Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Справочный центр
Панель управления
Подключение сторонних хранилищ
Панель управленияv.2.9 История изменений Панели управления ONLYOFFICE
Версия 2.9.1
Дата выпуска: 10.12.2020
Исправления ошибок
  • Исправления ошибок и улучшения производительности.
Версия 2.9
Дата выпуска: 14.10.2020
Общее
  • Панель управления доступна в бесплатной версии Community со всеми настройками, кроме замены логотипа для редакторов;
  • В инсталляционные скрипты добавлена проверка vsyscall при установке Почтового сервера на Debian с ядром 4.18.0 и выше;
  • Редизайн навигационного меню: добавлены разделы "Общие настройки" и "Настройки портала", добавлены иконки для пунктов меню;
  • Добавлена страница расширенных настроек ребрендинга в общих настройках;
  • Добавлена возможность сброса индексов для полнотекстового поиска;
  • Обновлен node.js, обновлены пакеты (переход на samlify для SSO);
  • Добавлен блок Шифрование хранящихся данных в разделе Хранилище;
  • Добавлен раздел Приватная комната только для серверных версий;
  • Добавлена страница upgrade с предложением перейти на Enterprise Edition;
  • Добавлена страница activate с возможностью загрузки файла лицензии;
  • В настройку SSO добавлен пункт HideAuthPage для возможности скрыть страницу авторизации. При включении настройки HideAuthPage будет происходить автоматический редирект со страницы авторизации в SSO сервис.
LDAP
  • Добавлена настройка Войти в домен на странице авторизации.
Single Sign-on
  • Переход на новую библиотеку samlify;
Версия 2.7
Дата выпуска: 25.04.2019
LDAP
  • Расширено число сопоставляемых полей для пользователей, загружаемых по LDAP: фото пользователя, день рождения, контакты, основной телефон;
  • Добавлена настройка для автоматической синхронизации LDAP по расписанию;
  • Добавлена возможность назначения прав администратора группам пользователей на портале по LDAP;
  • Обновлены правила для пользователей LDAP.
Версия 2.5.1
Дата выпуска: 07.04.2018
LDAP
  • Исправлена ошибка Server internal error при использовании вложенных групп, входящих друг в друга в AD (bug #37414).
Single Sign-on
  • Исправлена проблема, при которой данные пользователя пересылались между Service Provider и порталом только по протоколу HTTP, даже если был включен протокол HTTPS.
Версия 2.5.0
Дата выпуска: 15.03.2018
LDAP
  • Исправлена ошибка, при которой аккаунт пользователя, добавленного через LDAP, не подключался в сторонних клиентах (bug #26073);
  • Исправлена ошибка, при которой пользователи, состоящие в группах с недопустимыми символами, не могли пройти авторизацию с помощью LDAP (bug #36891);
  • Исправлена ошибка Internal Server Error при обновлении пользователей, у которых поля location или title были сохранены со значением NULL.
Версия 2.4.0
Дата выпуска: 13.01.2018
Single Sign-on
  • Исправлена ошибка Invalid ssoConfig, возникавшая, если в ссылке на IDP присутствовал знак вопроса '?', например: IdP Single Sign-On Endpoint URL: https://accounts.google.com/o/saml2/idp?idpid=777777;
  • Исправлена ошибка Invalid authentication token, при которой не добавлялся пользователь на портал по AD FS, если при передаче данных в зашифрованном виде присутствовали символы + или -.
Версия 2.3.0
Дата выпуска: 15.12.2017
Общее
  • Для Панели управления добавлена история изменений и ссылка на нее;
  • Исправлена ошибка, при которой не передавались параметры JWT при обновлении Сервера документов (bug #36270);
  • Исправлена ошибка, при которой заголовок Журнал аудита отображался на странице истории входов в систему (bug #36026);
  • Теперь выполняется проверка связи текущей машины и доменного имени при использовании мультипортальности.
LDAP
  • Исправлена ошибка LDAP Domain not found, которая появлялась, если в DN-записи не было DC-записей (у пользователей с Sun/Oracle DS); теперь, если LDAP-домен определить не получится, LDAP-домен будет приобретать значение unknown или значение ключа ldap.domain из файла конфигурации web.appsettings.config;
  • Исправлена ошибка Sizelimit Exceeded при попытке получения более 1000 пользователей из Active Directory;
  • Увеличена скорость входа в систему при включенной настройке Принадлежность к группе;
  • Добавлены дополнительные логи;
  • Исправлена ошибка с зависанием LDAP-операций при использовании Mono версии 5.2.0 и старше;
  • Исправлена ошибка при попытке входа в систему по адресу электронной почты, введенному в полях, отличных от Mail Attribute;
  • Исправлена ошибка с вложенными группами, при которой пользователи отображались не во всех группах.
