Odoo
简介
ONLYOFFICE 允许您使用在线编辑器和桌面编辑器编辑存储在 Odoo 帐户中的文件并进行协作。连接 Odoo 帐户后,您可以在 Clouds 选项卡中与您使用的其他云服务一起打开它,无需切换到浏览器即可处理 Odoo 文件。
在将桌面编辑器连接到 Odoo 之前,集成本身必须已启动并正常运行:
- 已安装并配置 Odoo 实例。
- 已安装 ONLYOFFICE Docs,或使用 ONLYOFFICE Docs Cloud。Odoo 和 ONLYOFFICE Docs 必须能够通过网络相互访问。
- 已在 Odoo 中安装并配置官方 ONLYOFFICE 集成模块:
- ONLYOFFICE – 用于打开和编辑附加到 Odoo 模块的办公文件的主模块。另外两个模块的运行依赖该模块,且无需付费许可证。
- ONLYOFFICE Documents – 用于在 Odoo 企业版的 Documents 模块中创建、编辑和共同编辑办公文件。
- ONLYOFFICE Templates – 用于在单独的模块中创建和编辑可填写的表单。它需要包含 Automation API 的 ONLYOFFICE 许可证。
有关 ONLYOFFICE Docs 和集成模块的安装与配置、支持的格式以及 Odoo 中可用功能的说明,请参阅 ONLYOFFICE 与 Odoo 集成一文。
备注
连接 Odoo 帐户以及实时共同编辑都需要互联网连接。
步骤 1. 连接到 Odoo
启动 ONLYOFFICE 桌面编辑器。要将桌面编辑器连接到您的 Odoo 帐户,请按以下步骤操作:
单击左侧导航面板中的 Clouds 选项卡。将打开可用云服务列表。
在可用的云列表中找到 Odoo,然后单击右侧的连接链接。
将打开连接到 Odoo 窗口。在云 Office URL 字段中,输入 Odoo 服务器的域名或 IP 地址。单击连接按钮。
Odoo 登录页面将在桌面编辑器界面的新选项卡中打开。Database 字段已填入您所指定地址的数据库。输入用于访问 Odoo 帐户的电子邮件和密码,然后单击 Log in 按钮。
Odoo 帐户的主页将在同一选项卡中打开。现在,您可以使用 ONLYOFFICE 编辑器编辑现有文件、创建新文件、共享文档,并与 Odoo 用户协作。
步骤 2. 管理已连接的帐户
单击窗口左上角的 ONLYOFFICE 选项卡,返回程序主窗口。已连接的云帐户显示在 Clouds 选项卡顶部的已连接的云部分。将鼠标悬停在已连接的云上,然后单击右侧的三个点 ,即可访问云的上下文菜单选项:
- 打开 – 如果您已登录此帐户,则切换到相应的云存储选项卡;如果您当前未登录,则打开连接到 Odoo 窗口(此时需要输入您的凭据)。
- 退出登录 – 退出您的帐户。已连接的帐户仍显示在已连接的云部分,但下次需要重新登录才能访问您的 Odoo 文件。
- 从列表中删除 – 断开所选帐户的连接并将其从列表中删除。
要添加更多帐户或云,请使用 Clouds 选项卡下方的可用的云列表。
