Вставка таблицы
- установите курсор там, где надо разместить таблицу,
- коснитесь значка
- перейдите на вкладку
Таблица и выберите один из доступных шаблонов таблицы. Каждый шаблон сочетает в себе определенные параметры форматирования, такие как цвет фона, стиль границ, чередование строк или столбцов и так далее.
- откроется окно Размер таблицы. Задайте нужное число Столбцов и Строк (по умолчанию выбрана таблица размером 3 на 3 ячейки. Вы можете указать до 10 строк/столбцов),
- коснитесь кнопки OK.
Таблица будет добавлена. Точка вставки текста установлена в левой верхней ячейке, и вы можете начать вводить данные. Коснитесь пространства внутри другой ячейки, чтобы установить в ней точку вставки текста.
Выделение, перемещение и изменение размера таблицы
Чтобы выделить всю таблицу, коснитесь маркера
в левом верхнем углу.
Коснитесь маркера
и удерживайте его, чтобы перетащить таблицу на другое место в документе.
Чтобы изменить высоту строки, коснитесь соответствующего маркера
, расположенного слева от таблицы, и перетащите его вверх или вниз.
Чтобы изменить ширину столбца, коснитесь соответствующего маркера
, расположенного над таблицей, и перетащите его влево или вправо.
Добавление или удаление строк или столбцов
- коснитесь ячейки в нужной строке или столбце,
- откройте панель настроек текста/объекта. Для этого:
- коснитесь значка
- выберите во всплывающем меню опцию Редактировать,
- перейдите на вкладку ТАБЛИЦА,
- используйте соответствующие значки:
- чтобы вставить столбец слева от столбца, в котором установлен курсор.
- чтобы вставить столбец справа от столбца, в котором установлен курсор.
- чтобы вставить строку выше строки, в которой установлен курсор.
- чтобы вставить строку ниже строки, в которой установлен курсор.
- чтобы удалить столбец, в котором установлен курсор.
- чтобы удалить строку, в которой установлен курсор.
Разделение и объединение ячеек
Чтобы разделить выделенную ячейку на определенное количество строк и столбцов,
- выделите ячейку, которую требуется разделить,
- коснитесь опции Разделить ячейку во всплывающем меню,
- в окне Разделить ячейку задайте количество Столбцов и Строк, на которые надо разделить выделенную ячейку,
Чтобы объединить ранее выделенные ячейки, используйте опцию Объединить ячейки из всплывающего меню.
Изменение параметров таблицы
- выделите таблицу, коснувшись ее,
- откройте панель настроек текста/объекта одним из следующих способов:
- коснитесь значка
- коснитесь опции Редактировать во всплывающем меню,
- проведите пальцем вверх и коснитесь нужного пункта меню: Настройки таблицы, Стиль или Стиль обтекания. Для возврата в предыдущий раздел настроек используйте стрелку
слева.
Раздел Настройки таблицы содержит следующие параметры:
- Повторять как заголовок - в длинных таблицах используется для вставки одной и той же строки заголовка наверху каждой страницы.
- По размеру содержимого - разрешает автоматически изменять ширину каждого столбца в соответствии с текстом внутри его ячеек.
- Поля ячейки - расстояние между текстом внутри ячейки и границами ячейки, используемое по умолчанию. Значение можно изменить, перетаскивая ползунок.
Раздел Стиль содержит следующие три вкладки:
- СТИЛЬ - позволяет изменить выбранный предварительно отформатированный шаблон таблицы. Проведите пальцем вверх, чтобы увидеть больше шаблонов.
Коснитесь пункта меню Настройки стиля, чтобы использовать параметры, которые позволяют выделить некоторые строки или столбцы при помощи особого форматирования, или выделить разные строки и столбцы с помощью разных цветов фона для их четкого разграничения.
- Строка заголовка - выделяет при помощи особого форматирования самую верхнюю строку в таблице,
- Строка итогов - выделяет при помощи особого форматирования самую нижнюю строку в таблице,
- Чередовать строки - включает чередование цвета фона для четных и нечетных строк,
- Первый столбец - выделяет при помощи особого форматирования крайний левый столбец в таблице,
- Последний столбец - выделяет при помощи особого форматирования крайний правый столбец в таблице,
- Чередовать столбцы - включает чередование цвета фона для четных и нечетных столбцов.
- ЗАЛИВКА - позволяет выбрать на палитре сплошной цвет для фона таблицы. Выберите нужный цвет на палитре Цвета темы или Стандартные цвета,
- ГРАНИЦА - позволяет задать Толщину границ путем перетаскивания ползунка, выбрать на палитре их Цвет, а также задать способ их отображения в ячейках с помощью одного из значков:
Раздел Стиль обтекания позволяет выбрать один из доступных стилей обтекания текстом и скорректировать некоторые дополнительные параметры расположения. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу нашей инструкции Изменение типа обтекания текстом.
- закройте панель настроек таблицы, коснувшись стрелки
справа.
Удаление таблицы
- выделите таблицу, коснувшись маркера
в левом верхнем углу,
- коснитесь значка
- во всплывающем меню коснитесь опции Ещё и выберите пункт меню Редактировать,
- коснитесь кнопки УДАЛИТЬ ТАБЛИЦУ.