Версия 2.2.0
Дата выпуска: 31.10.2017
Общее
  • Добавлен вызов скрипта documentserver-prepare4shutdown.sh при обновлении Сервера документов для корректного сохранения редактируемых документов.
LDAP
  • Глобальные изменения в LDAP-интеграции, переход на одну библиотеку для работы с LDAP (Novell.Directory.Ldap.NETStandard, Nuget, MIT);
  • Login и email разбиты на 2 отдельных поля;
  • Добавлена поддержка больших данных;
  • Увеличена скорость работа по протоколу LDAP (соединение с сервером и получение данных теперь происходит один раз за сессию; добавлены лимиты, там, где нужно только определённое число результатов; исправлен долгий Login на больших данных; убран постоянный перебор для поиска параметра, отвечающего за SID);
  • Исправлена проблема пересоздания пользователей;
  • Исправлена проблема дублирования имени пользователя;
  • Исправлена проблема, возникавшая, если такой адрес электронной почты уже существует;
  • Удаление пользователей LDAP заменено на деактивацию учётной записи (для дальнейшей задачи миграции данных и повышения сохранности данных);
  • Пересоздание пользователя с неизвестным SID, но с существующим Email заменено на обновление данных;
  • Добавлена попытка сохранить правильный UserName/Login, если такой уже занят на портале.
Single Sign-on
  • Добавлена поддержка AD FS;
  • Ссылка Single Sign-on на странице авторизации заменена на кастомизируемую кнопку, возможность кастомизации кнопки добавлена на странице настроек SSO в Панели управления.
Версия 2.1.0
Дата выпуска: 03.07.2017
HTTPS
  • Добавлена поддержка сервиса letsencrypt для генерации сертификата домена.
Single Sign-on
  • Добавлен новый сервис sso.auth;
  • Добавлена новая страница настроек единого входа (SSO);
  • Добавлена поддержка Shibboleth.
Версия 2.0.0
Дата выпуска: 25.05.2017
Общее
  • Переход Панели управления с MVC на Node.js.
Версия 1.6.0
Дата выпуска: 05.12.2016
LDAP
  • Добавлена LDAP-синхронизация пользователей и групп при сохранении настроек, после входа на портал и при использовании кнопки Синхронизировать;
  • Изменено формирование адреса электронной почты для пользователей LDAP;
  • Исправлена проблема создания пользователей с невалидными адресами электронной почты;
  • Исправлена проблема дублирования пользователей;
  • Добавлены иконки и подсказки в списке пользователей для администратора;
  • Заблокированы для редактирования поля в профиле пользователя, импортированные по LDAP;
  • Добавлено сохранение реального пароля LDAP в базу при входе на случай отключения LDAP Auth. LDAP-пользователи при отключении LDAP Auth станут обычными пользователями портала;
  • Добавлен новый метод в API Settings - Sync LDAP;
  • Добавлены новые переводы;
  • Исправление ошибок.
Панель управления для Windows
  • Внесены изменения на странице Обновление в Панели управления для Windows;
  • Обновление происходит путем скачивания установочных пакетов для каждого модуля.
  • Получение текущих версий установленных компонентов осуществляется через API-запрос к Серверу совместной работы.
  • Получение новых, доступных для скачивания, версий осуществляется запросом к файлу https://download.onlyoffice.com/install/windows/updates.txt, в котором в формате JSON хранятся номера последних версий компонентов и ссылки на их скачивание.
Введение
По умолчанию данные портала хранятся на локальном диске машины, на которой установлено решение ONLYOFFICE Workspace. Также можно подключить сторонние сервисы и использовать их в качестве хранилища для данных портала.
Это можно сделать в разделе Хранилище, доступном в Панели управления. Чтобы открыть Панель управления, войдите на портал и нажмите на ссылку 'Панель управления' на Стартовой странице. Можно также перейти в 'Настройки' портала и нажать на ссылку 'Панель управления' на левой боковой панели.
Вы можете подключить один из следующих сторонних сервисов и использовать его как хранилище для статических данных:
  1. Google Cloud Storage
  2. Amazon AWS S3
  3. Rackspace Cloud Storage
  4. Selectel Облачное хранилище
Также возможно использовать сторонний сервис в качестве CDN (англ. Content Delivery Network, сеть доставки содержимого), то есть в качестве распределенной сети, позволяющей ускорить загрузку данных портала для пользователей.
