Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Попробовать в облаке
Приглашение гостей
Администраторам
Введение
Возможность добавления Гостей - это лучшее решение для тех, кто:
  • хочет предоставить клиентам доступ на портал,
  • должен прибегать к помощи фрилансеров или субподрядчиков для выполнения какой-то задачи,
  • не хочет переплачивать за пользователей, не участвующих в жизни портала, и т.д.
В онлайн-офисе можно добавить гостей, предоставляя им права только на просмотр, без дополнительной платы.
Чтобы добавить нужного человека в качестве гостя, можно поступить четырьмя разными способами:
Данное руководство объяснит, как это можно сделать за несколько простых шагов.
Создайте нового гостя
Если вы располагаете подробными сведениями о том человеке, которого требуется добавить в качестве гостя, воспользуйтесь опцией Создать гостя. Для этого войдите в модуль Люди и выполните следующие действия:
  • нажмите на кнопку Создать в левом верхнем углу,
  • из выпадающего списка выберите опцию Гость,
  • в форме Создание нового профиля заполните обязательные поля: Имя, Фамилия и Email,
  • в случае необходимости создайте временный пароль, нажав на ссылку Установка пароля,
    Пароль должен содержать не менее 8, но не более 30 символов.
  • укажите любую дополнительную информацию, которая вам известна,
  • добавьте фотографию для профиля, нажав на кнопку Изменить фотографию под изображением по умолчанию,
  • нажмите кнопку Сохранить.
Как пригласить гостей в ваш онлайн-офис? Создайте нового гостя Как пригласить гостей в ваш онлайн-офис? Создайте нового гостя
Этот человек сразу же будет добавлен на портал и получит приглашение по электронной почте.
Импортируйте аккаунты гостей
Если вы хотите добавить несколько гостей сразу, используя контактные данные из разных источников: из Сети, файла .csv или адресной книги почтового клиента, используйте опцию Импортировать людей. Для этого войдите в модуль Люди и выполните следующие действия:
  • нажмите на кнопку Дополнительные действия Кнопка Дополнительные действия в левом верхнем углу,
  • из выпадающего списка выберите опцию Импортировать людей,
  • в открывшемся мастере Добавления пользователей на портал выберите источник, из которого надо импортировать контактные данные,
    - нажмите на кнопку Из файла для импорта контактных данных из предварительно созданного файла .csv или файла .csv с данными из MS Outlook Express, затем загрузите нужный файл, проверьте данные и нажмите кнопку Перейти к списку контактов,
    - нажмите на кнопку Google или Yahoo и предоставьте доступ к выбранному аккаунту для импорта контактных данных из Сети,
    - нажмите на кнопку Вручную, чтобы вручную добавить контактные данные нескольких гостей в список,
Как пригласить гостей в ваш онлайн-офис? Импортируйте аккаунты гостей Как пригласить гостей в ваш онлайн-офис? Импортируйте аккаунты гостей
  • проверьте импортированные данные, показанные в мастере Добавления пользователей на портал,
  • если какие-то имена и фамилии отсутствуют, укажите их,
  • под списком пользователей установите флажок Добавить со статусом Гости,
  • нажмите на кнопку Добавить на портал.
Выбранные люди сразу же будут добавлены на портал и получат приглашения по электронной почте.
Пригласите гостей
Если вы хотите лично пригласить каждого клиента, а не отправлять им автоматически созданные приглашения, или как раз наоборот, у вас нет времени заполнять каждый профиль, можно воспользоваться Пригласительной ссылкой. Для этого:
  • нажмите на кнопку Кнопка Дополнительные действия в левом верхнем углу и выберите опцию Пригласительная ссылка,
  • под полем со ссылкой установите флажок Добавить со статусом Гости,
  • нажмите на ссылку Копировать ссылку или используйте сочетания клавиш Ctrl+A и Ctrl+C, чтобы скопировать всю ссылку,
  • вставьте ссылку в сообщение и отправьте клиенту, которого требуется пригласить.
НЕ забудьте ему сообщить, что эта отправленная ссылка действительна только в течение 7 дней.
Как пригласить гостей в ваш онлайн-офис? Пригласите гостей Как пригласить гостей в ваш онлайн-офис? Пригласите гостей
После того, как приглашенный вами человек перейдет по этой ссылке и введет свой адрес электронной почты, имя, фамилию и пароль, он будет автоматически добавлен на портал, а вы получите оповещение о добавлении нового пользователя.
Если вы единственный пользователь на портале, и вам надо быстро пригласить новых участников, можно использовать кнопку Значок Пригласить пользователей Пригласить пользователей и сгенерировать пригласительную ссылку. Эта кнопка доступна на левой боковой панели в каждом модуле портала.
Разрешите самостоятельную регистрацию гостей
Если вы хотите, чтобы ваш облачный офис мог посетить кто угодно, настройте параметры Доверенных почтовых доменов, чтобы любой человек мог зайти на ваш портал, нажав на ссылку Нажмите сюда, чтобы присоединиться на странице Входа на портал. Для этого:
  • щелкните по значку Значок Настройки наверху страницы или откройте выпадающий список Выбрать рядом с логотипом портала и выберите пункт Настройки,
  • в разделе Безопасность откройте подраздел Доступ к порталу,
  • прокрутите страницу вниз до раздела Настройки доверенных почтовых доменов,
  • выберите переключатель Пользовательские домены,
  • нажмите на ссылку Добавить доверенный домен,
  • введите доверенный почтовый сервер в появившееся ниже поле,
  • под полями с указанными серверами установите флажок Добавить со статусом Гости,
  • нажмите на кнопку Сохранить внизу раздела.
С этого момента любой, кто имеет учетную запись на указанном почтовом сервере, сможет заходить в ваш облачный офис.
Как пригласить гостей в ваш онлайн-офис? Разрешите самостоятельную регистрацию гостей Как пригласить гостей в ваш онлайн-офис? Разрешите самостоятельную регистрацию гостей
У пользователей, добавленных в качестве гостей, будут очень ограниченные права на вашем портале. Но вы всегда сможете изменить их тип с Гостя на Пользователя, предоставив расширенные права доступа. Имейте в виду, что в таком случае они будут включены в тарифный план и, если их количество превысит максимально допустимое, вам потребуется сменить тарифный план.
Как добавить пользователей, используя данные из Yahoo, Google, Windows Live
Закрыть
Закрыть
