Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Справочный центр
Панель управления
Как развернуть несколько порталов с помощью функции мультитенантности?
Панель управленияv.2.9 История изменений Панели управления
Версия 2.9
Дата выпуска: 15.10.2020
Общее
  • Панель управления доступна в бесплатной версии Community со всеми настройками, кроме включения Приватной комнаты и замены логотипа для редакторов;
  • В инсталляционные скрипты добавлена проверка vsyscall при установке Почтового сервера на Debian с ядром 4.18.0 и выше;
  • Редизайн навигационного меню: добавлены разделы "Общие настройки" и "Настройки портала", добавлены иконки для пунктов меню;
  • Добавлена страница расширенных настроек ребрендинга в общих настройках;
  • Добавлена возможность сброса индексов для полнотекстового поиска;
  • Обновлен node.js, обновлены пакеты (переход на samlify для SSO);
  • Добавлен блок Шифрование хранящихся данных в разделе Хранилище;
  • Добавлен раздел Приватная комната только для платных серверных версий;
  • Добавлена страница upgrade с предложением перейти на Enterprise Edition;
  • Добавлена страница activate с возможностью загрузки файла лицензии;
  • В настройку SSO добавлен пункт HideAuthPage для возможности скрыть страницу авторизации. При включении настройки HideAuthPage будет происходить автоматический редирект со страницы авторизации в SSO сервис.
LDAP
  • Добавлена настройка Войти в домен на странице авторизации.
Single Sign-on
  • Переход на новую библиотеку samlify;
Версия 2.7
Дата выпуска: 25.04.2019
LDAP
  • Расширено число сопоставляемых полей для пользователей, загружаемых по LDAP: фото пользователя, день рождения, контакты, основной телефон;
  • Добавлена настройка для автоматической синхронизации LDAP по расписанию;
  • Добавлена возможность назначения прав администратора группам пользователей на портале по LDAP;
  • Обновлены правила для пользователей LDAP.
Версия 2.5.1
Дата выпуска: 07.04.2018
LDAP
  • Исправлена ошибка Server internal error при использовании вложенных групп, входящих друг в друга в AD (bug #37414).
Single Sign-on
  • Исправлена проблема, при которой данные пользователя пересылались между Service Provider и порталом только по протоколу HTTP, даже если был включен протокол HTTPS.
Версия 2.5.0
Дата выпуска: 15.03.2018
LDAP
  • Исправлена ошибка, при которой аккаунт пользователя, добавленного через LDAP, не подключался в сторонних клиентах (bug #26073);
  • Исправлена ошибка, при которой пользователи, состоящие в группах с недопустимыми символами, не могли пройти авторизацию с помощью LDAP (bug #36891);
  • Исправлена ошибка Internal Server Error при обновлении пользователей, у которых поля location или title были сохранены со значением NULL.
Версия 2.4.0
Дата выпуска: 13.01.2018
Single Sign-on
  • Исправлена ошибка Invalid ssoConfig, возникавшая, если в ссылке на IDP присутствовал знак вопроса '?', например: IdP Single Sign-On Endpoint URL: https://accounts.google.com/o/saml2/idp?idpid=777777;
  • Исправлена ошибка Invalid authentication token, при которой не добавлялся пользователь на портал по AD FS, если при передаче данных в зашифрованном виде присутствовали символы + или -.
Версия 2.3.0
Дата выпуска: 15.12.2017
Общее
  • Для Панели управления добавлена история изменений и ссылка на нее;
  • Исправлена ошибка, при которой не передавались параметры JWT при обновлении Сервера документов (bug #36270);
  • Исправлена ошибка, при которой заголовок Журнал аудита отображался на странице истории входов в систему (bug #36026);
  • Теперь выполняется проверка связи текущей машины и доменного имени при использовании мультипортальности.
LDAP
  • Исправлена ошибка LDAP Domain not found, которая появлялась, если в DN-записи не было DC-записей (у пользователей с Sun/Oracle DS); теперь, если LDAP-домен определить не получится, LDAP-домен будет приобретать значение unknown или значение ключа ldap.domain из файла конфигурации web.appsettings.config;
  • Исправлена ошибка Sizelimit Exceeded при попытке получения более 1000 пользователей из Active Directory;
  • Увеличена скорость входа в систему при включенной настройке Принадлежность к группе;
  • Добавлены дополнительные логи;
  • Исправлена ошибка с зависанием LDAP-операций при использовании Mono версии 5.2.0 и старше;
  • Исправлена ошибка при попытке входа в систему по адресу электронной почты, введенному в полях, отличных от Mail Attribute;
  • Исправлена ошибка с вложенными группами, при которой пользователи отображались не во всех группах.
