Tabellen einfügen
Tabelle einfügen
  1. Platzieren Sie den Cursor an der Stelle, an der die Tabelle eingefügt werden soll,
  2. tippen Sie auf das Objekt einfügen Symbol in der oberen Symbolleiste, um das Einfügepanel für neue Objekte zu öffnen,
  3. wechseln Sie zum Tabelle einfügen Tabelle-Tab und wählen Sie eine der verfügbaren Tabellenvorlagen aus. Jede Vorlage kombiniert bestimmte Formatierungsparameter, wie Hintergrundfarbe, Rahmenstil, Zeilen-/Spaltenband usw.
  4. im Fenster Tabellengröße, das sich öffnet, stellen Sie die erforderliche Anzahl an Spalten und Zeilen ein (die 3x3-Zellentabelle ist standardmäßig ausgewählt, Sie können bis zu 10 Zeilen/Spalten angeben),
  5. tippen Sie auf OK.
Die Tabelle wird hinzugefügt. Der Einfügepunkt wird in die obere linke Zelle gesetzt, sodass Sie mit der Dateneingabe beginnen können. Tippen Sie in eine andere Zelle, um den Einfügepunkt dort zu platzieren.
Tabelle auswählen, verschieben und die Größe ändern
Um eine gesamte Tabelle auszuwählen, tippen Sie auf den Tabellenauswahlgriff Griff in der oberen linken Ecke.
Tabellengröße ändern
Berühren und halten Sie den Tabellenauswahlgriff Griff, um die Tabelle an eine andere Stelle im Dokument zu ziehen.
Um die Zeilenhöhe zu ändern, berühren Sie den entsprechenden Tabellengröße ändern Griff Griff links von der Tabelle und ziehen Sie ihn nach oben oder unten.
Um die Spaltenbreite zu ändern, berühren Sie den entsprechenden Tabellengröße ändern Griff Griff über der Tabelle und ziehen Sie ihn nach links oder rechts.
Zeilen oder Spalten hinzufügen oder löschen
  1. Tippen Sie auf eine Zelle in der gewünschten Zeile/Spalte,
  2. öffnen Sie das Text-/Objekteinstellungsfeld durch
    • Tippen auf das Objekt bearbeiten Symbol in der oberen Symbolleiste, oder
    • Tippen auf die Mehr-Option im Popup-Menü und Auswahl der Bearbeiten-Option,
  3. wechseln Sie zum TABELLE-Tab,
  4. verwenden Sie die entsprechenden Symbole:
    Spalte links hinzufügen - um eine Spalte links von der Spalte einzufügen, in der sich der Cursor befindet.
    Spalte rechts hinzufügen - um eine Spalte rechts von der Spalte einzufügen, in der sich der Cursor befindet.
    Zeile oben hinzufügen - um eine Zeile über der Zeile einzufügen, in der sich der Cursor befindet.
    Zeile unten hinzufügen - um eine Zeile unter der Zeile einzufügen, in der sich der Cursor befindet.
    Spalte entfernen - um die Spalte zu entfernen, in der sich der Cursor befindet.
    Zeile entfernen - um die Zeile zu entfernen, in der sich der Cursor befindet.
Zellen teilen und zusammenführen
Um eine ausgewählte Zelle in eine bestimmte Anzahl von Zeilen und Spalten zu teilen,
  1. wählen Sie eine Zelle aus, die Sie teilen möchten,
  2. tippen Sie auf die Option Zelle teilen im Popup-Menü,
  3. im Fenster Zelle teilen legen Sie die Anzahl der Spalten und Zeilen fest, in die die ausgewählte Zelle geteilt werden soll,
  4. tippen Sie auf die Schaltfläche OK.
Um zuvor ausgewählte Zellen zusammenzuführen, verwenden Sie die Option Zellen zusammenführen im Popup-Menü.
Tabelleneinstellungen anpassen
  1. wählen Sie die Tabelle aus, indem Sie darauf tippen,
    • Tippen auf die Bearbeiten-Option im Popup-Menü,
  4. wischen Sie nach oben und tippen Sie auf das erforderliche Menüelement: Tabellenoptionen, Stil oder Umbruch. Verwenden Sie das Zurück Symbol links, um zum vorherigen Einstellungsabschnitt zurückzukehren.
