Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Попробовать в облаке
Как вставить изображение в опубликованное сообщение?
Введение
Хотите обсудить на форуме новые модели продуктов, чтобы выбрать лучшее? Или вам просто надо добавить несколько картинок, чтобы проиллюстрировать статью в блоге?
Прочитайте эти пошаговые инструкции, чтобы вставить изображение прямо в свое опубликованное сообщение.
Шаг 1. Выберите существующую запись или создайте новую
Вы можете вставить изображение при создании или редактировании любого сообщения, размещенного на портале: новостей и объявлений, записи в блоге, сообщения на форуме, комментария или дискуссии внутри проекта. Подробные руководства по созданию сообщения можно найти по следующим ссылкам:
Чтобы отредактировать запись, откройте ее и нажмите на значок Значок Действия справа от заголовка записи и выберите из выпадающего списка опцию Редактировать.
Шаг 2. Вставьте изображение из сети
Когда сообщение создано, щелкните мышью в том месте, куда вы хотите вставить изображение, и нажмите кнопку Изображение Кнопка Изображение на Панели форматирования.
Как вставить изображение в опубликованное сообщение? Шаг 2 Как вставить изображение в опубликованное сообщение? Шаг 2
Окно Свойства изображения откроется с активной вкладкой Данные об изображении.
Скопируйте и вставьте в соответствующее поле URL изображения, которое вы хотите добавить. Впишите Альтернативный текст, который будет отображаться в случае, когда изображение недоступно читателям (например, когда в их браузере отключены изображения). Настройте следующие параметры изображения:
  • Скорректируйте размер изображения, введя значение Ширины или Высоты. По умолчанию второй параметр определяется автоматически, сохраняя исходное соотношение сторон изображения. Если Вам надо получить изображение определенного размера, разблокируйте пропорции, нажав кнопку Кнопка Сохранять пропорции. Имейте в виду, что в этом случае пропорции изображения могут нарушиться, и оно может быть искажено.
  • Задайте размер Границы в пикселях или оставьте это поле пустым, если вы не хотите добавлять к изображению рамку.
  • Скорректируйте расстояние от верхнего (Вертик. отступ) и левого (Гориз. отступ) края изображения, если вы используете выравнивание по левому краю, или расстояние от верхнего (Вертик. отступ) и правого (Гориз. отступ) края изображения, если вы используете выравнивание по правому краю.
  • Выберите один из вариантов выравнивания изображения: По левому краю, чтобы выровнять изображение по левому краю, или По правому краю, чтобы выровнять изображение по правому краю.
Если вы хотите определить веб-адрес, на который вы будете перенаправлены при нажатии на изображение, переключитесь на вкладку Ссылка. Введите URL-адрес, с которым вы хотите связать изображение, и укажите целевой атрибут ссылки: Новое окно (_blank), Главное окно (_top), Текущее окно (_self) или Родительское окно (_parent).
Чтобы настроить дополнительные параметры изображения, переключитесь на вкладку Дополнительно. Здесь вы можете задать следующие параметры:
  • Идентификатор - идентификатор вставленного изображения.
  • Направление текста - направление текста: Слева направо (LTR) или Справа налево (RTL).
  • Код языка - код, используемый для классификации языка: de, en, es, fr, it, ru и т.д.
  • Длинное описание ссылки - описание целевого объекта.
  • Класс CSS - класс CSS, к которому относится изображение.
  • Заголовок - справочная информация о целевом объекте.
  • Стиль - стиль вставленного изображения. Он включает в себя все параметры, указанные на вкладке Данные об изображении.
Когда все параметры будут заданы, нажмите кнопку OK, чтобы добавить изображение в свою запись.
Шаг 3. Вставьте изображение со своего компьютера
Если вы хотите добавить изображение, сохраненное на компьютере, в окне Свойства изображения (смотрите Шаг 2) переключитесь на вкладку Загрузить. Нажмите кнопку Выберите файл, найдите требуемое изображение на жестком диске и нажмите кнопку Загрузить на сервер.
Убедитесь, что формат изображения - JPEG, PNG, BMP или GIF и что оно не более 1 Мб. В противном случае файл не будет отправлен.
Как вставить изображение в опубликованное сообщение? Шаг 3 Как вставить изображение в опубликованное сообщение? Шаг 3
Как только изображение будет загружено на сервер, откроется вкладка Данные об изображении. На ней будет отображена Ссылка на загруженное изображение и его размер. Если необходимо, впишите Альтернативный текст и настройте параметры изображения, как описано выше (смотрите Шаг 2).
Когда все параметры будут заданы, нажмите кнопку OK. Изображение будет вставлено в вашу запись на том месте, куда был помещен курсор.
Если необходимо загрузить файл размером более, чем 1 Мб, вы можете или прикрепить его к своему сообщению, используя кнопку Прикрепить файл (доступно для обсуждений в проектах и сообщений на форумах), или загрузить его в модуль Документы и поделиться с коллегами.
Docker, Windows и Linux
Закрыть
