跳到主要内容
ownCloud
简介​
ONLYOFFICE 允许您编辑存储在 ownCloud 账户中的文件,并通过在线和桌面编辑器进行协作。因此,您不仅可以使用在线协作工具,还可以使用桌面应用程序中提供的功能,例如访问系统字体、剪贴板和系统打印机。
要充分利用所有这些编辑选项,您需要安装和配置几个组件:
  1. 假设您已经安装并配置了 ownCloud 服务器实例。如果没有,您可以参考 ownCloud 官方安装说明。
  2. 安装 ONLYOFFICE 文档。请注意,ownCloud 服务器和 ONLYOFFICE 文档必须能够通过网络互相访问。
  3. 在 ownCloud 管理员账户中启用我们的官方集成应用。
    备注
    安装和配置所有组件(ONLYOFFICE 文档、ownCloud 服务器和集成应用)最简单的方法之一是使用我们的 Docker 安装。您可以参考 ownCloud 的相应说明。
  4. 将您的 ownCloud 服务器连接到 ONLYOFFICE 桌面编辑器。
备注
连接您的 ownCloud 服务器以及进行实时协作编辑需要互联网连接。
步骤 1. 安装 ONLYOFFICE 文档​
安装 ONLYOFFICE 文档最简单的方法是使用 Docker。执行以下命令:
sudo docker run -i -t -d -p 80:80 --restart=always onlyoffice/documentserver
如果您想在安装 ownCloud 服务器的同一台机器上安装 ONLYOFFICE 文档,您需要更改 ONLYOFFICE 文档使用的默认端口(默认情况下,ONLYOFFICE 文档和 ownCloud 都使用 80 端口)。
使用 Docker 安装 ONLYOFFICE 文档时,您可以通过以下命令轻松更改映射端口:
sudo docker run -i -t -d -p <PORT_NUMBER>:80 --restart=always onlyoffice/documentserver
其中 <PORT_NUMBER> 是您希望 ONLYOFFICE 文档使用的端口号。
要获取有关如何使用 Docker 安装 ONLYOFFICE 文档的更详细说明,您可以参考本文。
为了确保 ONLYOFFICE 文档成功安装,请在浏览器地址栏中输入 IP 地址和端口(如果在安装过程中已更改),例如 http://192.168.3.202:81 - 应该会打开 ONLYOFFICE 文档欢迎页面。
步骤 2. 安装和配置 ONLYOFFICE ownCloud 连接器​
在您的 ownCloud 账户中,点击左上角的图标并在菜单中选择市场选项。在 ownCloud 应用市场中,从左侧列表中选择工具应用类别。找到 ONLYOFFICE 连接器并点击安装按钮。
点击右上角的用户名并在菜单中选择设置选项。在左侧菜单的管理员部分点击附加项。应该会打开 ONLYOFFICE 应用设置页面。
安装连接器后,您需要对其进行配置。在 ONLYOFFICE 应用设置页面中,在文档编辑服务地址字段中指定安装 ONLYOFFICE 文档的机器地址。如果在安装过程中更改了端口,请不要忘记指定,例如 http://192.168.3.202:81。点击保存按钮以应用设置。
要了解有关配置集成应用的更多详细信息,您可以参考 ownCloud 的相应文章。
步骤 3. 连接到 ownCloud 服务器​
启动 ONLYOFFICE 桌面编辑器。要将桌面编辑器连接到您的 ownCloud 服务器,请按照以下步骤操作:
  1. 点击左侧导航面板中的云服务选项卡。将打开可用云服务列表。
  2. 在可用云列表中找到 ownCloud,然后点击右侧的连接链接。
  3. 将打开连接到 ownCloud 窗口。在云 office 网址字段中,输入您的 ownCloud 服务器域名或 IP 地址。点击连接按钮。
    连接到 ownCloud
  4. ownCloud 登录页面将在桌面编辑器界面的新选项卡中打开。输入您用于访问 ownCloud 账户的 Username or email 和 Password,然后点击 Login 按钮。
    登录 ownCloud
您的 ownCloud 账户的 Files 部分将在同一选项卡中打开。现在您可以使用 ONLYOFFICE 编辑器编辑现有文件、创建新文件、共享文档,并与 ownCloud 用户协作。
步骤 4. 管理您的连接账户​
点击窗口左上角的 ONLYOFFICE 选项卡返回程序主窗口。已连接的云账户显示在云服务选项卡顶部的已连接的云部分。将鼠标悬停在已连接的云上,然后点击右侧的三个点 点图标 以访问云的上下文菜单选项:
ownCloud 已连接
  • 打开 – 如果您已登录此账户,则切换到相应的云存储选项卡;如果您当前未登录,则打开连接到 ownCloud 窗口(在这种情况下,您需要输入凭据)。
  • 退出登录 – 退出您的账户。已连接的账户仍显示在已连接的云部分,但下次您必须重新登录才能访问您的 ownCloud 文件。
  • 从列表中删除 – 断开所选账户的连接并将其从列表中删除。
要添加更多账户或云,请使用云服务选项卡下方的可用云列表。
