Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Справочный центр
Панель управления
Переключение на протокол HTTPS с помощью Панели управления
Панель управленияv.2.9 История изменений Панели управления ONLYOFFICE
Версия 2.9.1
Дата выпуска: 10.12.2020
Исправления ошибок
  • Исправления ошибок и улучшения производительности.
Версия 2.9
Дата выпуска: 14.10.2020
Общее
  • Панель управления доступна в бесплатной версии Community со всеми настройками, кроме замены логотипа для редакторов;
  • В инсталляционные скрипты добавлена проверка vsyscall при установке Почтового сервера на Debian с ядром 4.18.0 и выше;
  • Редизайн навигационного меню: добавлены разделы "Общие настройки" и "Настройки портала", добавлены иконки для пунктов меню;
  • Добавлена страница расширенных настроек ребрендинга в общих настройках;
  • Добавлена возможность сброса индексов для полнотекстового поиска;
  • Обновлен node.js, обновлены пакеты (переход на samlify для SSO);
  • Добавлен блок Шифрование хранящихся данных в разделе Хранилище;
  • Добавлен раздел Приватная комната только для серверных версий;
  • Добавлена страница upgrade с предложением перейти на Enterprise Edition;
  • Добавлена страница activate с возможностью загрузки файла лицензии;
  • В настройку SSO добавлен пункт HideAuthPage для возможности скрыть страницу авторизации. При включении настройки HideAuthPage будет происходить автоматический редирект со страницы авторизации в SSO сервис.
LDAP
  • Добавлена настройка Войти в домен на странице авторизации.
Single Sign-on
  • Переход на новую библиотеку samlify;
Версия 2.7
Дата выпуска: 25.04.2019
LDAP
  • Расширено число сопоставляемых полей для пользователей, загружаемых по LDAP: фото пользователя, день рождения, контакты, основной телефон;
  • Добавлена настройка для автоматической синхронизации LDAP по расписанию;
  • Добавлена возможность назначения прав администратора группам пользователей на портале по LDAP;
  • Обновлены правила для пользователей LDAP.
Версия 2.5.1
Дата выпуска: 07.04.2018
LDAP
  • Исправлена ошибка Server internal error при использовании вложенных групп, входящих друг в друга в AD (bug #37414).
Single Sign-on
  • Исправлена проблема, при которой данные пользователя пересылались между Service Provider и порталом только по протоколу HTTP, даже если был включен протокол HTTPS.
Версия 2.5.0
Дата выпуска: 15.03.2018
LDAP
  • Исправлена ошибка, при которой аккаунт пользователя, добавленного через LDAP, не подключался в сторонних клиентах (bug #26073);
  • Исправлена ошибка, при которой пользователи, состоящие в группах с недопустимыми символами, не могли пройти авторизацию с помощью LDAP (bug #36891);
  • Исправлена ошибка Internal Server Error при обновлении пользователей, у которых поля location или title были сохранены со значением NULL.
Версия 2.4.0
Дата выпуска: 13.01.2018
Single Sign-on
  • Исправлена ошибка Invalid ssoConfig, возникавшая, если в ссылке на IDP присутствовал знак вопроса '?', например: IdP Single Sign-On Endpoint URL: https://accounts.google.com/o/saml2/idp?idpid=777777;
  • Исправлена ошибка Invalid authentication token, при которой не добавлялся пользователь на портал по AD FS, если при передаче данных в зашифрованном виде присутствовали символы + или -.
Версия 2.3.0
Дата выпуска: 15.12.2017
Общее
  • Для Панели управления добавлена история изменений и ссылка на нее;
  • Исправлена ошибка, при которой не передавались параметры JWT при обновлении Сервера документов (bug #36270);
  • Исправлена ошибка, при которой заголовок Журнал аудита отображался на странице истории входов в систему (bug #36026);
  • Теперь выполняется проверка связи текущей машины и доменного имени при использовании мультипортальности.
LDAP
  • Исправлена ошибка LDAP Domain not found, которая появлялась, если в DN-записи не было DC-записей (у пользователей с Sun/Oracle DS); теперь, если LDAP-домен определить не получится, LDAP-домен будет приобретать значение unknown или значение ключа ldap.domain из файла конфигурации web.appsettings.config;
  • Исправлена ошибка Sizelimit Exceeded при попытке получения более 1000 пользователей из Active Directory;
  • Увеличена скорость входа в систему при включенной настройке Принадлежность к группе;
  • Добавлены дополнительные логи;
  • Исправлена ошибка с зависанием LDAP-операций при использовании Mono версии 5.2.0 и старше;
  • Исправлена ошибка при попытке входа в систему по адресу электронной почты, введенному в полях, отличных от Mail Attribute;
  • Исправлена ошибка с вложенными группами, при которой пользователи отображались не во всех группах.
Версия 2.2.0
Дата выпуска: 31.10.2017
Общее
  • Добавлен вызов скрипта documentserver-prepare4shutdown.sh при обновлении Сервера документов для корректного сохранения редактируемых документов.