Версия 2.2.0
Дата выпуска: 31.10.2017
Общее
  • Добавлен вызов скрипта documentserver-prepare4shutdown.sh при обновлении Сервера документов для корректного сохранения редактируемых документов.
LDAP
  • Глобальные изменения в LDAP-интеграции, переход на одну библиотеку для работы с LDAP (Novell.Directory.Ldap.NETStandard, Nuget, MIT);
  • Login и email разбиты на 2 отдельных поля;
  • Добавлена поддержка больших данных;
  • Увеличена скорость работа по протоколу LDAP (соединение с сервером и получение данных теперь происходит один раз за сессию; добавлены лимиты, там, где нужно только определённое число результатов; исправлен долгий Login на больших данных; убран постоянный перебор для поиска параметра, отвечающего за SID);
  • Исправлена проблема пересоздания пользователей;
  • Исправлена проблема дублирования имени пользователя;
  • Исправлена проблема, возникавшая, если такой адрес электронной почты уже существует;
  • Удаление пользователей LDAP заменено на деактивацию учётной записи (для дальнейшей задачи миграции данных и повышения сохранности данных);
  • Пересоздание пользователя с неизвестным SID, но с существующим Email заменено на обновление данных;
  • Добавлена попытка сохранить правильный UserName/Login, если такой уже занят на портале.
Single Sign-on
  • Добавлена поддержка AD FS;
  • Ссылка Single Sign-on на странице авторизации заменена на кастомизируемую кнопку, возможность кастомизации кнопки добавлена на странице настроек SSO в Панели управления.
Версия 2.1.0
Дата выпуска: 03.07.2017
HTTPS
  • Добавлена поддержка сервиса letsencrypt для генерации сертификата домена.
Single Sign-on
  • Добавлен новый сервис sso.auth;
  • Добавлена новая страница настроек единого входа (SSO);
  • Добавлена поддержка Shibboleth.
Версия 2.0.0
Дата выпуска: 25.05.2017
Общее
  • Переход Панели управления с MVC на Node.js.
Версия 1.6.0
Дата выпуска: 05.12.2016
LDAP
  • Добавлена LDAP-синхронизация пользователей и групп при сохранении настроек, после входа на портал и при использовании кнопки Синхронизировать;
  • Изменено формирование адреса электронной почты для пользователей LDAP;
  • Исправлена проблема создания пользователей с невалидными адресами электронной почты;
  • Исправлена проблема дублирования пользователей;
  • Добавлены иконки и подсказки в списке пользователей для администратора;
  • Заблокированы для редактирования поля в профиле пользователя, импортированные по LDAP;
  • Добавлено сохранение реального пароля LDAP в базу при входе на случай отключения LDAP Auth. LDAP-пользователи при отключении LDAP Auth станут обычными пользователями портала;
  • Добавлен новый метод в API Settings - Sync LDAP;
  • Добавлены новые переводы;
  • Исправление ошибок.
Панель управления для Windows
  • Внесены изменения на странице Обновление в Панели управления для Windows;
  • Обновление происходит путем скачивания установочных пакетов для каждого модуля.
  • Получение текущих версий установленных компонентов осуществляется через API-запрос к Серверу совместной работы.
  • Получение новых, доступных для скачивания, версий осуществляется запросом к файлу https://download.onlyoffice.com/install/windows/updates.txt, в котором в формате JSON хранятся номера последних версий компонентов и ссылки на их скачивание.
Введение
Если у вас много пользователей, вам может потребоваться решение, позволяющее снизить затраты на приобретение лицензий и на инфраструктуру, а также упростить развертывание и эксплуатацию программного обеспечения. Серверная версия ONLYOFFICE Workspace Enterprise Edition предоставляет такую возможность. Вы можете запустить несколько отдельных порталов из одной инсталляции ONLYOFFICE Workspace Enterprise Edition вместо того, чтобы устанавливать несколько экземпляров приложения на отдельных серверах.
