Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Вставка изображений
Добавление изображения
  1. установите курсор там, где требуется поместить изображение,
  2. коснитесь значка Вставка объекта на верхней панели инструментов, чтобы открыть панель вставки нового объекта,
  3. перейдите на вкладку Image icon Изображение,
  4. для загрузки изображения выберите одну из следующих опций:
    • при выборе опции Рисунок из библиотеки Рисунок из библиотеки откроется библиотека мультимедиа, где можно выбрать нужный файл.
      Примечание: необходимо наличие соответствующих разрешений на работу с медиабиблиотекой устройства.
    • при выборе опции Рисунок по URL Рисунок по URL откроется панель Настройки ссылки, где можно ввести веб-адрес нужного изображения в поле URL рисунка, а затем коснуться кнопки ВСТАВИТЬ РИСУНОК.
Изображение будет добавлено. Теперь можно изменить его свойства и положение.
Изменение параметров изображения
  1. выделите изображение, коснувшись его,
  2. откройте панель настроек фигуры/изображения одним из следующих способов:
    • во всплывающем меню коснитесь опции Ещё и выберите пункт меню Редактировать,
  3. перейдите на вкладку РИСУНОК,
  4. коснитесь нужного пункта меню: Стиль обтекания, Заменить или Порядок. Для возврата в предыдущий раздел настроек используйте стрелку Вернуться слева.
    Раздел Стиль обтекания позволяет выбрать один из доступных стилей обтекания текстом и скорректировать некоторые дополнительные параметры расположения. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу нашей инструкции Изменение типа обтекания текстом.
    Раздел Заменить позволяет заменить текущее изображение, загрузив другое из библиотеки мультимедиа или по URL.
    Раздел Порядок позволяет задать положение выбранного изображения относительно других объектов при наложении нескольких объектов друг на друга. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу нашей инструкции Работа с объектами.
    Кнопка РЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР позволяет восстановить оригинальный размер изображения.
  5. закройте панель настроек изображения, коснувшись стрелки Закрыть панель настроек справа.
Изменение формы и обводки изображения
Когда изображение выделено, становится доступна и панель настроек фигуры, так что вы можете изменить форму изображения, а также настроить толщину и цвет его обводки, если необходимо.
  3. на вкладке ФИГУРА коснитесь опции Стиль и перейдите на вкладку ГРАНИЦА. Измените Толщину границы путем перетаскивания ползунка и выберите нужный Цвет границы на палитре.
    Коснитесь опции Заменить, чтобы заменить прямоугольную фигуру на какую-либо другую, выбранную в меню. Форма изображения изменится соответствующим образом.
    Изменение формы изображения
    Разделы Стиль обтекания и Порядок вкладки ФИГУРА соответствуют аналогичным разделам на вкладке РИСУНОК. Если изменить эти параметры на вкладке ФИГУРА, они аналогичным образом изменятся на вкладке РИСУНОК.
  4. закройте панель настроек фигуры, коснувшись стрелки Закрыть панель настроек справа или используйте стрелку Вернуться слева для возврата в предыдущий раздел настроек.
Удаление изображения
Выделите изображение, коснувшись его, и действуйте одним из следующих способов:
  • во всплывающем меню коснитесь опции Ещё и выберите пункт меню Удалить или
  • откройте панель настроек фигуры/изображения, коснувшись значка Редактирование объекта на верхней панели инструментов. Вы можете использовать как кнопку УДАЛИТЬ ФИГУРУ на вкладке ФИГУРА, так и кнопку УДАЛИТЬ РИСУНОК на вкладке РИСУНОК.
Закрыть
