Einfügen von Autoformen
Eine Autoform einfügen
  1. Platzieren Sie den Cursor an der Stelle, an der die Form eingefügt werden soll,
  2. tippen Sie auf das Objekt einfügen Symbol in der oberen Symbolleiste, um das Einfügen-Panel für neue Objekte zu öffnen,
  3. wechseln Sie zum Autoform-Symbol Autoform-Tab,
  4. wählen Sie eine der verfügbaren Autoformen aus.
Die ausgewählte Autoform wird hinzugefügt. Jetzt können Sie deren Eigenschaften und Position ändern.
Formeinstellungen anpassen
  1. Wählen Sie die Form aus, indem Sie auf deren Rand tippen (das rechteckige Feld um die Form sollte als durchgezogene Linie angezeigt werden),
  2. öffnen Sie das Form-Einstellungen-Panel, indem Sie
    • auf das Objekt bearbeiten Symbol in der oberen Symbolleiste tippen, oder
    • die Bearbeiten-Option im Pop-up-Menü auswählen,
  3. tippen Sie auf das erforderliche Menüelement: Stil, Umbruch, Form ändern oder Anordnen. Verwenden Sie das Zurück Symbol links, um zum vorherigen Einstellungsbereich zurückzukehren.
    Der Stil-Bereich enthält die folgenden drei Registerkarten:
    • FÜLLUNG - um den inneren Bereich der Autoform mit einer Volltonfarbe zu füllen. Wischen Sie nach oben, um alle Paletten anzuzeigen, und tippen Sie auf die erforderliche Farbe in der Designfarben- oder Standardfarben-Palette oder erstellen Sie Ihre eigene Benutzerdefinierte Farbe. Wenn Sie keine Füllung verwenden möchten, tippen Sie auf das Keine Füllung Symbol in der Standardfarben-Palette.
      Formeinstellungen - Füllung
      Um eine neue Benutzerdefinierte Farbe hinzuzufügen, folgen Sie diesen Schritten:
      1. Gehen Sie zum Benutzerdefinierte Farbe hinzufügen-Menü,
      2. Wählen Sie mit der Farbpalette die erforderliche Farbe und deren Farbton aus,
      3. Tippen Sie auf die Aktiviert Schaltfläche, um die Farbe auf die ausgewählte Autoform anzuwenden.
        Die hinzugefügte Farbe wird auch im Abschnitt Benutzerdefinierte Farben angezeigt, wo sich die zuletzt verwendeten benutzerdefinierten Farben befinden.
    • RAND - um die Randgröße durch Ziehen des Schiebereglers festzulegen und die Randfarbe auf der Palette auszuwählen,
    • EFFEKTE - um den Deckkraft-Wert durch Ziehen des Schiebereglers festzulegen. Der Standardwert ist 100%. Dies entspricht voller Deckkraft. Der Wert 0% entspricht vollständiger Transparenz.
    Der Umbruch-Bereich ermöglicht es, einen Textumbruchstil aus den verfügbaren auszuwählen und einige zusätzliche Positionierungsoptionen anzupassen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Textumbruch ändern dieses Handbuchs.
    Der Form ändern-Bereich ermöglicht es, die aktuelle Autoform durch eine andere aus dem Menü auszutauschen.
    Der Anordnen-Bereich ermöglicht es, die Position der ausgewählten Autoform im Verhältnis zu anderen Objekten festzulegen, wenn mehrere Objekte sich überlappen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Objekte manipulieren dieses Handbuchs.
  4. Schließen Sie das Formeinstellungen-Panel, indem Sie auf den Einstellungen-Panel schließen Pfeil rechts tippen.
Text innerhalb der Autoform hinzufügen
  1. Platzieren Sie den Einfügepunkt, indem Sie innerhalb der Autoform tippen (das rechteckige Feld um die Form sollte als gestrichelte Linie angezeigt werden),
  2. beginnen Sie, Ihren Text mit der Bildschirmtastatur einzugeben.
Der auf diese Weise hinzugefügte Text wird Teil der Autoform (wenn Sie die Form verschieben oder drehen, bewegt oder dreht sich der Text mit ihr).
Form mit Text
Sie können die gleichen Textformatierungsoptionen anwenden wie für normalen Text. Um den hinzugefügten Text innerhalb der Autoform zu bearbeiten,
  1. wählen Sie den Text aus: Doppeltippen Sie auf ein Textstück innerhalb der Form und ziehen Sie die Auswahlgriffe,
  2. öffnen Sie das Form/Text-Einstellungen-Panel, indem Sie
  3. im TEXT-Tab passen Sie die erforderlichen Textparameter an:
    • ändern Sie den Schriftarttyp, die Größe, die Farbe,
    • wenden Sie Schriftdekorationsstile an,
    • wenden Sie den erforderlichen horizontalen/vertikalen Ausrichtungstyp an,
    • ändern Sie die Texteinzüge,
    • erstellen Sie Aufzählungs- und nummerierte Listen,
    • passen Sie den Zeilenabstand an.
  4. im ABSATZ-Tab passen Sie die erforderlichen Parameter für den mehrzeiligen Text innerhalb des Textfelds an:
    • ändern Sie die Hintergrundfarbe des Absatzes,
    • stellen Sie den Abstand zwischen den Absätzen ein,
    • wenden Sie Absatzstile an,
  5. Schließen Sie das Form/Text-Einstellungen-Panel, indem Sie auf den Einstellungen-Panel schließen Pfeil rechts tippen.
Die Form entfernen
Wählen Sie die Form aus, indem Sie darauf tippen, und gehen Sie wie folgt vor:
  • tippen Sie auf die Löschen-Option im Pop-up-Menü, oder
  • öffnen Sie das FORM-Einstellungen-Panel, indem Sie auf das Objekt bearbeiten Symbol in der oberen Symbolleiste tippen, wischen Sie nach oben und tippen Sie auf die FORM ENTFERNEN-Schaltfläche.
Artikel zum Thema:
Alle Schlagwörter
