Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Справочный центр
Панель управления
Защита данных через шифрование
Панель управленияv.2.9 История изменений Панели управления
Версия 2.9
Дата выпуска: 14.10.2020
Общее
  • Панель управления доступна в бесплатной версии Community со всеми настройками, кроме замены логотипа для редакторов;
  • В инсталляционные скрипты добавлена проверка vsyscall при установке Почтового сервера на Debian с ядром 4.18.0 и выше;
  • Редизайн навигационного меню: добавлены разделы "Общие настройки" и "Настройки портала", добавлены иконки для пунктов меню;
  • Добавлена страница расширенных настроек ребрендинга в общих настройках;
  • Добавлена возможность сброса индексов для полнотекстового поиска;
  • Обновлен node.js, обновлены пакеты (переход на samlify для SSO);
  • Добавлен блок Шифрование хранящихся данных в разделе Хранилище;
  • Добавлен раздел Приватная комната только для серверных версий;
  • Добавлена страница upgrade с предложением перейти на Enterprise Edition;
  • Добавлена страница activate с возможностью загрузки файла лицензии;
  • В настройку SSO добавлен пункт HideAuthPage для возможности скрыть страницу авторизации. При включении настройки HideAuthPage будет происходить автоматический редирект со страницы авторизации в SSO сервис.
LDAP
  • Добавлена настройка Войти в домен на странице авторизации.
Single Sign-on
  • Переход на новую библиотеку samlify;
Версия 2.7
Дата выпуска: 25.04.2019
LDAP
  • Расширено число сопоставляемых полей для пользователей, загружаемых по LDAP: фото пользователя, день рождения, контакты, основной телефон;
  • Добавлена настройка для автоматической синхронизации LDAP по расписанию;
  • Добавлена возможность назначения прав администратора группам пользователей на портале по LDAP;
  • Обновлены правила для пользователей LDAP.
Версия 2.5.1
Дата выпуска: 07.04.2018
LDAP
  • Исправлена ошибка Server internal error при использовании вложенных групп, входящих друг в друга в AD (bug #37414).
Single Sign-on
  • Исправлена проблема, при которой данные пользователя пересылались между Service Provider и порталом только по протоколу HTTP, даже если был включен протокол HTTPS.
Версия 2.5.0
Дата выпуска: 15.03.2018
LDAP
  • Исправлена ошибка, при которой аккаунт пользователя, добавленного через LDAP, не подключался в сторонних клиентах (bug #26073);
  • Исправлена ошибка, при которой пользователи, состоящие в группах с недопустимыми символами, не могли пройти авторизацию с помощью LDAP (bug #36891);
  • Исправлена ошибка Internal Server Error при обновлении пользователей, у которых поля location или title были сохранены со значением NULL.
Версия 2.4.0
Дата выпуска: 13.01.2018
Single Sign-on
  • Исправлена ошибка Invalid ssoConfig, возникавшая, если в ссылке на IDP присутствовал знак вопроса '?', например: IdP Single Sign-On Endpoint URL: https://accounts.google.com/o/saml2/idp?idpid=777777;
  • Исправлена ошибка Invalid authentication token, при которой не добавлялся пользователь на портал по AD FS, если при передаче данных в зашифрованном виде присутствовали символы + или -.
Версия 2.3.0
Дата выпуска: 15.12.2017
Общее
  • Для Панели управления добавлена история изменений и ссылка на нее;
  • Исправлена ошибка, при которой не передавались параметры JWT при обновлении Сервера документов (bug #36270);
  • Исправлена ошибка, при которой заголовок Журнал аудита отображался на странице истории входов в систему (bug #36026);
  • Теперь выполняется проверка связи текущей машины и доменного имени при использовании мультипортальности.
LDAP
  • Исправлена ошибка LDAP Domain not found, которая появлялась, если в DN-записи не было DC-записей (у пользователей с Sun/Oracle DS); теперь, если LDAP-домен определить не получится, LDAP-домен будет приобретать значение unknown или значение ключа ldap.domain из файла конфигурации web.appsettings.config;
  • Исправлена ошибка Sizelimit Exceeded при попытке получения более 1000 пользователей из Active Directory;
  • Увеличена скорость входа в систему при включенной настройке Принадлежность к группе;
  • Добавлены дополнительные логи;
  • Исправлена ошибка с зависанием LDAP-операций при использовании Mono версии 5.2.0 и старше;
  • Исправлена ошибка при попытке входа в систему по адресу электронной почты, введенному в полях, отличных от Mail Attribute;
  • Исправлена ошибка с вложенными группами, при которой пользователи отображались не во всех группах.
Версия 2.2.0
Дата выпуска: 31.10.2017
Общее
  • Добавлен вызов скрипта documentserver-prepare4shutdown.sh при обновлении Сервера документов для корректного сохранения редактируемых документов.
LDAP
  • Глобальные изменения в LDAP-интеграции, переход на одну библиотеку для работы с LDAP (Novell.Directory.Ldap.NETStandard, Nuget, MIT);
  • Login и email разбиты на 2 отдельных поля;
  • Добавлена поддержка больших данных;
  • Увеличена скорость работа по протоколу LDAP (соединение с сервером и получение данных теперь происходит один раз за сессию; добавлены лимиты, там, где нужно только определённое число результатов; исправлен долгий Login на больших данных; убран постоянный перебор для поиска параметра, отвечающего за SID);
  • Исправлена проблема пересоздания пользователей;
  • Исправлена проблема дублирования имени пользователя;
  • Исправлена проблема, возникавшая, если такой адрес электронной почты уже существует;
  • Удаление пользователей LDAP заменено на деактивацию учётной записи (для дальнейшей задачи миграции данных и повышения сохранности данных);
  • Пересоздание пользователя с неизвестным SID, но с существующим Email заменено на обновление данных;
  • Добавлена попытка сохранить правильный UserName/Login, если такой уже занят на портале.
