Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Попробовать в облаке
Вставка номеров страниц
  1. коснитесь значка Вставка объекта на верхней панели инструментов, чтобы открыть панель вставки нового объекта,
  2. переключитесь на вкладку ДРУГОЕ,
  3. выберите опцию Номер страницы Номер страницы,
  4. укажите положение номеров страниц на странице: Слева сверху, Сверху по центру, Справа сверху, Слева снизу, Снизу по центру, Снизу справа, Текущая позиция.
Настройте дополнительные параметры нумерации страниц на панели редактирования колонтитула:
  1. дважды коснитесь колонтитула, в который добавлен номер страницы,
  2. откройте панель настроек текста, абзаца и колонтитула. Для этого:
    • выберите во всплывающем меню опцию Редактировать,
  3. перейдите на вкладку КОЛОНТИТУЛ задайте нужные параметры:
    Настройки колонтитула
    • Включите переключатель Особый для первой страницы, если надо применить особый номер для самой первой страницы, или вообще не добавлять на нее номер.
    • Включите переключатель Разные для четных и нечетных для вставки разных номеров для четных и нечетных страниц.
    • Опция Связать с предыдущим доступна, если вы ранее добавили в документ разделы. В противном случае она будет неактивна. Кроме того, эта опция недоступна для самого первого раздела (то есть когда выделен верхний или нижний колонтитул, относящийся к первому разделу). По умолчанию эта опция включена и ко всем разделам применяются одна и та же нумерация страниц. Если выбрать область верхних или нижних колонтитулов, она будет отмечена надписью Как в предыдущем. Для того чтобы использовать разную нумерацию страниц в каждом разделе документа, отключите переключатель Связать с предыдущим, и надпись Как в предыдущем больше отображаться не будет.
    • Раздел Нумерация страниц позволяет настроить параметры нумерации страниц между различными разделами документа. По умолчанию выбрана опция Продолжить, которая позволяет сохранить последовательную нумерацию страниц после разрыва раздела. Если вы хотите начать нумерацию страниц текущего раздела документа с особого номера, отключите переключатель Продолжить и задайте нужное начальное значение в поле Начать с, используя стрелки Стрелка направленная вниз или Стрелка направленная вверх , чтобы уменьшить или увеличить текущее значение.
  4. закройте панель настроек колонтитула, коснувшись стрелки Закрыть панель настроек справа.
  5. чтобы переключиться на текст документа, дважды коснитесь рабочей области.
Скачать Научите вашего робота читать Просматривайте и редактируйте документы, таблицы
и презентации всех популярных форматов
Закрыть
