Diagramme einfügen
Ein Diagramm einfügen
  1. wählen Sie den Zellbereich aus, der die Daten enthält, die Sie für das Diagramm verwenden möchten,
  2. tippen Sie auf das Objekt einfügen Symbol in der oberen Symbolleiste, um das Einfügepanel für neue Objekte zu öffnen,
  3. die Diagrammsymbol Registerkarte ist standardmäßig aktiviert. Wählen Sie den gewünschten Diagrammtyp aus.
Das Diagramm wird hinzugefügt. Nun können Sie seine Eigenschaften und Position ändern.
Diagrammeinstellungen anpassen
  1. wählen Sie das Diagramm durch Antippen aus,
  2. öffnen Sie das Diagrammeinstellungsfenster, indem Sie
    • auf das Objekt bearbeiten Symbol in der oberen Symbolleiste tippen, oder
    • die Bearbeiten Option im Pop-up-Menü antippen,
  3. tippen Sie auf den Einstellungen öffnen Pfeil neben dem gewünschten Menüpunkt: Design, Layout, Vertikale Achse, Horizontale Achse oder Anordnen. Verwenden Sie das Zurück Symbol links, um zur vorherigen Einstellungssektion zurückzukehren.
    Der Design Abschnitt enthält die folgenden vier Registerkarten:
    • TYP - um den aktuellen Diagrammtyp zu ändern (Liniendiagramm, Säulendiagramm, Balkendiagramm, Flächendiagramm, Kreisdiagramm, Punktdiagramm oder Kursdiagramm). Wischen Sie nach oben, um alle Diagrammtypen anzuzeigen, und tippen Sie auf den gewünschten.
    • STIL - um den aktuellen Diagrammstil zu ändern. Wischen Sie nach oben, um alle verfügbaren Stile anzuzeigen, und tippen Sie auf den gewünschten.
    • FÜLLUNG - um die Hintergrundfüllung des Diagramms durch Auswahl einer Volltonfarbe zu ändern. Wischen Sie nach oben, um alle Paletten anzuzeigen, und tippen Sie auf die gewünschte Farbe in der Designfarben oder Standardfarben Palette. Wenn Sie keine Füllung verwenden möchten, tippen Sie auf das Keine Füllung Symbol in der Standardfarben Palette.
    • RAHMEN - um die Rahmengröße des Diagramms durch Ziehen des Schiebereglers anzupassen und die Rahmenfarbe in der Palette auszuwählen.
    Der Layout Abschnitt ermöglicht es Ihnen, das Layout der Diagrammelemente zu ändern.
    Diagrammlayout
    • Geben Sie die Position des Diagrammtitels in Bezug auf Ihr Diagramm an, indem Sie die gewünschte Option auswählen:
      • Keine um keinen Diagrammtitel anzuzeigen,
      • Überlagern um einen Titel auf dem Plotbereich zu überlagern und zu zentrieren,
      • Keine Überlagerung um den Titel über dem Plotbereich anzuzeigen.
    • Geben Sie die Position der Legende in Bezug auf Ihr Diagramm an, indem Sie die gewünschte Option auswählen:
      • Keine um keine Legende anzuzeigen,
      • Links um die Legende links vom Plotbereich anzuzeigen und auszurichten,
      • Oben um die Legende oben im Plotbereich anzuzeigen und auszurichten,
      • Rechts um die Legende rechts vom Plotbereich anzuzeigen und auszurichten,
      • Unten um die Legende unten im Plotbereich anzuzeigen und auszurichten,
      • Links überlagern um die Legende links im Plotbereich zu überlagern und zu zentrieren,
      • Rechts überlagern um die Legende rechts im Plotbereich zu überlagern und zu zentrieren.
