Artikel zum Thema:
Schließen
Schließen
In der cloud testen
Hilfe-Center
Systemsteuerung
Schneller mit der Volltextsuche-Funktion navigieren
Systemsteuerung v3.5 ONLYOFFICE Systemsteuerung: Änderungsprotokoll
Version 3.5
Release date: 03/14/2023
General
Version 3.1
Release date: 05/25/2022
General
  • Fixed bugs.
Version 3.0
Release date: 06/07/2021
Update
Search
LoginHistory and AuditTrail
  • New empty screens added.
Restore
SSO
Version 2.9.1
Release date: 12/10/2020
Bug fixes
Version 2.9
Release date: 10/14/2020
General
LDAP
Single Sign-on
Version 2.7
Release date: 04/25/2019
LDAP
Version 2.5.1
Release date: 04/07/2018
LDAP
Single Sign-on
Version 2.4.0
Release date: 01/13/2018
Single Sign-on
Version 2.3.0
Release date: 12/15/2017
General
LDAP
  • Added additional logging;
Version 2.2.0
Release date: 10/31/2017
General
LDAP
Single Sign-on
  • Added the AD FS support;
Version 2.1.0
Release date: 07/03/2017
HTTPS
Single Sign-on
Version 2.0.0
Release date: 05/25/2017
General
Version 1.6.0
Release date: 12/05/2016
LDAP
  • Added new translations;
  • Bug fixes.
Version for Windows
Einleitung
Mit der Volltextsuche der Systemsteuerung können Sie nicht nur in den Namen von Dokumenten, E-Mails usw., sondern auch innerhalb ihres Inhalts nach der erforderlichen Zeichenfolge suchen.
ONLYOFFICE verwendet Elasticsearch, eine Open-Source-Suchmaschine, die weit verbreitet und leicht skalierbar ist. Elasticsearch baut auf Lucene auf, einer kostenlosen Open-Source-Suchmaschinen-Softwarebibliothek, und eignet sich daher hervorragend für die schnelle Volltextsuche. Die in Elasticsearch gespeicherten Dokumente werden auf verschiedene Container, sogenannte Shards, verteilt, die dupliziert werden, um im Falle eines Hardwareausfalls redundante Kopien der Daten bereitzustellen.
Die Verwendung von Elasticsearch reduziert nicht nur den Zeitaufwand für die Suche nach einer bestimmten Datei oder einer Textzeile erheblich, sondern erhöht auch die Suchpräzision.
Volltextsuche-Funktion aktivieren
Um die Volltextsuche im Dokumentinhalt zu aktivieren,
  1. Melden Sie sich in Ihrem Portal an und klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol für die Systemsteuerung. Sie können auch zu den Portaleinstellungen gehen und den Link zur Systemsteuerung im linken Bereich auswählen.
  2. Wechseln Sie zum Abschnitt Volltextsuche.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Suchen nach Dokumentinhalt und/oder Suche nach Inhalt von E-Mail-Nachrichten, um die Volltextsuche im Modul Dokumente bzw. im Modul E-Mail zu aktivieren, und klicken Sie auf Speichern. Die gespeicherten Dateien werden in den entsprechenden Modulen indiziert.
Da ElasticSearch alle gespeicherten Dateien indiziert, erfordert die Aktivierung dieser Funktion mindestens so viel freien Speicherplatz wie der gesamte Speicherplatz, der für alle Dokumente, E-Mails und andere Inhalte benötigt wird.
Volltextsuche Volltextsuche
Volltextsuche neu indizieren
Wenn die gesuchte Datei nicht in den Suchergebnissen (z.B. im Modul Dokumente) vorhanden ist und Sie sicher sind, dass sie existiert, ist möglicherweise ein Indizierungsfehler aufgetreten.
Um Indizes in einem separat ausgewählten Portalmodul neu aufzubauen,
  1. Wechseln Sie in der Systemsteuerung zum Abschnitt Volltextsuche.
  2. Klicken Sie rechts neben dem erforderlichen Modulabschnitt auf die Schaltfläche Neuindizierung.
Um alle Indizes neu zu erstellen,
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Index neu erstellen.
Index neu erstellen Index neu erstellen
Herunterladen Auf Ihrem eigenen Server hosten Verfügbar für
Docker, Windows und Linux
Schließen
