Liferay
简介
ONLYOFFICE 允许您编辑存储在 Liferay 账户中的文件,并使用在线编辑器和桌面编辑器对其进行协作。因此,您不仅可以使用在线协作工具,还可以使用桌面应用程序中提供的功能,例如访问系统字体、剪贴板和系统打印机。
要充分利用所有这些编辑选项,您需要安装并配置多个组件:
- 假定您已经安装并配置了 Liferay 服务器实例。如果没有,您可以参考 Liferay 官方安装说明。
- 安装 ONLYOFFICE Docs。请注意,Liferay 服务器和 ONLYOFFICE Docs 必须能够通过网络相互访问。
- 在 Liferay 管理员账户中启用我们的官方集成应用。
- 将您的 Liferay 服务器连接到 ONLYOFFICE 桌面编辑器。
连接 Liferay 服务器以及实时共同编辑都需要互联网连接。
步骤 1. 安装 ONLYOFFICE Docs
安装 ONLYOFFICE Docs 最简单的方法是使用 Docker。执行以下命令:
sudo docker run -i -t -d -p 80:80 --restart=always onlyoffice/documentserver
要了解有关使用 Docker 安装 ONLYOFFICE Docs 的更详细说明,您可以参阅这篇文章。
要确认 ONLYOFFICE Docs 已成功安装,请在浏览器地址栏中输入 IP 地址以及(可选的)端口(如果在安装过程中更改了端口),例如 http://192.168.3.202:81,此时应打开 ONLYOFFICE Docs 欢迎页面。
步骤 2. 安装并配置适用于 Liferay 的 ONLYOFFICE 连接器
您可以使用 App Manager 或从 Liferay 官方 App Store 安装 ONLYOFFICE 连接器。要使用 App Manager 安装,请导航到控制面板 -> Apps -> App Manager。点击 Options 按钮,然后点击 Upload 按钮。在打开的窗口中,选择 ONLYOFFICE 应用程序文件。要从 App Store 安装连接器,请导航到控制面板 -> Apps -> Store。使用您的 Liferay 账户登录。搜索适用于 Liferay 的 ONLYOFFICE 连接器。购买该应用程序(免费)。安装完成后,应用程序即可使用。
安装连接器后,您需要对其进行配置。在 ONLYOFFICE 应用程序设置页面上,在 ONLYOFFICE Docs 地址字段中指定安装了 ONLYOFFICE Docs 的计算机的地址。如果您在安装过程中更改了端口,请不要忘记指定端口,例如 http://192.168.3.202:81。点击 Save 按钮应用设置。
要了解有关配置集成应用的更多详细信息,您可以参阅 Liferay 的相应文章。
步骤 3. 连接到 Liferay 服务器
启动 ONLYOFFICE 桌面编辑器。要将桌面编辑器连接到您的 Liferay 服务器,请按照以下步骤操作:
点击左侧导航面板中的云服务选项卡。将打开可用云服务列表。
在可用云列表中找到 Liferay,然后点击右侧的连接链接。
将打开连接到 Liferay 窗口。在云 office 网址字段中,输入您的 Liferay 服务器域名或 IP 地址。点击连接按钮。
Liferay Sign In 页面将在桌面编辑器界面的新选项卡中打开。输入您用于访问 Liferay 账户的 Email Address 和 Password,然后点击 Sign In 按钮。选中 Remember Me 复选框以保持登录 Liferay。
您的 Liferay 账户主页将在同一选项卡中打开。现在您可以使用 ONLYOFFICE 编辑器编辑现有文件、创建新文件、共享文档,并与 Liferay 用户协作。
步骤 4. 管理已连接的账户
点击窗口左上角的 ONLYOFFICE 选项卡返回程序主窗口。已连接的云账户显示在云服务选项卡顶部的已连接的云部分。将鼠标悬停在已连接的云上,然后点击右侧的三个点 以访问云的上下文菜单选项:
- 打开 – 如果您已登录此账户,则切换到相应的云存储选项卡;如果您当前未登录,则打开连接到 Liferay 窗口(在这种情况下,您需要输入凭据)。
- 退出登录 – 退出您的账户。已连接的账户仍显示在已连接的云部分,但下次您必须重新登录才能访问您的 Liferay 文件。
- 从列表中删除 – 断开所选账户的连接并将其从列表中删除。
要添加更多账户或云,请使用云服务选项卡下方的可用云列表。
