Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Попробовать в облаке
Справочный центр
Десктопные редакторы ONLYOFFICE
Подключение десктопных редакторов к серверу ownCloud
Десктопные редакторы ONLYOFFICEv7.5 История изменений десктопных редакторов ONLYOFFICE
Версия 7.5.0
Дата выпуска: 17.10.2023
Версия 7.4.1
Дата выпуска: 31.07.2023
Версия 7.4.0
Дата выпуска: 14.06.2023
Версия 7.3.3
Дата выпуска: 16.03.2023
Версия 7.3.0
Дата выпуска: 31.01.2023
Версия 7.2.1
Дата выпуска: 21.10.2022
Версия 7.2.0
Дата выпуска: 23.09.2022
Версия 7.1.1
Дата выпуска: 02.06.2022
Версия 7.1.0
Дата выпуска: 13.05.2022
Версия 7.0.0
Дата выпуска: 18.01.2022
Версия 6.4.2
Дата выпуска: 19.10.2021
Версия 6.4.1
Дата выпуска: 01.10.2021
Версия 6.3.1
Дата выпуска: 28.06.2021
Версия 6.2.0
Дата выпуска: 18.03.2021
Версия 6.1.0
Дата выпуска: 08.12.2020
Версия 6.0.2
Дата выпуска: 19.11.2020
Версия 6.0.1
Дата выпуска: 11.11.2020
Версия 6.0.0
Дата выпуска: 15.10.2020
Версия 5.6.4
Дата выпуска: 09.09.2020
Версия 5.6.0
Дата выпуска: 30.07.2020
Версия 5.5.1
Дата выпуска: 09.04.2020
Версия 5.4.2
Дата выпуска: 28.11.2019
Версия 5.4.1
Дата выпуска: 02.10.2019
Версия 5.3.5
Дата выпуска: 26.08.2019
Версия 5.3.3
Дата выпуска: 10.07.2019
Версия 5.2.8
Дата выпуска: 18.01.2019
Версия 5.2.4
Дата выпуска: 21.12.2018
Версия 5.1.27
Дата выпуска: 23.05.2018
Версия 4.8.7
Дата выпуска: 14.02.2018
Версия 4.8.6
Дата выпуска: 23.12.2017
Версия 4.4.1
Дата выпуска: 12.07.2017
Версия 4.3.2
Дата выпуска: 13.04.2017
Версия 4.2.2
Дата выпуска: 16.02.2017
Версия 4.2.1
Дата выпуска: 20.12.2016
С помощью пакета офисных приложений ONLYOFFICE вы можете редактировать файлы, сохраненные в вашей учетной записи ownCloud, и работать над ними совместно, используя и онлайн-редакторы, и десктопные редакторы ONLYOFFICE. Благодаря этому вы можете использовать как инструменты для совместной работы онлайн, так и функции, доступные только в десктопном приложении:
  • защита документов с помощью цифровой подписи,
  • отправка редактируемого файла по электронной почте прямо из редактора с помощью плагина Отправить,
  • вставка аудио и видео в редакторе презентаций.
Чтобы использовать все возможности редактирования в полном объеме, необходимо установить и настроить несколько компонентов:
  1. Предполагается, что у вас уже установлен и настроен сервер ownClowd. Если нет, вы можете обратиться к официальным инструкциям по установке ownCloud.
  2. Установите ONLYOFFICE Docs. Пожалуйста, обратите внимание на то, что сервер ownCloud и ONLYOFFICE Docs должны быть доступны друг для друга в сети.
  3. Подключите наше официальное приложение для интеграции в учетной записи администратора ownCloud.
    Один из самых простых способов установить и настроить сразу все компоненты (ONLYOFFICE Docs, сервер ownCloud и приложение для интеграции) - это использовать нашу инсталляцию для Docker. Вы можете обратиться к соответствующим инструкциям для ownCloud (статья доступна на английском языке).
  4. Подключите сервер ownCloud к десктопным редакторам ONLYOFFICE.
Для подключения сервера ownCloud, а также для совместного редактирования в режиме реального времени требуется соединение с Интернетом.
Шаг 1. Установка ONLYOFFICE Docs
Проще всего установить ONLYOFFICE Docs с помощью сервиса Docker, выполнив следующую команду:
sudo docker run -i -t -d -p 80:80 --restart=always onlyoffice/documentserver
Если вы хотите установить ONLYOFFICE Docs на той же машине, где установлен сервер ownCloud, потребуется изменить стандартный порт, используемый ONLYOFFICE Docs, так как и ONLYOFFICE Docs, и сервер ownCloud по умолчанию работают на 80 порту.