    • Der Abschnitt Achsentitel ermöglicht es, die Parameter des Horizontalen/Vertikalen Achsentitels anzugeben:
      • Geben Sie an, ob Sie den Horizontalen Achsentitel anzeigen möchten oder nicht, indem Sie die gewünschte Option auswählen:
        • Keine um keinen horizontalen Achsentitel anzuzeigen,
        • Keine Überlagerung um den Titel unter der horizontalen Achse anzuzeigen.
      • Geben Sie die Orientierung des Vertikalen Achsentitels an, indem Sie die gewünschte Option auswählen:
        • Keine um keinen vertikalen Achsentitel anzuzeigen,
        • Gedreht um den Titel von unten nach oben links von der vertikalen Achse anzuzeigen,
        • Horizontal um den Titel horizontal links von der vertikalen Achse anzuzeigen.
    • Der Abschnitt Gitternetzlinien ermöglicht es, anzugeben, welche der Horizontalen/Vertikalen Gitternetzlinien Sie anzeigen möchten, indem Sie die gewünschte Option auswählen: Haupt, Neben oder Haupt und Neben. Sie können die Gitternetzlinien vollständig ausblenden, indem Sie die Option Keine verwenden.
      Hinweis: die Optionen Achsentitel und Gitternetzlinien wirken sich nicht auf Kreisdiagramme aus, da Diagramme dieses Typs keine Achsen und Gitternetzlinien haben.
    • Geben Sie die Parameter der Datenbeschriftungen (d.h. Textbeschriftungen, die genaue Werte von Datenpunkten darstellen) an. Sie können die Position der Datenbeschriftungen relativ zu den Datenpunkten angeben, indem Sie die gewünschte Option auswählen. Die verfügbaren Optionen variieren je nach ausgewähltem Diagrammtyp.
      • Für Säulen-/Balkendiagramme können Sie die folgenden Optionen wählen: Keine, Zentrum, Innen unten, Innen oben.
      • Für Linien-/XY (Streudiagramm)/Kursdiagramme können Sie die folgenden Optionen wählen: Keine, Zentrum, Links, Rechts, Oben, Unten.
      • Für Kreisdiagramme können Sie die folgenden Optionen wählen: Keine, Zentrum, Breite anpassen, Innen oben, Außen oben.
      • Für Flächendiagramme sowie für 3D Säulen, Linien und Balkendiagramme können Sie die folgenden Optionen wählen: Keine, Zentrum.
    Hinweis: die Optionen Vertikale/Horizontale Achse wirken sich nicht auf Kreisdiagramme aus, da Diagramme dieses Typs keine Achsen haben.
    Der Abschnitt Vertikale Achse ermöglicht es Ihnen, die Parameter der vertikalen Achse zu ändern, die auch als Werteachse oder y-Achse bezeichnet wird und numerische Werte anzeigt. Beachten Sie, dass die vertikale Achse die Kategorieachse ist, die Textbeschriftungen für die Balkendiagramme anzeigt. Daher entsprechen in diesem Fall die Optionen der Registerkarte Vertikale Achse den im nächsten Abschnitt beschriebenen. Für die Punktdiagramme sind beide Achsen Werteachsen.
    Diagramm vertikale Achse
    • Das Achseneinstellungen Panel ermöglicht es, die folgenden Parameter festzulegen:
      • Mindestwert - wird verwendet, um einen niedrigsten Wert anzugeben, der am Anfang der vertikalen Achse angezeigt wird. Die Option Auto ist standardmäßig ausgewählt, in diesem Fall wird der Mindestwert automatisch basierend auf dem ausgewählten Datenbereich berechnet. Sie können die Option Auto antippen und einen anderen Wert angeben.
      • Höchstwert - wird verwendet, um einen höchsten Wert anzugeben, der am Ende der vertikalen Achse angezeigt wird. Die Option Auto ist standardmäßig ausgewählt, in diesem Fall wird der Höchstwert automatisch basierend auf dem ausgewählten Datenbereich berechnet. Sie können die Option Auto antippen und einen anderen Wert angeben.