    Der Abschnitt Tabellenoptionen enthält folgende Optionen:
    • Als Kopfzeile wiederholen - wird verwendet, um dieselbe Kopfzeile oben auf jeder Seite in langen Tabellen einzufügen.
    • An Inhalt anpassen - ermöglicht die automatische Anpassung der Spaltenbreite entsprechend dem Text innerhalb der Zellen.
    • Zellenränder - der standardmäßig verwendete Abstand zwischen dem Text innerhalb der Zellen und der Zellgrenze. Der Wert kann durch Ziehen des Schiebereglers geändert werden.
      Tabellenoptionen
    Der Abschnitt Stil enthält die folgenden drei Registerkarten:
    • STIL - um die ausgewählte vorformatierte Tabellenvorlage zu ändern. Wischen Sie nach oben, um weitere Vorlagen zu sehen.
      Stiloptionen
      Stiloptionen - tippen Sie auf dieses Menüelement, um die Optionen zu verwenden, die es ermöglichen, bestimmte Zeilen/Spalten durch spezielle Formatierungen hervorzuheben oder verschiedene Zeilen/Spalten mit unterschiedlichen Hintergrundfarben zu kennzeichnen, um sie klar zu unterscheiden.
      • Kopfzeile - hebt die oberste Zeile in der Tabelle mit einer speziellen Formatierung hervor,
      • Gesamtzeile - hebt die unterste Zeile in der Tabelle mit einer speziellen Formatierung hervor,
      • Bandierte Zeile - ermöglicht den Wechsel der Hintergrundfarbe für ungerade und gerade Zeilen,
      • Erste Spalte - hebt die linke Spalte in der Tabelle mit einer speziellen Formatierung hervor,
      • Letzte Spalte - hebt die rechte Spalte in der Tabelle mit einer speziellen Formatierung hervor,
      • Bandierte Spalte - ermöglicht den Wechsel der Hintergrundfarbe für ungerade und gerade Spalten.
    • FÜLLUNG - um eine Volltonfarbe für den Tabellenhintergrund auszuwählen. Wählen Sie die erforderliche Farbe auf der Designfarben oder der Standardfarben Palette aus oder erstellen Sie Ihre eigene Benutzerdefinierte Farbe. Wenn Sie keine Füllung verwenden möchten, tippen Sie auf das Keine Füllung Symbol auf der Standardfarben Palette.
      Fülloptionen
      Um eine neue Benutzerdefinierte Farbe hinzuzufügen, folgen Sie diesen Schritten:
      1. gehen Sie zum Menü Benutzerdefinierte Farbe hinzufügen,
      2. wählen Sie mit der Farbpalette die erforderliche Farbe und deren Farbton aus,
      3. tippen Sie auf die Aktiviert Schaltfläche, um die Farbe auf die ausgewählte Autoform anzuwenden.
        Die hinzugefügte Farbe wird auch im Abschnitt Benutzerdefinierte Farben angezeigt, wo sich die zuletzt verwendeten benutzerdefinierten Farben befinden.
    • RAHMEN - um die Größe des Rahmens durch Ziehen des Schiebereglers festzulegen, wählen Sie seine Farbe auf der Palette aus und wählen Sie die Art der Darstellung in den Zellen durch Tippen auf eines der Symbole:
      Rahmentyp
    Der Abschnitt Umbruch ermöglicht die Auswahl eines Textumbruchstils aus den verfügbaren und die Anpassung einiger zusätzlicher Positionierungsoptionen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Textumbruch ändern dieses Leitfadens.
  5. Schließen Sie das Tabelleneinstellungsfeld, indem Sie auf den Einstellungspanel schließen Pfeil rechts tippen.
Tabelle entfernen
  1. wählen Sie die Tabelle aus, indem Sie auf den Tabellenauswahlgriff Griff in der oberen linken Ecke tippen,
    • Tippen auf die Mehr-Option im Popup-Menü und Auswahl des Bearbeiten-Menüpunkts,
  4. tippen Sie auf die Schaltfläche TABELLE ENTFERNEN.
Artikel zum Thema:
Alle Schlagwörter
