Ajouter des polices à ONLYOFFICE Docs Édition Communaité sur Docker
Parfois, vous souhaiterez peut-être ajouter des polices supplémentaires à ONLYOFFICE Docs pour améliorer le travail avec les éditeurs. Cela peut être fait assez facilement.
Instructions à suivre
Par défaut, ONLYOFFICE Docs utilise des polices gratuites intégrées du système d'exploitation sur lequel ONLYOFFICE Docs est installé.
Les polices qui sont prises en charge:
  • TrueType: .ttf, .tte
  • OpenType:.otf, .otc, .ttf, .ttc
  • Web Open Font Format: .woff, .woff2
Si vous souhaitez utiliser des polices supplémentaires, vous pouvez procéder comme suit:
  1. Vérifiez container id en exécutant la commande suivante:
    docker ps
  2. Copiez les polices vers le dossier /usr/share/fonts/ à l'intérieur du conteneur en cours d'exécution:
    docker cp font.crt container_id:/usr/share/fonts/
  3. Accédez le conteneur:
    docker exec -it container_id bash
  4. Ouvrez le dossier /usr/bin . Exécutez le script documentserver-generate-allfonts.sh.
  5. Avec ONLYOFFICE Docs 8.1.3 ou versions antérieures, veuillez vider le cache du navigateur et rouvrez la page. Avec versions ultérieures, ignorez cette étape.
Conseils utiles
Pendant l'installation ONLYOFFICE Docs va vérifier si les polices suivantes sont disponibles sur votre ordinateur: arial.ttf, calibri.ttf, cour.ttf, symbol.ttf, times.ttf, wingding.ttf. Si ceux-ci sont disponibles, ONLYOFFICE Docs les inclut dans la liste des polices disponibles.
Lorsqu'un document est ouvert pour la première fois, ONLYOFFICE Docs vérifie les polices qui sont incluses avec le document et les télécharge depuis l'ordinateur à l'aide de l'installation ONLYOFFICE Docs. Dans le cas où le document contient des polices absentes de l'ordinateur ONLYOFFICE Docs, il téléchargera la police de substitution la plus proche (la mise en page et l'affichage du document pourraient souffrir d'une telle substitution).
Si vous souhaitez limiter le nombre de polices téléchargées depuis le système, vous pouvez procéder comme suit:
  • supprimez les polices du système et exécutez le script documentserver-generate-allfonts.sh, ensuite effacez le cache du navigateur et rouvrez la page (la mise en page et l'affichage du document d'origine peuvent être endommagés);
  • limitez le nombre de polices utilisées dans les documents (en n'utilisant que les polices les plus répandues: Times New Roman, Verdana, Tahoma, etc.);
  • utilisez la compression (dynamique et statique).·