Вы можете подключить один из следующих сторонних сервисов и использовать его в качестве CDN:
  1. Amazon AWS S3
  2. Selectel Облачное хранилище
Подключение сторонних сервисов в настройках портала
Прежде всего нужный сервис (Amazon AWS S3, Google Cloud Storage, Rackspace Cloud Storage или Selectel Облачное хранилище) необходимо подключить в разделе Интеграция настроек портала. В противном случае соответствующие хранилища будут неактивны и будут отображаться серыми в Панели управления.
Для получения дополнительной информации о том, как это сделать, обратитесь к статье Опция "Ключи авторизации".
Когда нужный сервис будет подключен в настройках портала, вы можете подключить его в Панели управления и использовать подключенный сервис как хранилище или CDN.
Подключение стороннего сервиса в качестве хранилища
Для подключения одного из сторонних сервисов в качестве хранилища перейдите на страницу Хранилище в разделе ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ на левой боковой панели и используйте раздел Хранилище.
Если вы подключили несколько хранилищ в настройках портала, вы можете указать данные индивидуально для каждого хранилища и хранить данные портала в выбранном хранилище.
Страница Хранилище Страница Хранилище
  1. Выберите нужное местоположение Хранилища для данных портала:
    • опция Disk Default выбрана по умолчанию. Когда выбрана опция Disk Default, кнопка ПОДКЛЮЧИТЬ неактивна.
    • выберите одно из доступных сторонних хранилищ. При выборе одного из сторонних хранилищ кнопка ПОДКЛЮЧИТЬ становится активной.
  2. Когда нужный сервис будет выбран, укажите данные для получения доступа к нему в появившихся ниже полях:
    • Для сервиса Amazon AWS S3 доступны следующие поля:
      • Контейнер - уникальное имя контейнера Amazon, например, my-new-test-bucket-12345.
      • Регион - регион AWS, в котором хранится ваш контейнер Amazon, например, us-east-2.
      • Url-адрес сервиса - это необязательное свойство; измените его только в том случае, если вы хотите попробовать другую конечную точку сервиса. Оставьте это поле пустым, чтобы использовать значение по умолчанию.
      • Принудительно использовать стиль пути - если установлено значение true, запросы всегда будут использовать адресацию стиля пути. Оставьте это поле пустым, так как свойство Url-адрес сервиса не указывается.
      • Использовать Http - если для этого свойства установлено значение true, клиент пытается использовать протокол HTTP, если целевая конечная точка поддерживает это. По умолчанию задано значение false. Задайте значение true или оставьте это поле пустым, чтобы использовать значение по умолчанию.
      • Метод шифрования на стороне сервера - алгоритм шифрования на стороне сервера, используемый при хранении этого объекта в S3. Возможные значения - none, aes256, awskms. Оставьте это поле пустым, чтобы использовать значение по умолчанию aes256.
    • Для сервиса Google Cloud Storage доступны следующие поля: Контейнер (уникальное имя контейнера Google Cloud, например, test_bucket111419).
    • Для сервиса Rackspace Cloud Storage доступны следующие поля: Публичный контейнер (URL-адрес публичного контейнера Rackspace), Приватный контейнер (URL-адрес приватного контейнера Rackspace) и Регион (регион, в котором размещаются контейнеры Rackspace).
    • Для сервиса Selectel Облачное хранилище доступны следующие поля: Приватный контейнер (имя приватного контейнера Selectel, например, test_container) и Публичный контейнер (имя публичного контейнера Selectel, например, test_container_public).
  3. Нажмите кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ, чтобы подключить выбранное хранилище и сохранить настройки.
Как только хранилище будет подключено, страница будет перезагружена и начнется процесс миграции данных. Это может занять некоторое время. Когда миграция данных завершится, страница Хранилище в Панели управления будет загружаться с выбранным подключенным хранилищем.
Кнопка ПОДКЛЮЧИТЬ неактивна для выбранного подключенного хранилища. Если изменить данные в любом поле для подключенного хранилища или выбрать другое доступное хранилище, кнопка ПОДКЛЮЧИТЬ вновь будет активной.
Подключение стороннего сервиса в качестве CDN
Для подключения одного из сторонних сервисов в качестве CDN, перейдите на страницу Хранилище в разделе ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ на левой боковой панели и используйте раздел CDN.
    • выберите одно из доступных сторонних хранилищ. При выборе одного из доступных сторонних хранилищ кнопка ПОДКЛЮЧИТЬ становится активной.
      • Subdir, то есть имя вложенной папки внутри контейнера Amazon, например, testfolder.
    • Для сервиса Selectel Облачное хранилище доступны следующие поля: Публичный контейнер (имя публичного контейнера Selectel, например, test_container_public) и Subdir, то есть имя вложенной папки внутри контейнера Selectel, например, testfolder.
Docker, Windows and Linux
Закрыть
