- Applis mobiles
- iOS
- Documents
- Éditeur de classeurs
- Ajouter des images
Ajouter des images
Mise à jour en cours. Cet article peut contenir des informations obsolètes.
Ajouter une image
- Sélectionnez la feuille de calcul sur laquelle vous souhaitez insérer l'image.
- Appuyez sur l'icône
dans la barre d'outils supérieure pour ouvrir le nouveau volet d'insertion d'objets. - Passez à l'onglet
Autre. - Appuyez sur l'option
Image. -
Sélectionnez l'une des options suivantes pour charger l'image :
- l'option
Image depuis la bibliothèque ouvre la bibliothèque multimédia, où vous pouvez sélectionner le ou les fichiers voulus.
Vous devez disposer des autorisations appropriées pour la bibliothèque multimédia de votre appareil.
Avant d'insérer l'image, vous pouvez ajuster ses métadonnées en appuyant sur l'icône
Paramètres dans le coin inférieur droit de la bibliothèque multimédia. Les options suivantes sont disponibles :- Position — permet d'inclure ou d'exclure les données de localisation intégrées à l'image.
- Légendes — permet d'inclure ou d'exclure les légendes de l'image.
Format — permet de sélectionner le format de fichier de l'image insérée :
- Automatique — sélectionne automatiquement le meilleur format pour la destination. Recommandé dans la plupart des cas.
- Actuel — conserve le format de fichier d'origine, sans aucune conversion.
- Compatibilité maximale — convertit l'image au format le plus largement pris en charge.
- l'option
Image depuis l'appareil photo ouvre l'application d'appareil photo par défaut de votre appareil. Prenez une photo et appuyez sur OK. - l'option
Image depuis une URL ouvre la fenêtre Paramètres du lien, où vous pouvez saisir l'adresse web de l'image voulue dans le champ URL de l'image et appuyer sur le bouton Insérer l'image.
- l'option
L'image est ajoutée à votre feuille de calcul. Vous pouvez la déplacer, la redimensionner ou la personnaliser selon vos besoins.
Régler les paramètres de l'image
- Sélectionnez l'image en appuyant sur celle-ci.
Accédez au volet Paramètres de l'image en
- appuyant sur l'icône
dans la barre d'outils supérieure, ou - appuyant sur l'option Image dans le menu contextuel.
Vous pouvez également accéder à certains paramètres via la barre d'outils au bas de l'écran.
Les paramètres de l'image comportent deux onglets : Image et Forme.
L'onglet Image contient les sections et boutons suivants :
- Remplacer — permet de remplacer l'image actuelle par une autre, depuis votre bibliothèque ou par URL.
- Réorganiser — contrôle la position de l'image lorsqu'elle se superpose à d'autres objets. Les options disponibles sont : Mettre au premier plan, Mettre en arrière-plan, Déplacer vers l'avant et Envoyer vers l'arrière. Pour en savoir plus, consultez l'article Manipuler des objets.
- Taille réelle — restaure l'image à ses dimensions d'origine.
- Supprimer l'image — supprime l'image de la feuille de calcul.
L'onglet Forme contient les sections suivantes :
- Style — permet de personnaliser l'apparence de l'image à l'aide des options Remplissage, Contour, Ombre et Opacité.
- Remplacer — permet de modifier la forme de l'image (utile pour appliquer une superposition de forme).
Supprimer une image
Appuyez sur l'image pour la sélectionner, ensuite choisissez l'une des options suivantes :
- appuyez sur Supprimer dans le menu contextuel, ou
- ouvrez les paramètres de l'image en appuyant sur l'icône
, ensuite appuyez sur Supprimer l'image dans l'onglet Image, ou - appuyez sur l'icône de corbeille dans la barre d'outils inférieure.