      • Achsen schneiden - wird verwendet, um einen Punkt auf der vertikalen Achse anzugeben, an dem die horizontale Achse sie schneiden soll. Die Option Auto ist standardmäßig ausgewählt, in diesem Fall wird der Wert des Achsenschnittpunkts automatisch basierend auf dem ausgewählten Datenbereich berechnet. Sie können die Option Wert auswählen und einen anderen Schnittwert im Eingabefeld darunter angeben oder den Achsenschnittpunkt auf den Mindest-/Höchstwert auf der vertikalen Achse setzen.
      • Anzeigeneinheiten - wird verwendet, um die Darstellung der numerischen Werte entlang der vertikalen Achse zu bestimmen. Diese Option kann nützlich sein, wenn Sie mit großen Zahlen arbeiten und möchten, dass die Werte auf der Achse in einer kompakteren und lesbareren Weise angezeigt werden (z.B. können Sie 50 000 als 50 darstellen, indem Sie die Tausender Anzeigeneinheiten verwenden). Wählen Sie die gewünschten Einheiten: Hunderter, Tausender, 10 000, 100 000, Millionen, 10 000 000, 100 000 000, Milliarden, Billionen, oder wählen Sie die Option Keine, um zu den Standardeinheiten zurückzukehren.
      • Werte in umgekehrter Reihenfolge - wird verwendet, um Werte in entgegengesetzter Richtung anzuzeigen. Wenn der Schalter ausgeschaltet ist, befindet sich der niedrigste Wert unten und der höchste Wert oben auf der Achse. Wenn der Schalter eingeschaltet ist, werden die Werte von oben nach unten geordnet.
    • Der Abschnitt Tick-Optionen ermöglicht es, das Erscheinungsbild der Markierungen auf der vertikalen Skala anzupassen. Hauptmarkierungen sind die größeren Skalenunterteilungen, die Beschriftungen mit numerischen Werten haben können. Nebenmarkierungen sind die Skalenunterteilungen, die zwischen den Hauptmarkierungen platziert sind und keine Beschriftungen haben. Markierungen definieren auch, wo Gitternetzlinien angezeigt werden können, wenn die entsprechende Option im Layout Tab eingestellt ist. Die Menüeinträge Haupt-/Neben-Typ enthalten die folgenden Platzierungsoptionen:
      • Keine um keine Haupt-/Nebenmarkierungen anzuzeigen,
      • Kreuz um Haupt-/Nebenmarkierungen auf beiden Seiten der Achse anzuzeigen,
      • Innen um Haupt-/Nebenmarkierungen innerhalb der Achse anzuzeigen,
      • Außen um Haupt-/Nebenmarkierungen außerhalb der Achse anzuzeigen.
    • Der Abschnitt Beschriftungsoptionen ermöglicht es, das Erscheinungsbild der Hauptmarkierungsbeschriftungen anzupassen, die Werte anzeigen. Um eine Beschriftungsposition in Bezug auf die vertikale Achse anzugeben, wählen Sie die gewünschte Option:
      • Keine um keine Markierungsbeschriftungen anzuzeigen,
      • Niedrig um Markierungsbeschriftungen links vom Plotbereich anzuzeigen,
      • Hoch um Markierungsbeschriftungen rechts vom Plotbereich anzuzeigen,
      • Neben der Achse um Markierungsbeschriftungen neben der Achse anzuzeigen.
    Der Abschnitt Horizontale Achse ermöglicht es Ihnen, die Parameter der horizontalen Achse zu ändern, die auch als Kategorienachse oder x-Achse bezeichnet wird und Textbeschriftungen anzeigt. Beachten Sie, dass die horizontale Achse die Werteachse ist, die numerische Werte für die Balkendiagramme anzeigt. Daher entsprechen in diesem Fall die Optionen der Registerkarte Horizontale Achse den im vorherigen Abschnitt beschriebenen. Für die Punktdiagramme sind beide Achsen Werteachsen.
