将您的 ONLYOFFICE 协作空间切换到 HTTPS
如果您使用 Docker 安装了 ONLYOFFICE 协作空间,您可以使用 letsencrypt.org 或自有证书以及 /app/onlyoffice/config/docspace-ssl-setup 文件手动将已安装的协作空间门户切换到 HTTPS。
切换到 HTTPS 时,端口 443 必须可用。
如果您想在从头开始安装期间或者当您使用 DEB/RPM 或 Windows 版本时将您的协作空间切换到 HTTPS,可以在安装板块找到相应的说明。
使用 letsencrypt 证书
如果您想使用 letsencrypt 证书为已安装的协作空间切换到 HTTPS,请从 /app/onlyoffice/config/docspace-ssl-setup 文件手动启动切换到 HTTPS:
bash /app/onlyoffice/config/docspace-ssl-setup user@example.com yourdomain.com
其中:
  • user@example.com 是用于注册和恢复联系的电子邮件。使用逗号注册多个电子邮件,例如:u1@example.com,u2@example.com。
  • yourdomain.com 是安装您的 ONLYOFFICE 协作空间门户的域名地址。使用逗号注册多个域名,例如:yourdomain1.com,yourdomain2.com。
该脚本将自动创建并安装 letsencrypt.org 的 CA 签名证书到您的服务器,并重启 NGINX 服务以使更改生效。
现在您的门户应可通过 https:// 地址访问。
使用自有证书
如果您想使用自有证书为已安装的协作空间切换到 HTTPS,请从 /app/onlyoffice/config/docspace-ssl-setup 文件手动启动切换到 HTTPS:
bash /app/onlyoffice/config/docspace-ssl-setup -f yourdomain.com /app/onlyoffice/fullchain.pem /app/onlyoffice/privkey.pem
其中:
  • /app/onlyoffice/fullchain.pem 是该域名的证书文件路径。
  • /app/onlyoffice/privkey.pem 是该证书的私钥文件路径。
自签名证书必须具有完整链才能正常工作。
文章: 标签:
浏览所有标签
