Fermer
Fermer
Essayer dans le cloud
Centre d'aide
Control Panel
Migrer des données Google Workspace vers ONLYOFFICE Workspace
Version 3.5
Release date: 03/14/2023
General
Version 3.1
Release date: 05/25/2022
General
  • Fixed bugs.
Version 3.0
Release date: 06/07/2021
Update
Search
LoginHistory and AuditTrail
  • New empty screens added.
Restore
SSO
Version 2.9.1
Release date: 12/10/2020
Bug fixes
Version 2.9
Release date: 10/14/2020
General
LDAP
Single Sign-on
Version 2.7
Release date: 04/25/2019
LDAP
Version 2.5.1
Release date: 04/07/2018
LDAP
Single Sign-on
Version 2.4.0
Release date: 01/13/2018
Single Sign-on
Version 2.3.0
Release date: 12/15/2017
General
LDAP
  • Added additional logging;
Version 2.2.0
Release date: 10/31/2017
General
LDAP
Single Sign-on
  • Added the AD FS support;
Version 2.1.0
Release date: 07/03/2017
HTTPS
Single Sign-on
Version 2.0.0
Release date: 05/25/2017
General
Version 1.6.0
Release date: 12/05/2016
LDAP
  • Added new translations;
  • Bug fixes.
Version for Windows
Introduction
Cet article fournit des informations sur le transfert de données à partir de Google Workspace vers votre portail ONLYOFFICE.
ONLYOFFICE Workspace 12.0.0. prend en charge l'exportation des utilisateurs Google Workspace, des fichiers d'utilisateurs, des paramètres de partage et des groupes.
Exporter des données Google Workspace
Il faut tout d'abord exporter tous les données d'utilisateurs à partir de la Console d'administration Google.
  1. Connectez-vous à votre Console d'administration Google.
  2. Cliquez sur Ouvrir dans la page Accueil de l'administrateur.
    Sauvegarde automatique Sauvegarde automatique
  3. Sous Outils, cliquez sur Exportation de données.
  4. Cliquez sur Démarrer l'exportation.
Une fois l'exportation terminée, on peut répéter cette procédure uniquement dans 30 jours. Pour en savoir plus sur l'exportation des données Google Workspace, veuillez consulter cette page d'aide.
Une fois l'exportation terminé avec succès, vous allez recevoir un lien vers le Stockage Google Cloud comportant des données d'utilisateurs. Téléchargez le dossier et préparez les données d'utilisateurs à importer.
Pour en savoir plus sur le téléchargement à partir du stockage Cloud, veuillez visiter la page d'aide Google Cloud.
Préparer des données à importer
Le répertoire téléchargé comporte les dossiers de données utilisateurs. Chaque dossier inclut les données d'un utilisateur. Sélectionnez les utilisateurs à importer dans ONLYOFFICE Workspace et archivez leurs dossiers dans un fichier zip.
Chaque fichier d'archive représente un utilisateur Google Workspace. Nous vous recommandons de télécharger plusieurs fichiers d'archive. Cela permet d'importer les paramètres de partage avec des fichiers utilisateur.
Importer des données vers ONLYOFFICE Workspace
  1. Connectez-vous à votre ONLYOFFICE Workspace.
  2. Passez au Panneau de configuration.
  3. Sélectionnez Importation de données à partir de la section PARAMÈTRES DU PORTAIL.
  4. Cliquez sur DÉMARRER IMPORTATION dans la section Google Workspace.
  5. Cliquez sur le bouton Plus à côté de la zone de sélection et choisissez les fichiers d'archive utilisateur.
    Attendez que l'archive se charge. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton CHARGER SUR LE SERVEUR.
  6. Sélectionnez les utilisateurs de la liste et cliquez sur ÉTAPE SUIVANTE.
  7. Sélectionnez les modules à importer. Ces modules apparaîtront dans les modules appropriés d'ONLYOFFICE. Cliquez sur le bouton DÉMARRER L'IMPORTATION DES DONNÉES pour passer à l'étape suivante.
  8. Une fois les données migrées, cliquez sur le bouton TERMINER pour terminer l'importation des données.
Le cas échéant, vous pouvez envoyer une lettre de bienvenue aux nouveaux utilisateurs. Cette lettre informera des utilisateurs Google Workspace de la migration vers ONLYOFFICE Workspace. Elle inclut une courte description des fonctionnalités principales et un lien de connexion. Pour envoyer une telle lettre, activez l'option Envoyer une lettre de bienvenue avant de cliquer sur le bouton TERMINER.
Une fois la migration terminée, on peut trouver de nouveaux utilisateurs dans le module Personnes.
Tous les fichiers utilisateur et les paramètres de partage importés sont accessibles à partir du module Documents.
Comment utiliser la fonctionnalité de sauvegarde/restauration
Fermer
Docker, Windows and Linux
Cela peut vous aider aussi :
Fermer
