок;
- Переработана история версий. Добавлена возможность скрыть незначительные изменения.
- Добавлена возможность вставки формул в Редакторе электронных таблиц;
- Добавлена возможность открытия и редактирования спарклайнов;
- Добавлена новая формула SUMIFS;
- Добавлена возможность выбора данных из раскрывающегося списка в контекстном меню;
- Добавлена поддержка множественного выделения;
- Добавлена возможность поворота 3D-диаграмм;
- Обновлены и улучшены визуальные стили для всех типов диаграмм;
- Возвращена опция Закрепить области в меню Параметры представления;
- Добавлен новый алгоритм вычисления высоты ячейки.
- Добавлена возможность выставлять параметр По ширине в качестве стандартного значения масштаба;
- Добавлена возможность вставки формул в Редакторе презентаций.
- Обновление Node.js с версии 4.2.0 до текущего выпуска с длительным сроком поддержки (LTS): 6.9.1.
Версия 4.1.8
Дата выпуска: 03.11.2016
- Небольшое исправление для улучшения лицензионной совместимости с функциональностью "Скрыть меню".
Версия 4.1.7
Дата выпуска: 01.11.2016
- Исправлена ошибка JavaScript при открытии документа в IE 9 и IE 10.
Версия 4.1.6
Дата выпуска: 26.10.2016
- Добавлена возможность скрывать панели меню в редакторах с помощью конфигурационного файла.
Версия 4.1.5
Дата выпуска: 13.10.2016
- Исправлен механизм копирования и вставки на MacOS Sierra.
- Исправлены проблемы с загрузкой изображений и OLE-объектами;
- В просмотрщиках больше не отображаются плагины.
Версия 4.1.4
Дата выпуска: 07.10.2016
- ipfilter может использовать dns для поиска.
Версия 4.1.3
Дата выпуска: 28.09.2016
- Примеры плагинов включены по умолчанию.
Версия 4.1.2
Дата выпуска: 22.09.2016
- Переход на использование PostgreSQL вместо MySQL в серверной части;
- Добавлена возможность фильтрации пользователей с помощью ipfilter.
- Добавлен совершенно новый код, обрабатывающий ввод текста. Улучшена поддержка языков, использующих иероглифы;
- Добавлен совершенно новый механизм копирования и вставки, лучше совместимый с внешними источниками.
- Улучшено открытие всех поддерживаемых форматов.
- Множество небольших исправлений во всех модулях продукта.
Версия 4.0.3
Дата выпуска: 04.08.2016
- Добавлена возможность использования полноразмерной панели инструментов в редакторах со стандартной лицензией. Ранее пользователи со стандартной лицензией были вынуждены использовать только компактную панель инструментов.
Версия 4.0.2
Дата выпуска: 03.08.2016
- Исправлена проблема с потерей комментариев на втором и последующих рабочих листах (bug #32895);
- Исправлена проблема с потерей пустых значений автофильтра в столбце со значениями, отличными от Общего формата (bug #32805).
Основные инструкции
Большое количество шрифтов, установленных на компьютере с ONLYOFFICE Docs и доступных для использования в ней, замедляет открытие документов, поэтому, если вы уверены, что не собираетесь использовать все установленные шрифты, вы можете рассмотреть возможность их удаления из системы и из ONLYOFFICE Docs. Если вы хотите ограничить количество шрифтов, загружаемых из системы, можно сделать следующее:
Удаление шрифтов, которые используются в некоторых документах, может нарушить исходную структуру и отображение документов.
- Удалите ненужные и неиспользуемые шрифты из системы (с компьютера, где установлен ONLYOFFICE Docs).
- Запустите командную строку с правами администратора.
- Перейдите в папку
C:\Program Files (x86)\Ascensio System SIA\ONLYOFFICE DocumentServer\Tools
(или в ту папку, в которую установлен ONLYOFFICE Docs):
cd C:\Program Files (x86)\Ascensio System SIA\ONLYOFFICE DocumentServer\Tools
- Выполните команду
AllFontsGen.exe
со следующими параметрами:
AllFontsGen.exe "C:\Windows\Fonts" "C:\Program Files (x86)\Ascensio System SIA\ONLYOFFICE DocumentServer\DocService\web-apps\sdk\Common\AllFonts.js" "C:\Program Files (x86)\Ascensio System SIA\ONLYOFFICE DocumentServer\DocService\web-apps\sdk\Common\Images" "C:\Program Files (x86)\Ascensio System SIA\ONLYOFFICE DocumentServer\FileConverterService\Bin\font_selection.bin"
Она просканирует папку с системными шрифтами, существующие в ней шрифты будут использованы файлом сценария AllFonts.js, чтобы создать базу данных шрифтов для их последующего использования.
- Перезапустите службу ONLYOFFICE Converter Service.
- Очистите кэш браузера и переоткройте страницу.
Полезные подсказки
Удаление неиспользуемых шрифтов из старых версий ONLYOFFICE Docs
Если вы всё ещё используете устаревшую версию ONLYOFFICE Docs 2.5 для Windows, мы рекомендуем вам обновиться до последней доступной версии. Если это по каким-то причинам невозможно, но вам нужно удалить установленные шрифты, последовательность действий для этого будет следующей:
- Откройте папку
C:\Program Files\Ascensio System SIA\ONLYOFFICE Online Editors\Tools
- Запустите файл GenerateAllFonts.bat.
