跳到主要内容
Nextcloud
简介​
ONLYOFFICE 允许您编辑存储在 Nextcloud 账户中的文件,并使用在线编辑器和桌面编辑器对其进行协作。因此,您不仅可以使用在线协作工具,还可以使用桌面应用程序中提供的功能,例如访问系统字体、剪贴板和系统打印机。
要充分利用所有这些编辑选项,您需要安装并配置多个组件:
  1. 假定您已经安装并配置了 Nextcloud 服务器实例。如果没有,您可以参考 Nextcloud 官方安装说明。
  2. 安装 ONLYOFFICE Docs。请注意,Nextcloud 服务器和 ONLYOFFICE Docs 必须能够通过网络相互访问。
  3. 在 Nextcloud 管理员账户中启用我们的官方集成应用。
    一次性安装和配置所有组件(ONLYOFFICE Docs、Nextcloud 服务器和集成应用)最简单的方法之一是使用我们的 Docker 安装。您可以参阅 Nextcloud 的相应说明。
  4. 将您的 Nextcloud 服务器连接到 ONLYOFFICE 桌面编辑器。
备注
连接 Nextcloud 服务器以及实时共同编辑都需要互联网连接。
步骤 1. 安装 ONLYOFFICE Docs​
安装 ONLYOFFICE Docs 最简单的方法是使用 Docker。执行以下命令:
sudo docker run -i -t -d -p 80:80 --restart=always onlyoffice/documentserver
如果您想将 ONLYOFFICE Docs 安装在安装了 Nextcloud 服务器的同一台计算机上,则需要更改 ONLYOFFICE Docs 使用的默认端口(ONLYOFFICE Docs 和 Nextcloud 默认都使用 80 端口)。
使用 Docker 安装 ONLYOFFICE Docs 时,您可以使用以下命令轻松更改映射端口:
sudo docker run -i -t -d -p <PORT_NUMBER>:80 --restart=always onlyoffice/documentserver
其中 <PORT_NUMBER> 是您希望 ONLYOFFICE Docs 使用的端口号。
要了解有关使用 Docker 安装 ONLYOFFICE Docs 的更详细说明,您可以参阅这篇文章。
要确认 ONLYOFFICE Docs 已成功安装,请在浏览器地址栏中输入 IP 地址以及(可选的)端口(如果在安装过程中更改了端口),例如 http://192.168.3.202:81,此时应打开 ONLYOFFICE Docs 欢迎页面。
步骤 2. 安装并配置适用于 Nextcloud 的 ONLYOFFICE 连接器​
在您的 Nextcloud 账户中,点击右上角的用户名,然后在菜单中选择 Apps 选项。在 Nextcloud 应用商店中,在左侧列表中选择 Tools 应用类别。找到 ONLYOFFICE 连接器,然后点击 Download and enable 按钮。
点击右上角的用户名,然后在菜单中选择 Settings 选项。点击左侧菜单中的 ONLYOFFICE 项,打开 ONLYOFFICE 应用程序设置页面。
安装连接器后,您需要对其进行配置。在 ONLYOFFICE 应用程序设置页面上,在 Document Editing Service address 字段中指定安装了 ONLYOFFICE Docs 的计算机的地址。如果您在安装过程中更改了端口,请不要忘记指定端口,例如 http://192.168.3.202:81。点击 Save 按钮应用设置。
要了解有关配置集成应用的更多详细信息,您可以参阅 Nextcloud 的相应文章。
步骤 3. 连接到 Nextcloud 服务器​
启动 ONLYOFFICE 桌面编辑器。要将桌面编辑器连接到您的 Nextcloud 服务器,请按照以下步骤操作:
  1. 点击左侧导航面板中的云服务选项卡。将打开可用云服务列表。
  2. 在可用云列表中找到 Nextcloud,然后点击右侧的连接链接。
  3. 将打开连接到 Nextcloud 窗口。在云 office 网址字段中,输入您的 Nextcloud 服务器域名或 IP 地址。点击连接按钮。
    连接到 Nextcloud
  4. Log in to Nextcloud 页面将在桌面编辑器界面的新选项卡中打开。输入您用于访问 Nextcloud 账户的 Account name or email 和 Password,然后点击 Log in 按钮。您也可以使用 Log in with a device 选项。保持选中 Remember me 复选框以保持登录 Nextcloud。
    登录 Nextcloud
您的 Nextcloud 账户的 Files 部分将在同一选项卡中打开。现在您可以使用 ONLYOFFICE 编辑器编辑现有文件、创建新文件、共享文档,并与 Nextcloud 用户协作。
步骤 4. 管理已连接的账户​
点击窗口左上角的 ONLYOFFICE 选项卡返回程序主窗口。已连接的云账户显示在云服务选项卡顶部的已连接的云部分。将鼠标悬停在已连接的云上,然后点击右侧的三个点 点图标 以访问云的上下文菜单选项:
Nextcloud 已连接
  • 打开 – 如果您已登录此账户,则切换到相应的云存储选项卡;如果您当前未登录,则打开连接到 Nextcloud 窗口(在这种情况下,您需要输入凭据)。
  • 退出登录 – 退出您的账户。已连接的账户仍显示在已连接的云部分,但下次您必须重新登录才能访问您的 Nextcloud 文件。
  • 从列表中删除 – 断开所选账户的连接并将其从列表中删除。
要添加更多账户或云,请使用云服务选项卡下方的可用云列表。
