- Startseite
- Mobile Anwendungen
- Android
- Mobile Web-Editoren
- Tabellenkalkulationseditor Web-Version
- Autoformen einfügen
Autoformen einfügen
Eine Autoform einfügen
- wählen Sie das Arbeitsblatt aus, auf dem Sie die Form platzieren möchten,
- tippen Sie auf das
Symbol in der oberen Symbolleiste, um das Einfügepanel für neue Objekte zu öffnen, - wechseln Sie zum
Tab, - wählen Sie eine der verfügbaren Autoformen aus.
Die ausgewählte Autoform wird hinzugefügt. Nun können Sie deren Eigenschaften und Position ändern.
Die Formeinstellungen anpassen
- wählen Sie die Form aus, indem Sie auf deren Rand tippen (der rechteckige Rahmen um die Form sollte als durchgehende Linie angezeigt werden),
- öffnen Sie das Form-Einstellungsfenster, indem Sie
- auf das
Symbol in der oberen Symbolleiste tippen, oder - die Bearbeiten-Option im Pop-up-Menü auswählen,
- auf das
- tippen Sie auf den erforderlichen Menüpunkt: Stil, Form ändern oder Anordnen. Verwenden Sie das
Symbol links, um zum vorherigen Einstellungsbereich zurückzukehren.
Der Stil-Bereich enthält die folgenden drei Tabs:
- FÜLLUNG - um den inneren Bereich der Autoform mit einer Vollfarbe zu füllen. Wischen Sie nach oben, um alle Paletten anzuzeigen, und tippen Sie auf die gewünschte Farbe in der Designfarben- oder Standardfarben-Palette oder erstellen Sie Ihre eigene Benutzerdefinierte Farbe. Wenn Sie keine Füllung verwenden möchten, tippen Sie auf das
Symbol in der Standardfarben-Palette.
Um eine neue Benutzerdefinierte Farbe hinzuzufügen, folgen Sie diesen Schritten:
- gehen Sie zum Menü Benutzerdefinierte Farbe hinzufügen,
- wählen Sie mit der Farbpalette die gewünschte Farbe und deren Farbton aus,
Button, um die Farbe auf die ausgewählte Autoform anzuwenden.
Die hinzugefügte Farbe wird auch im Bereich Benutzerdefinierte Farben angezeigt, wo sich die zuletzt verwendeten benutzerdefinierten Farben befinden.
- RAND - um die Größe des Randes durch Ziehen des Schiebereglers festzulegen und die Farbe des Randes auf der Palette auszuwählen,
- EFFEKTE - um den Deckungsgrad durch Ziehen des Schiebereglers festzulegen. Der Standardwert ist 100%. Dies entspricht voller Deckkraft. Der Wert 0% entspricht vollständiger Transparenz.
Der Bereich Form ändern ermöglicht es, die aktuelle Autoform durch eine andere aus dem Menü auszutauschen.
Der Bereich Anordnen ermöglicht es, die Position der ausgewählten Autoform im Verhältnis zu anderen Objekten festzulegen, wenn mehrere Objekte sich überlappen. Um mehr zu erfahren, lesen Sie bitte den Abschnitt Objekte manipulieren in diesem Leitfaden.
- schließen Sie das Formeinstellungsfenster, indem Sie auf den
Pfeil rechts tippen.
Text innerhalb der Autoform hinzufügen
- platzieren Sie den Einfügepunkt, indem Sie in die Autoform tippen (der rechteckige Rahmen um die Form sollte als gestrichelte Linie angezeigt werden),
- beginnen Sie, Ihren Text mit der Bildschirmtastatur einzugeben.
Der auf diese Weise hinzugefügte Text wird Teil der Autoform (wenn Sie die Form verschieben oder drehen, bewegt oder dreht sich der Text mit ihr).
Um den hinzugefügten Text innerhalb der Autoform zu bearbeiten,
- wählen Sie den Text aus: doppeltippen Sie auf ein Textstück innerhalb der Form und ziehen Sie die Auswahlgriffe,
- öffnen Sie das Form-/Text-Einstellungsfenster, indem Sie
- auf das
- auf das
- wechseln Sie zum TEXT-Tab,
- passen Sie die erforderlichen Textparameter an:
- Tippen Sie auf den links angezeigten Schriftartnamen (z.B. Calibri) und wählen Sie eine andere Schriftart aus der Liste der verfügbaren aus.
- Tippen Sie auf die rechts angezeigte Schriftgröße (z.B. 11 pt) und verwenden Sie die
oder
Pfeile, um den aktuellen Wert zu verringern oder zu erhöhen. - Um den Schriftart Schriftschnitt zu ändern, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Fett - tippen Sie auf dieses Symbol, um die Schrift fett zu machen und ihr mehr Gewicht zu verleihen. -
Kursiv - tippen Sie auf dieses Symbol, um die Schrift kursiv zu machen und ihr eine leichte Neigung nach rechts zu geben. -
Unterstrichen - tippen Sie auf dieses Symbol, um den Text mit einer Linie unter den Buchstaben zu unterstreichen.
- Textfarbe - wird verwendet, um die Farbe der Zeichen im Text zu ändern. Tippen Sie auf diese Option, um das Farbpalettenfenster zu öffnen (wischen Sie nach oben, um mehr Farben zu sehen). Wählen Sie die gewünschte Farbe in der Designfarben- oder Standardfarben-Palette aus.
- Wenden Sie den erforderlichen horizontalen Ausrichtungstyp an:
tippen Sie auf das
Symbol, um den Text an der linken Seite des Textfeldes auszurichten (die rechte Seite bleibt unaligned).tippen Sie auf das
Symbol, um den Text in der Mitte des Textfeldes auszurichten (die rechte und die linke Seite bleiben unaligned).tippen Sie auf das
Symbol, um den Text an der rechten Seite des Textfeldes auszurichten (die linke Seite bleibt unaligned).tippen Sie auf das
Symbol, um den Text sowohl an der linken als auch an der rechten Seite des Textfeldes auszurichten (zusätzlicher Abstand wird dort hinzugefügt, wo es notwendig ist, um die Ausrichtung zu gewährleisten). - Wischen Sie nach oben, um die vertikalen Ausrichtungsparameter zu sehen und wenden Sie einen der Ausrichtungstypen an:
tippen Sie auf das
Symbol, um Ihren Text an der Oberseite des Textfeldes auszurichten;tippen Sie auf das
Symbol, um Ihren Text in der Mitte des Textfeldes auszurichten;tippen Sie auf das
Symbol, um Ihren Text an der Unterseite des Textfeldes auszurichten.
- schließen Sie das Form-/Text-Einstellungsfenster, indem Sie auf den
Pfeil rechts tippen oder verwenden Sie das
Die Form entfernen
Wählen Sie die Form aus, indem Sie darauf tippen, und fahren Sie auf eine der folgenden Arten fort:
- tippen Sie auf die Löschen-Option im Pop-up-Menü, oder
- öffnen Sie das Formeinstellungsfenster, indem Sie auf das
Symbol in der oberen Symbolleiste tippen, wischen Sie nach oben und tippen Sie auf den FORM ENTFERNEN-Button.