    Diagramm horizontale Achse
      • Achsen schneiden - wird verwendet, um einen Punkt auf der horizontalen Achse anzugeben, an dem die vertikale Achse sie schneiden soll. Die Option Auto ist standardmäßig ausgewählt, in diesem Fall wird der Wert des Achsenschnittpunkts automatisch basierend auf dem ausgewählten Datenbereich berechnet. Sie können die Option Wert auswählen und einen anderen Schnittwert im Eingabefeld darunter angeben oder den Achsenschnittpunkt auf den Mindest-/Höchstwert (der der ersten und letzten Kategorie entspricht) auf der horizontalen Achse setzen.
      • Achsposition - wird verwendet, um anzugeben, wo die Achsenbeschriftungen platziert werden sollen: Auf Markierungen oder Zwischen Markierungen.
      • Werte in umgekehrter Reihenfolge - wird verwendet, um Kategorien in entgegengesetzter Richtung anzuzeigen. Wenn der Schalter ausgeschaltet ist, werden die Kategorien von links nach rechts angezeigt. Wenn der Schalter eingeschaltet ist, werden die Kategorien von rechts nach links geordnet.
    • Der Abschnitt Tick-Optionen ermöglicht es, das Erscheinungsbild der Markierungen auf der horizontalen Skala anzupassen. Hauptmarkierungen sind die größeren Unterteilungen, die Beschriftungen mit Kategorienwerten haben können. Nebenmarkierungen sind die kleineren Unterteilungen, die zwischen den Hauptmarkierungen platziert sind und keine Beschriftungen haben. Markierungen definieren auch, wo Gitternetzlinien angezeigt werden können, wenn die entsprechende Option im Layout Tab eingestellt ist. Sie können die folgenden Markierungsparameter anpassen:
      • Haupt-/Neben-Typ - wird verwendet, um die folgenden Platzierungsoptionen anzugeben: Keine um keine Haupt-/Nebenmarkierungen anzuzeigen, Kreuz um Haupt-/Nebenmarkierungen auf beiden Seiten der Achse anzuzeigen, Innen um Haupt-/Nebenmarkierungen innerhalb der Achse anzuzeigen, Außen um Haupt-/Nebenmarkierungen außerhalb der Achse anzuzeigen.
    • Der Abschnitt Beschriftungsoptionen ermöglicht es, das Erscheinungsbild der Beschriftungen anzupassen, die Kategorien anzeigen.
      • Beschriftungsposition - wird verwendet, um anzugeben, wo die Beschriftungen in Bezug auf die horizontale Achse platziert werden sollen. Wählen Sie die gewünschte Option: Keine um keine Kategorienbeschriftungen anzuzeigen, Niedrig um Kategorienbeschriftungen unten im Plotbereich anzuzeigen, Hoch um Kategorienbeschriftungen oben im Plotbereich anzuzeigen, Neben der Achse um Kategorienbeschriftungen neben der Achse anzuzeigen.
    Der Abschnitt Anordnen ermöglicht es, die Position des ausgewählten Diagramms in Bezug auf andere Objekte festzulegen, wenn mehrere Objekte sich überlappen. Um mehr zu erfahren, lesen Sie bitte den Abschnitt Objekte manipulieren in diesem Leitfaden.
  4. Schließen Sie das Diagrammeinstellungsfenster, indem Sie auf den Einstellungsfenster schließen Pfeil rechts tippen.
Diagramm entfernen
Wählen Sie das Diagramm durch Antippen aus und fahren Sie auf eine der folgenden Weisen fort:
  • tippen Sie auf die Bearbeiten Option im Pop-up-Menü, oder
  • öffnen Sie das Diagrammeinstellungsfenster, indem Sie auf das Objekt bearbeiten Symbol in der oberen Symbolleiste tippen, wischen Sie nach oben und tippen Sie auf die DIAGRAMM ENTFERNEN Schaltfläche.
Artikel zum Thema:
Alle Schlagwörter
