Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Попробовать в облаке
Справочный центр
Панель управления
Получение данных журнала аудита
Панель управления v3.5 История изменений Панели управления ONLYOFFICE
Version 3.5.2
Release date: 02/29/2024
General
  • Edited sources build.
Version 3.5
Release date: 03/14/2023
General
Version 3.1.1
Release date: 08/08/2022
General
Version 3.1
Release date: 05/25/2022
General
  • Fixed bugs.
Version 3.0
Release date: 06/07/2021
Update
Search
LoginHistory and AuditTrail
  • New empty screens added.
Restore
SSO
Version 2.9.1
Release date: 12/10/2020
Bug fixes
Version 2.9
Release date: 10/14/2020
General
LDAP
Single Sign-on
Version 2.7
Release date: 04/25/2019
LDAP
Version 2.5.1
Release date: 04/07/2018
LDAP
Single Sign-on
Version 2.4.0
Release date: 01/13/2018
Single Sign-on
Version 2.3.0
Release date: 12/15/2017
General
LDAP
  • Added additional logging;
Version 2.2.0
Release date: 10/31/2017
General
LDAP
Single Sign-on
  • Added the AD FS support;
Version 2.1.0
Release date: 07/03/2017
HTTPS
Single Sign-on
Version 2.0.0
Release date: 05/25/2017
General
Version 1.6.0
Release date: 12/05/2016
LDAP
  • Added new translations;
  • Bug fixes.
Version for Windows
Введение
Раздел Журнал аудита в Панели управления позволяет просматривать список последних изменений (создание, модифицирование, удаление и т.д.), внесенных пользователями в элементы (задачи, возможные сделки, файлы и т.д.) на портале.
Чтобы открыть Панель управления, войдите на портал и нажмите на ссылку 'Панель управления' на Стартовой странице. Можно также перейти в 'Настройки' портала и нажать на ссылку 'Панель управления' на левой боковой панели.
Просмотр данных журнала аудита
Перейдите в Панель управления на нужном портале и откройте страницу Журнал аудита в разделе НАСТРОЙКИ ПОРТАЛА на левой боковой панели.
В настоящий момент эта возможность доступна только для раздела Общие модуля Документы, модулей Проекты, CRM и Люди, а также для настроек портала.
На этой странице отображается только 20 последних записей. Каждая запись показывает, какое действие произведено, кто его выполнил, и когда произошло это событие. Вы также можете задать период, в течение которого хранятся данные. По умолчанию он составляет 180 дней.
Получение данных журнала аудита Получение данных журнала аудита
Чтобы просмотреть подробную статистику за последние полгода, нажмите кнопку Скачать и открыть отчет. Отчет откроется в таблице в формате .xlsx (AuditTrail_ReportStartDate-EndDate.xlsx).
Этот файл также будет автоматически сохранен в разделе Мои документы.
Отчет по журналу аудита содержит следующие сведения: IP-адрес пользователя, Браузер и Платформа, которые использовались в момент возникновения зарегистрированного события, Дата и время события, имя Пользователя, который выполнил эту операцию, Страница портала, на которой было выполнено это действие, общий Тип действия (например, загрузка, прикрепление файла, обновление доступа), конкретное Действие (например, Проекты [Редактор электронных таблиц]. Задачи [Написание документации по редактору таблиц]. Обновлен статус: Закрыта), Продукт и Модуль, к которым относится измененный элемент.
Записи отсортированы хронологически в порядке убывания, но вы можете легко сортировать и фильтровать данные по любому параметру или воспользоваться инструментом поиска, чтобы быстро найти определенную запись.
Docker, Windows и Linux
Закрыть
