Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Вставка изображений
Добавление изображения
  1. установите курсор там, где требуется поместить изображение,
  2. коснитесь значка Вставка объекта на верхней панели инструментов, чтобы открыть панель вставки нового объекта,
  3. коснитесь вкладки Изображение,
  4. для загрузки изображения выберите одну из следующих опций:
    • при выборе опции Изображение из библиотеки Изображение из библиотеки откроется библиотека мультимедиа, где можно выбрать нужный файл.
      Примечание: необходимо наличие соответствующих разрешений на работу с медиабиблиотекой устройства.
    • при выборе опции Изображение по URL Изображение по URL откроется панель параметров Гиперссылки, где можно ввести веб-адрес нужного изображения в поле URL изображения, а затем коснуться кнопки Вставить изображение.
Изображение будет добавлено. Теперь можно изменить его свойства и положение.
Изменение параметров изображения
  1. выделите изображение, коснувшись его,
  2. откройте панель настроек фигуры/изображения одним из следующих способов:
    • во всплывающем меню коснитесь опции Редактировать,
  3. перейдите на вкладку Изображение,
  4. коснитесь нужного пункта меню: Стиль обтекания, Заменить или Порядок. Для возврата в предыдущий раздел настроек используйте стрелку Вернуться Назад слева.
    Раздел Стиль обтекания позволяет выбрать один из доступных стилей обтекания текстом и скорректировать некоторые дополнительные параметры расположения. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу нашей инструкции Изменение типа обтекания текстом.
    Раздел Заменить позволяет заменить текущее изображение, загрузив другое из библиотеки мультимедиа или по URL.
    Раздел Порядок позволяет задать положение выбранного изображения относительно других объектов при наложении нескольких объектов друг на друга. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу нашей инструкции Работа с объектами.
    Кнопка Размер по умолчанию позволяет восстановить оригинальный размер изображения.
Изменение формы и обводки изображения
Когда изображение выделено, становится доступна и панель настроек фигуры, так что вы можете изменить форму изображения, а также настроить толщину и цвет его обводки, если необходимо.
  3. на вкладке Фигура коснитесь опции Стиль и перейдите на вкладку Граница. Измените Толщину границы путем перетаскивания ползунка и выберите нужный Цвет границы на палитре.
    Коснитесь опции Заменить, чтобы заменить прямоугольную фигуру на какую-либо другую, выбранную в меню. Форма изображения изменится соответствующим образом.
    Изменение формы изображения
    Разделы Стиль обтекания и Порядок вкладки Фигура соответствуют аналогичным разделам на вкладке Изображение. Если изменить эти параметры на вкладке Фигура, они аналогичным образом изменятся на вкладке Изображение.
  4. используйте стрелку Вернуться Назад слева для возврата в предыдущий раздел настроек.
Удаление изображения
Выделите изображение, коснувшись его, и действуйте одним из следующих способов:
  • во всплывающем меню коснитесь опции Удалить или
  • откройте панель настроек фигуры/изображения, коснувшись значка Редактирование объекта на верхней панели инструментов. Вы можете использовать как кнопку Удалить фигуру на вкладке Фигура, так и кнопку Удалить изображение на вкладке Изображение.
Закрыть