При установке ONLYOFFICE Docs с помощью Docker можно легко сменить порт, выполнив следующую команду:
sudo docker run -i -t -d -p <PORT_NUMBER>:80 --restart=always onlyoffice/documentserver
Где <PORT_NUMBER> - это номер порта, который вы хотите использовать для ONLYOFFICE Docs.
Более подробные инструкции по установке ONLYOFFICE Docs с помощью Docker можно найти в этой статье.
Чтобы убедиться, что ONLYOFFICE Docs успешно установлен, введите в адресной строке браузера IP-адрес и, в случае необходимости, порт (если он был изменен при установке), например, http://192.168.3.202:81 - должна открыться страница приветствия ONLYOFFICE Docs.
Шаг 2. Установите коннектор для интеграции ONLYOFFICE
В учетной записи ownCloud нажмите на иконку в левом верхнем углу и выберите в меню опцию Market. В магазине приложений ownCloud выберите категорию приложений Tools в списке слева. Найдите коннектор ONLYOFFICE и нажмите кнопку Установить.
Нажмите на имя пользователя в правом верхнем углу и выберите в меню опцию Настройки. В левом боковом меню нажмите на пункт Дополнительно в разделе Администрирование. Должна открыться страница настроек приложения ONLYOFFICE.
Когда коннектор будет установлен, его надо настроить. На странице настроек приложения ONLYOFFICE укажите адрес машины, на которой установлен ONLYOFFICE Docs, в поле Адрес службы редактирования документов. Если вы изменили порт при установке, не забудьте его указать, например, http://192.168.3.202:81. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить настройки.
Для получения дополнительной информации по настройке приложения для интеграции можно обратиться к соответствующим инструкциям для ownCloud (статья доступна на английском языке).
Шаг 3. Подключение к серверу ownCloud
Запустите десктопные редакторы ONLYOFFICE. Чтобы подключить десктопные редакторы к вашему серверу ownCloud, выполните следующие действия:
  1. Перейдите в раздел Подключиться к облаку на левой боковой панели.
  2. Нажмите на кнопку облачного сервиса ownCloud. Вы также можете использовать расположенную внизу ссылку Подключить.
    Вкладка Подключиться к облаку Вкладка Подключиться к облаку
  3. Если вы нажали кнопку сервиса ownCloud, окно Подключиться к облачному офису откроется с уже выбранной опцией ownCloud. Если вы использовали ссылку Подключить, выберите облачное хранилище ownCloud из выпадающего списка.
    • в поле Адрес облачного офиса введите доменное имя или IP-адрес сервера ownCloud. Затем нажмите кнопку Подключить.
      Окно подключения к облачному офису Окно подключения к облачному офису
    • В новой вкладке интерфейса десктопных редакторов откроется страница входа в ownCloud.
      • Укажите Имя пользователя или email и Пароль, которые вы используете для входа в свою учетную запись ownCloud,
      • Нажмите кнопку Log in (Войти).
Откроется раздел Файлы вашего аккаунта ownCloud. Теперь вы можете редактировать существующие файлы и создавать новые, предоставлять доступ к документам и работать над ними совместно с пользователями ownCloud, используя редакторы ONLYOFFICE.
Шаг 4. Управление подключенными учетными записями
Нажмите на логотип в левом верхнем углу интерфейса десктопных редакторов, чтобы вернуться в главное окно программы, затем перейдите в раздел Подключиться к облаку, чтобы посмотреть список подключенных облачных офисов. Щелкните правой кнопкой мыши по подключенному облачному офису и используйте одну из доступных команд контекстного меню:
  • Открыть - чтобы перейти на вкладку соответствующего облачного хранилища, если вы уже вошли в свою учетную запись, или чтобы открыть окно Подключиться к облачному офису, если вы в данный момент вышли из учетной записи (в таком случае вам понадобится ввести учетные данные),
  • Выйти - чтобы выйти из учетной записи,
    Можно также нажать на значок Значок Выйти справа от учетной записи, чтобы выйти из нее.
  • Удалить из списка - чтобы отключить выбранную учетную запись и удалить ее из списка.
Если у вас несколько учетных записей или облачных офисов, используйте кнопку Добавить облако, чтобы подключить еще одну учетную запись.
Список подключенных учетных записей Список подключенных учетных записей
Скачать Скажите "Нет" Microsoft Поддержка всех основных платформ:
Windows, Linux and и OS
Закрыть
