集成
集成设置
集成部分用于启用 LDAP 设置、启用 SSO 设置、添加插件、将协作空间与第三方服务集成以及调整 SMTP 设置。在服务器版本中还可连接 ONLYOFFICE 文档服务。
LDAP 设置
使用 ONLYOFFICE 协作空间时,首先需为所有员工创建账户。若员工超过50人,手动创建将耗费大量时间。LDAP 设置功能允许从 LDAP 服务器(如 OpenLDAP 或 Microsoft Active Directory)导入用户和群组至协作空间,整个过程仅需数分钟。新用户可使用 LDAP 服务器存储的凭证登录,无需记忆新账号密码。
在云版本中,此为付费功能(仅限专业版)。
填写必填字段后点击保存。
LDAP设置主页面 LDAP设置主页面
各字段详细说明请参阅配置指南。
单点登录设置
单点登录部分允许通过SAML协议启用/禁用第三方身份验证,为用户提供更快捷安全的协作空间访问方式。
单点登录技术允许用户单次登录后,无需重复验证即可访问所有集成的应用服务。
启用SSO身份验证 启用SSO身份验证
配置详情请阅读本文。
插件
添加插件可扩展协作空间功能。
插件分为系统插件(官方开发)和自定义插件(需在配置中启用)。云版本仅支持系统插件。
当前可用插件:Draw.io、PDF 转换器、语音转文字、Markdown。
开发者工具 开发者工具
插件开发指南详见 api.onlyoffice.com。
第三方服务集成
通过授权密钥连接协作空间与第三方服务:Amazon AWS S3、Apple、Box.com、DropBox、Facebook、Google云存储、LinkedIn、OneDrive、Twitter、Rackspace云存储、Zoom。
云版本中部分服务仅限专业版(Facebook、Amazon AWS S3、Google云存储、Rackspace云存储)。
  • 连接 Apple、FB、LinkedIn、Twitter、Zoom 账号实现快速登录(云版本自动配置)。Zoom 集成当前仅限服务器版本。
  • 连接 Box、Dropbox、OneDrive 作为第三方备份存储(云版本自动配置)。
  • 连接 Amazon AWS S3、Google 云存储 或 Rackspace 云存储作为备份存储。
详细集成指南参见说明文档。
调整集成设置 调整集成设置
SMTP 设置
SMTP 设置允许通过自有 SMTP 服务器发送邮件通知:
  • 主机字段填写 SMTP 服务器域名。
  • 端口字段填写 SMTP 端口(推荐587或25)。
  • 若需验证请启用身份验证开关。
  • 主机登录名和主机密码填写 SMTP 服务器凭证。
  • 勾选通过 NTLM 验证启用 SaslMechanismNtlm 验证。
  • 发件人显示名称设置邮件发件人:字段显示名称。
  • 发件人邮箱地址设置发件邮箱。
  • 勾选启用 SSL 开启加密连接。
  • 点击保存按钮。
    点击发送测试邮件验证设置。若配置正确,您将收到 SMTP 测试消息至账户绑定的邮箱。
调整SMTP设置 调整SMTP设置
文档服务设置
文档服务部分用于连接 ONLYOFFICE 文档服务(仅限服务器版本):
  1. 进入协作空间设置,选择集成→文档服务。
  2. 填写文档编辑服务地址。输入 ONLYOFFICE 文档服务的安装地址(若使用自定义端口需包含端口号,如:http://127.0.0.1:8081/)。
    重要 ONLYOFFICE 文档服务地址必须能被协作空间访问,反之亦然。
  3. 使用自签名证书时,勾选禁用证书验证(不安全)允许建立连接(否则协作空间将拒绝连接)。此方案存在安全风险,建议替换为CA签发证书。
  4. 密钥字段填写用于数据签名的密钥(留空则禁用此功能)。
    ONLYOFFICE 文档服务 7.2 版本起默认启用JWT并自动生成密钥。需在协作空间配置文件中同步设置 JWT 参数,详见说明。
    连接ONLYOFFICE文档服务 连接ONLYOFFICE文档服务
  5. 点击显示展开高级服务器设置。
  6. 授权头信息字段可自定义(留空使用默认头信息)。
  7. 若网络限制公网地址互访,需填写内部请求地址:
    • 文档服务内部请求地址:协作空间访问文档服务的内部地址。
    • 协作空间内部请求地址:文档服务访问协作空间的内部地址。
    若ONLYOFFICE文档服务/协作空间未启用https,地址需使用http协议。
    高级连接设置 高级连接设置
  8. 点击保存完成设置。
重要提示如果您连接了安装在其他计算机上的外部编辑器,请将上传到协作空间的许可证文件复制到这台安装了文档的外部计算机上。
例如,在安装了 Docker 文档版本的计算机上,默认路径为 /var/www/onlyoffice/Data/license.lic。您可以参考这篇文章,了解其他操作系统的路径。
文章: 标签:
浏览所有标签