LDAP
  • Глобальные изменения в LDAP-интеграции, переход на одну библиотеку для работы с LDAP (Novell.Directory.Ldap.NETStandard, Nuget, MIT);
  • Login и email разбиты на 2 отдельных поля;
  • Добавлена поддержка больших данных;
  • Увеличена скорость работа по протоколу LDAP (соединение с сервером и получение данных теперь происходит один раз за сессию; добавлены лимиты, там, где нужно только определённое число результатов; исправлен долгий Login на больших данных; убран постоянный перебор для поиска параметра, отвечающего за SID);
  • Исправлена проблема пересоздания пользователей;
  • Исправлена проблема дублирования имени пользователя;
  • Исправлена проблема, возникавшая, если такой адрес электронной почты уже существует;
  • Удаление пользователей LDAP заменено на деактивацию учётной записи (для дальнейшей задачи миграции данных и повышения сохранности данных);
  • Пересоздание пользователя с неизвестным SID, но с существующим Email заменено на обновление данных;
  • Добавлена попытка сохранить правильный UserName/Login, если такой уже занят на портале.
Single Sign-on
  • Добавлена поддержка AD FS;
  • Ссылка Single Sign-on на странице авторизации заменена на кастомизируемую кнопку, возможность кастомизации кнопки добавлена на странице настроек SSO в Панели управления.
Версия 2.1.0
Дата выпуска: 03.07.2017
HTTPS
  • Добавлена поддержка сервиса letsencrypt для генерации сертификата домена.
Single Sign-on
  • Добавлен новый сервис sso.auth;
  • Добавлена новая страница настроек единого входа (SSO);
  • Добавлена поддержка Shibboleth.
Версия 2.0.0
Дата выпуска: 25.05.2017
Общее
  • Переход Панели управления с MVC на Node.js.
Версия 1.6.0
Дата выпуска: 05.12.2016
LDAP
  • Добавлена LDAP-синхронизация пользователей и групп при сохранении настроек, после входа на портал и при использовании кнопки Синхронизировать;
  • Изменено формирование адреса электронной почты для пользователей LDAP;
  • Исправлена проблема создания пользователей с невалидными адресами электронной почты;
  • Исправлена проблема дублирования пользователей;
  • Добавлены иконки и подсказки в списке пользователей для администратора;
  • Заблокированы для редактирования поля в профиле пользователя, импортированные по LDAP;
  • Добавлено сохранение реального пароля LDAP в базу при входе на случай отключения LDAP Auth. LDAP-пользователи при отключении LDAP Auth станут обычными пользователями портала;
  • Добавлен новый метод в API Settings - Sync LDAP;
  • Добавлены новые переводы;
  • Исправление ошибок.
Панель управления для Windows
  • Внесены изменения на странице Обновление в Панели управления для Windows;
  • Обновление происходит путем скачивания установочных пакетов для каждого модуля.
  • Получение текущих версий установленных компонентов осуществляется через API-запрос к Серверу совместной работы.
  • Получение новых, доступных для скачивания, версий осуществляется запросом к файлу https://download.onlyoffice.com/install/windows/updates.txt, в котором в формате JSON хранятся номера последних версий компонентов и ссылки на их скачивание.
Введение
Панель управления предоставляет возможность быстро и просто переключить портал на безопасный протокол HTTPS.
В настоящее время эта возможность недоступна в инсталляции для Windows.
Включить протокол HTTPS для вашего портала через интерфейс Панели управления можно двумя способами:
  • Если у вас нет сертификата SSL, вы можете сгенерировать новый подписанный сертификат одним щелчком мыши. Для создания сертификата в Панели управления используется центр сертификации letsencrypt.org.
  • Если у вас уже имеется закрытый ключ, сгенерированный на сервере, и созданный на его основе сертификат открытого ключа (самоподписанный или выданный центром сертификации), вы можете просто загрузить их в Панели управления.
Показать сведения о самоподписанных и подписанных ЦС сертификатах
Чтобы открыть Панель управления, войдите на портал и нажмите на ссылку 'Панель управления' на Стартовой странице. Можно также перейти в 'Настройки' портала и нажать на ссылку 'Панель управления' на левой боковой панели.
Генерация нового сертификата
Чтобы сгенерировать новый сертификат:
Страница HTTPS Страница HTTPS
  1. Откройте страницу HTTPSв разделе ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ на левой боковой панели.
  2. Нажмите кнопку СГЕНЕРИРОВАТЬ И ПРИМЕНИТЬ. Откроется всплывающее окно с сообщением о том, что сертификат и закрытый ключ успешно сгенерированы.
  3. После этого Панель управления и портал будут перезагружены и на это время станут недоступны. Это может занять до 5 минут. Когда установка сертификата завершится, портал будет доступен по HTTPS.
Чтобы удалить установленный сертификат, используйте кнопку УДАЛИТЬ.
Загрузка имеющегося сертификата и закрытого ключа
Чтобы использовать имеющийся сертификат .crt и закрытый ключ .key:
  2. Нажмите кнопку Плюс рядом с полем Сертификат CRT и выберите сертификат .crt, который надо загрузить.
  3. Нажмите кнопку Плюс рядом с полем Ключ HTTPS и выберите закрытый ключ .key, который надо загрузить.
    Перед загрузкой удостоверьтесь, что закрытый ключ не зашифрован. Если файл .key защищен паролем, сначала необходимо его расшифровать.
  4. Когда файлы .crt и .key будут загружены, нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ внизу страницы.
  5. После этого Панель управления и портал будут перезагружены и на это время станут недоступны. Это может занять до 5 минут. Когда установка сертификата завершится, портал будет доступен по HTTPS. Имя домена, для которого был выдан сертификат, теперь отображается в разделе Сгенерирован для домена на странице HTTPS в Панели управления.
    Сертификат, подписанный центром сертификации Сертификат, подписанный центром сертификации
Docker, Windows and Linux
Закрыть
