Sélectionner, couper, copier, coller des données et remplir automatiquement des cellules
Mise à jour en cours. Cet article peut contenir des informations obsolètes.
Sélectionner des éléments sur une feuille de calcul
  • Pour sélectionner une cellule, appuyez dessus une fois.
  • Pour sélectionner une plage de cellules, appuyez sur une cellule et étendez la sélection en faisant glisser l'une des poignées de sélection qui apparaissent aux coins supérieur gauche et inférieur droit de la cellule.
Poignées de sélection de cellule
  • Pour sélectionner une ligne/colonne. appuyez sur l'en-tête.
  • Pour sélectionner plusieurs lignes/colonnes, appuyez sur l'en-tête d'une ligne/colonne et faites glisser les poignées de sélection Poignée de sélection de colonne.
Poignées de sélection de colonne
  • Pour sélectionner une feuille de calcul entière, appuyez sur le bouton Bouton Sélectionner tout dans le coin supérieur gauche corner à l'intersection des en-têtes de ligne et de colonne.
Sélectionner feuille de calcul entière
Sélectionner et saisir des données dans une cellule
  • Pour sélectionner tout le contenu d'une cellule, touchez deux fois la cellule.
  • Pour sélectionner une partie des données dans une cellule, touchez deux fois la cellule, ensuite touchez deux fois l'élément dans la cellule et faites glisser les poignées de sélection.
Sélectionner des données de cellule
Pour commencer à modifier le contenu de la cellule, vous pouvez toucher deux fois la cellule ou appuyez une fois sur la cellule, ensuite appuyez sur la barre de formule.
Pour positionner le curseur dans un endroit spécifique d'une cellule, touchez une ligne de texte dans la cellule et appuyez de manière prolongée jusqu'à ce que la loupe apparaisse pour vous aider à positionner le curseur avec précision. Ensuite en maintenant votre doigt dessus faites glisser le point d'insertion vers l'endroit où vous souhaitez placer le point d'insertion.
Vous pouvez travailler avec le contenu des cellules à l'aide de la barre de formule au-dessus de la feuille de calcul. Lorsque vous sélectionnez une cellule contenant déjà des données, le contenu de la cellule sélectionnée s'affiche dans la barre de formule. Pour développer la barre de formule, appuyez sur le bouton Développer la barre de formule à droite. Appuyez deux fois sur une donnée dans la barre de formule et faites glisser les poignées de sélection pour sélectionner la partie souhaitée.
Toucher à la fin du contenu dans la barre de formule pour accéder au menu contextuel proposant les options suivantes: Sélectionner, Sélectionner tout, Coller.
Texte dans la barre de formule
Pour déplacer le point d'insertion, vous pouvez utiliser les touches de navigation de cellule sur le clavier numérique. Vous pouvez passer au clavier numérique en appuyant sur l'icône '123' sur le commutateur Ouvrir le clavier numérique à droite du panneau de navigation de la feuille de calcul au-dessus du clavier virtuel. Les touches fléchées déplacent le point d'insertion d'une cellule dans n'importe quelle direction (droite/gauche/haut/bas).
Clavier numérique
Vous pouvez insérer des caractères supplémentaires utilisant une pression longue sur les touches marquées d'un symbole vert Symbole vert dans le coin supérieur droit. La liste des variantes apparaîtra au-dessus de la touche.
Couper, copier, coller des données
Pour couper, copier et coller des fragments de texte/objets/donnés d'une ligne/colonne dans la feuille de calcul en cours, utilisez les options correspondantes du menu contextuel qui apparaît lorsqu'un fragment de texte/objet/ligne/colonne est sélectionné:
Menu contextuel
  • Couper - sélectionnez les données et utilisez l'option Couper du menu contextuel pour supprimer la sélection et l'envoyer vers la mémoire du presse-papiers. Les données coupées peuvent ensuite être insérées dans un autre endroit de la même feuille de calcul.
  • Copier - sélectionnez les données et utilisez l'option Copier du menu contextuel pour copier la sélection dans la mémoire du presse-papiers. Les données copiées peuvent ensuite être insérées dans un autre endroit de la même feuille de calcul.
  • Coller - placez le curseur dans votre feuille de calcul dans l'endroit où vous souhaitez coller les données copiées ou utilisez l'option Coller du menu contextuel. Les données seront insérées à la position actuelle du curseur. Il est possible de copier les données à l'avance à partir de la même feuille de calcul.
Remplissage automatique de données
Pour remplir automatiquement les cellules utilisant des données des cellules sélectionnées ou pour appliquer automatiquement la formule donnée à d'autres cellules,
Menu remplissage automatique
  1. Sélectionnez les cellules qui serviront de base pour la Remplissage automatique.
  2. Faites glisser la sélection sur le nombre de cellules souhaité.
  3. Appuyez sur la zone sélectionnée pour ouvrir le menu contextuel, ensuite appuyez sur l'option Remplissage automatique.
