Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Работа с объектами
Изменение размера объектов
Для изменения размера автофигуры/изображения/диаграммы коснитесь объекта и перетащите один из маркеров изменения размера Маркер изменения размера , расположенных по краям объекта.
Перемещение объектов
Для изменения местоположения автофигуры/изображения/диаграммы коснитесь объекта и перетащите его на нужное место.
Поворот объектов
Чтобы повернуть автофигуру/изображение, коснитесь маркера поворота Маркер поворота и перетащите его по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Изменение формы автофигур
При изменении некоторых фигур, например, фигурных стрелок или выносок, также доступен желтый маркер изменения размера Маркер изменения размера . Он позволяет изменять отдельные параметры формы, например, длину указателя стрелки.
Выделенная автофигура
Упорядочивание нескольких объектов
Если несколько объектов накладываются друг на друга, можно расположить их в определенном порядке:
  1. коснитесь нужного объекта, чтобы выделить его,
  2. коснитесь значка Редактирование объекта на верхней панели инструментов,
  3. коснитесь пункта меню Порядок,
  4. выберите нужный тип расположения:
    Перенести на передний план Перенести на передний план - чтобы переместить выбранный объект, так что он будет находиться перед всеми остальными объектами,
    Перенести на задний план Перенести на задний план - чтобы переместить выбранный объект, так что он будет находиться позади всех остальных объектов,
    Перенести вперед Перенести вперед - чтобы переместить выбранный объект на один уровень вперед по отношению к другим объектам,
    Перенести назад Перенести назад - чтобы переместить выбранный объект на один уровень назад по отношению к другим объектам.
Закрыть