Например, вы можете создать отдельные порталы для некоторых отделов вашей организации, чтобы каждый портал содержал собственные данные и у него были индивидуальные настройки, но при этом можно было централизованно обновлять все порталы и управлять ими через Панель управления.
Шаг 1. Настройка домена
Чтобы использовать функцию мультитенантности, у вас должно быть зарегистрированное доменное имя. Создайте следующие записи в настройках DNS вашего домена:
  1. Создайте запись A, связывающую доменное имя с IP-адресом сервера, на котором установлена серверная версия ONLYOFFICE Workspace Enterprise Edition.
  2. Создайте запись A с подстановочным знаком, указав в качестве имени звездочку "*", чтобы обеспечить возможность использования поддоменов.
Настройки должны выглядеть примерно следующим образом:
Настройка домена Настройка домена
Шаг 2. Настройка текущего портала
Чтобы открыть Панель управления, войдите на портал и нажмите на ссылку 'Панель управления' на Стартовой странице. Можно также перейти в 'Настройки' портала и нажать на ссылку 'Панель управления' на левой боковой панели.
Перейдите на страницу Мультитенантность в разделе ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ на левой боковой панели. Укажите доменное имя в первом поле ввода. Затем введите во втором поле любое имя портала, которое вам нужно (оно должно содержать не менее 6 символов), и нажмите кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ.
Настройка текущего портала Настройка текущего портала
Стартовая страница портала откроется в новой вкладке браузера по адресу portalname.domainname.com
Если в дальнейшем вы захотите переименовать портал, это можно будет сделать в настройках портала: Настройки->Общие->Кастомизация. Перейдите в раздел Изменение имени портала, укажите новое имя портала в соответствующем поле и нажмите кнопку Сохранить.
Шаг 3. Создание нового портала
На странице Мультитенантность в Панели управления выполните следующие действия:
  1. нажмите кнопку НОВЫЙ ПОРТАЛ,
  2. укажите имя для второго портала,
  3. в случае необходимости снимите галочку с опции Ограничить функциональность Панели управления,
    Когда эта настройка включена, в Панели управления нового портала будет доступен только раздел НАСТРОЙКИ ПОРТАЛА. Этот раздел позволяет администратору портала управлять только текущим порталом. Если отключить эту настройку, будет предоставлен полный доступ к функциональности Панели управления. В Панели управления нового портала будет также доступен раздел ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ. Этот раздел позволяет администратору портала управлять всеми порталами.
  4. нажмите кнопку OK, чтобы сохранить портал.
Если вы не сняли галочку с опции Зайти на этот портал после создания, включенной по умолчанию, вы будете перенаправлены на новый портал, доступный по адресу newportalname.domainname.com.
Создание нового портала Создание нового портала
В новой вкладке браузера откроется страница первоначальной настройки портала. Задайте и подтвердите пароль (пароль должен содержать не менее 8, но не более 30 символов), в случае необходимости измените адрес электронной почты для создания учетной записи Администратора. Вам не потребуется загружать файл лицензии, так как она применяется ко всем порталам сразу.
Чтобы задать для нового портала некоторые индивидуальные настройки, перейдите в Настройки портала. Вы можете изменить настройки из раздела Персонализация (язык и часовой пояс портала, настройки страницы приветствия, шаблон команды, цветовую схему), выбрать нужные Модули и инструменты для использования, задать настройки Безопасности и параметры SMTP.
Шаг 4. Управление порталами
Вы можете переходить в Панель управления с любого из созданных порталов. На вкладке Мультитенантность можно посмотреть общее количество созданных порталов и сведения о лицензии. Если вы захотите перейти на тарифный план с более широкими возможностями, нажмите на ссылку Параметры тарифного плана, чтобы перейти на страницу Платежи.
На вкладке Мультитенантность также отображены адреса всех созданных порталов. Вы можете переходить на них, нажав на адрес нужного портала.
Управление порталами Управление порталами
Внимание Настоятельно не рекомендуется изменять доменное имя при наличии данных на портале, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.
Если по каким-то причинам вы все же решите изменить доменное имя, нажмите кнопку ИЗМЕНИТЬ в разделе Параметры домена. В открывшемся окне задайте новое доменное имя и нажмите кнопку OK.
После изменения доменного имени вам может также потребоваться повторно настроить некоторые параметры. Например, если вы подключали Jabber-клиенты, в настройках клиента понадобится указать новое доменное имя.
Docker, Windows and Linux
Закрыть
