Artikel zum Thema:
Schließen
Schließen
In der cloud testen
In der cloud testen
Hilfe-Center
Systemsteuerung
Audit-Trail-Daten bekommen
Systemsteuerung v3.5 ONLYOFFICE Systemsteuerung: Änderungsprotokoll
Version 3.5
Release date: 03/14/2023
General
Version 3.1.1
Release date: 08/08/2022
General
Version 3.1
Release date: 05/25/2022
General
  • Fixed bugs.
Version 3.0
Release date: 06/07/2021
Update
Search
LoginHistory and AuditTrail
  • New empty screens added.
Restore
SSO
Version 2.9.1
Release date: 12/10/2020
Bug fixes
Version 2.9
Release date: 10/14/2020
General
LDAP
Single Sign-on
Version 2.7
Release date: 04/25/2019
LDAP
Version 2.5.1
Release date: 04/07/2018
LDAP
Single Sign-on
Version 2.4.0
Release date: 01/13/2018
Single Sign-on
Version 2.3.0
Release date: 12/15/2017
General
LDAP
  • Added additional logging;
Version 2.2.0
Release date: 10/31/2017
General
LDAP
Single Sign-on
  • Added the AD FS support;
Version 2.1.0
Release date: 07/03/2017
HTTPS
Single Sign-on
Version 2.0.0
Release date: 05/25/2017
General
Version 1.6.0
Release date: 12/05/2016
LDAP
  • Added new translations;
  • Bug fixes.
Version for Windows
Einleitung
Im Abschnitt Audit-Trail der Systemsteuerung können Sie die Liste der letzten Änderungen (Erstellung, Änderung, Löschung usw.) durchsuchen, die Benutzer an den Entitäten (Aufgaben, Verkaufschancen, Dateien usw.) in Ihrem Portal vorgenommen haben.
Um auf die Systemsteuerung zuzugreifen, melden Sie sich in Ihrem Portal an und klicken Sie auf der Startseite auf den Link "Systemsteuerung". Sie können auch in den “Einstellungen” des Portals auf den Link „Systemsteuerung“ im linken Bereich klicken.
Audit-Trail-Daten anzeigen
Wechseln Sie innerhalb des erforderlichen Portals zur Systemsteuerung und öffnen Sie die Seite Audit-Trail im Abschnitt PORTAL-EINSTELLUNGEN in der linken Seitenleiste.
Diese Funktion ist derzeit für den Abschnitt Allgemein des Moduls Dokumente, Projekte, CRM und Personen sowie für Portaleinstellungen verfügbar.
Auf dieser Seite werden nur die letzten 20 Datensätze angezeigt. Jeder Datensatz zeigt an, welche Aktion stattgefunden hat, wer sie ausgeführt hat und wann das Ereignis aufgetreten ist. Sie können auch den Zeitraum für die Speicherung der Daten einstellen. Standardmäßig ist sie auf 180 Tage eingestellt.
Audit-Trail-Daten bekommen Audit-Trail-Daten bekommen
Um die detaillierten Statistiken für das letzte Halbjahr anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Bericht herunterladen und öffnen. Der Bericht wird in einer .xlsx-Tabelle geöffnet (AuditTrail_ReportStartDate-EndDate.xlsx).
Die Datei wird auch automatisch im Abschnitt Meine Dokumente gespeichert.
Der Audit-Trail-Bericht enthält die folgenden Details: IP-Adresse des Benutzers, Browser und Plattform, die verwendet wurden, als das registrierte Ereignis aufgetreten ist, Datum und Uhrzeit des Ereignisses, Name des Benutzers, der den Vorgang ausgeführt hat, Portalseite, auf der die Aktion ausgeführt wurde, allgemeiner Aktionstyp (z.B., Herunterladen, Beifügen, Aktualisierung des Zugriffs), spezifische Aktion (z.B., Projekte [Produktentwicklung und Werbung]. Aufgaben [Gutscheine verteilen]. Status aktualisiert: Geschlossen), Produkt und Modul das geänderte Unternehmen bezogen auf.
Die Datensätze sind chronologisch in absteigender Reihenfolge sortiert, aber Sie können die Daten ganz einfach nach jedem Parameter sortieren und filtern oder das Suchtool verwenden, um schnell einen bestimmten Datensatz zu finden.
Herunterladen Auf Ihrem eigenen Server hosten Verfügbar für
Docker, Windows und Linux
Schließen
