Hyperlinks hinzufügen
Einen Hyperlink hinzufügen
  1. Platzieren Sie den Cursor an der Stelle, an der der Link hinzugefügt werden soll, oder wählen Sie den Textabschnitt aus, der anklickbar werden soll.
  2. Wählen Sie im Popup-Menü die Option Mehr und tippen Sie auf den Menüpunkt Link hinzufügen oder gehen Sie wie folgt vor:
    • Tippen Sie auf das Symbol Insert object in der oberen Symbolleiste, um das neue Bedienfeld zum Einfügen von Objekten zu öffnen.
    • Wechseln Sie zur Registerkarte Other tab Andere.
    • Wählen Sie die Option Link Link aus.
  3. Anschließend erscheint der Bildschirm Link-Einstellungen, auf dem Sie die Hyperlink-Parameter festlegen können:
    • Link - geben Sie eine URL im Format http://www.example.com ein.
    • Anzeige - geben Sie einen Text ein, der anklickbar ist und zu der im oberen Feld angegebenen Webadresse führt.
      Wenn Sie vor dem Antippen des Symbols Insert object einen Textabschnitt ausgewählt haben, wird das Feld Anzeige mit dem ausgewählten Textfragment gefüllt.
    • QuickInfo - geben Sie einen Text ein, der in einem kleinen Popup-Fenster angezeigt wird und eine kurze Notiz oder Beschriftung zum verlinkten Objekt enthält.
    Hyperlink Settings window
  4. Speichern Sie die Änderungen, indem Sie auf die Schaltfläche Accept oben rechts tippen, und schließen Sie das Fenster mit den Linkeinstellungen, indem Sie auf die Close Schaltfläche tippen.
Um dem hinzugefügten Link zu folgen, tippen Sie zweimal darauf, wählen Sie im Popup-Menü die Option Mehr und tippen Sie anschließend auf die Option Link öffnen.
Den hinzugefügten Hyperlink bearbeiten oder entfernen
  1. Öffnen Sie das Bedienfeld „Link-Einstellungen“:
    • Tippen Sie auf das Symbol Insert object in der oberen Symbolleiste, wechseln Sie zur Registerkarte Other tab Andere und wählen Sie die Option Link Link aus, oder
    • Tippen Sie zweimal auf den Link, wählen Sie im Popup-Menü die Option Mehr und tippen Sie anschließend auf die Option Link bearbeiten.
  2. Bearbeiten Sie Ihre Daten oder verwenden Sie die Schaltfläche LINK LÖSCHEN, um den hinzugefügten Hyperlink zu löschen.
  3. Speichern Sie die Änderungen, indem Sie oben rechts auf die Schaltfläche Accept tippen, und schließen Sie das Fenster mit den Linkeinstellungen, indem Sie auf die Schaltfläche Close tippen.
Artikel zum Thema:
Alle Schlagwörter