Single Sign-on
  • Добавлена поддержка AD FS;
  • Ссылка Single Sign-on на странице авторизации заменена на кастомизируемую кнопку, возможность кастомизации кнопки добавлена на странице настроек SSO в Панели управления.
Версия 2.1.0
Дата выпуска: 03.07.2017
HTTPS
  • Добавлена поддержка сервиса letsencrypt для генерации сертификата домена.
Single Sign-on
  • Добавлен новый сервис sso.auth;
  • Добавлена новая страница настроек единого входа (SSO);
  • Добавлена поддержка Shibboleth.
Версия 2.0.0
Дата выпуска: 25.05.2017
Общее
  • Переход Панели управления с MVC на Node.js.
Версия 1.6.0
Дата выпуска: 05.12.2016
LDAP
  • Добавлена LDAP-синхронизация пользователей и групп при сохранении настроек, после входа на портал и при использовании кнопки Синхронизировать;
  • Изменено формирование адреса электронной почты для пользователей LDAP;
  • Исправлена проблема создания пользователей с невалидными адресами электронной почты;
  • Исправлена проблема дублирования пользователей;
  • Добавлены иконки и подсказки в списке пользователей для администратора;
  • Заблокированы для редактирования поля в профиле пользователя, импортированные по LDAP;
  • Добавлено сохранение реального пароля LDAP в базу при входе на случай отключения LDAP Auth. LDAP-пользователи при отключении LDAP Auth станут обычными пользователями портала;
  • Добавлен новый метод в API Settings - Sync LDAP;
  • Добавлены новые переводы;
  • Исправление ошибок.
Панель управления для Windows
  • Внесены изменения на странице Обновление в Панели управления для Windows;
  • Обновление происходит путем скачивания установочных пакетов для каждого модуля.
  • Получение текущих версий установленных компонентов осуществляется через API-запрос к Серверу совместной работы.
  • Получение новых, доступных для скачивания, версий осуществляется запросом к файлу https://download.onlyoffice.com/install/windows/updates.txt, в котором в формате JSON хранятся номера последних версий компонентов и ссылки на их скачивание.
Введение
Панель управления располагает функцией Шифрования хранящихся данных, с помощью которой можно повысить степень защиты конфиденциальной информации на портале.
Шифрование - это технология реверсивного конвертирования данных с целью защиты конфиденциальной информации, хранимой на жестком диске. Даже если злоумышленники получат доступ к информации на жестком диске, они не смогут ее считать, поскольку все данные зашифрованы.
Все данные, хранимые на портале ONLYOFFICE, шифруются посредством Encrypt-then-MAC (AES-256-CBC + HMAC-SHA256) в соответствии с международным стандартом шифрования AES-256. Шифрование AES-256 с симметричным алгоритмом CipherMode.CBC используется для шифрования данных на портале, а хэш-функция SHA256 в сочетании с алгоритмом вычисления кода аутентификации HMAC используются для проверки целостности и подлинности зашифрованных данных.
Данная функция доступна исключительно в серверных версиях.
Подготовка к шифрованию
Перед началом процесса шифрования необходимо:
  1. Авторизоваться на портале и нажать на иконку Панели управления на стартовой странице либо зайти в Настройки портала и открыть Панель управления, перейдя по ссылке на панели слева.
  2. Перейти в раздел Резервное копирование данных и создать резервную копию данных.
  3. Отключить Автоматическое резервное копирование.
  4. Выбрать опцию Локальное хранилище в разделах Подключить хранилище для статистических данных и Подключить хранилище как CDN.
  5. Убедиться, что на жестком диске достаточно свободного места.
По завершении предварительной подготовки можно переходить к следующему этапу.
Шифрование хранилища
  1. В Панели управления перейдите в раздел Хранилище.
  2. Установите флажок на опции Уведомить пользователей о временной недоступности портала, чтобы направить всем активным пользователям соответствующее сообщение на электронную почту, когда будет запущен процесс шифрования.
    По завершении процесса шифрования все активные пользователи также получат соответствующее сообщение на электронную почту. Если при шифровании возникнет ошибка, на электронную почту всех администраторов (невзирая на опцию Уведомить пользователей) придет уведомление об ошибке и прерывании процесса шифрования.
  3. Чтобы запустить процесс шифрования, нажмите кнопку Зашифровать хранилище, а затем - кнопку OK.
Продолжительность процесса зависит от объема информации. Во время шифрования все порталы будут недоступны. По завершении шифрования все данные портала будут вновь доступны.
Зашифровать хранилище Зашифровать хранилище
При активированной опции шифрования в заново созданной резервной копии архива данных будут находиться расшифрованные файлы. При восстановлении из этой копии файлы, находящиеся на диске, будут вновь зашифрованы.
Расшифрование хранилища
Чтобы расшифровать данные портала,
  2. Установите флажок на опции Уведомить пользователей о временной недоступности портала, чтобы направить всем активным пользователям соответствующее сообщение на электронную почту, когда будет запущен процесс расшифрования.
    По завершении процесса расшифрования все активные пользователи также получат соответствующее сообщение на электронную почту. Если при расшифровании возникнет ошибка, на электронную почту всех администраторов (невзирая на опцию Уведомить пользователей) придет уведомление об ошибке и прерывании процесса расшифрования.
  3. Чтобы запустить процесс расшифрования, нажмите кнопку Расшифровать хранилище, а затем - кнопку OK.
    Расшифровать хранилище Расшифровать хранилище
Закрыть
