メインコンテンツまでスキップ
テキストクリーナー:貼り付けたテキストから書式を削除する
テキストクリーナーのアイコン テキストクリーナープラグインを使用すると、ドキュメントエディターで貼り付けたテキストやインポートしたテキストをきれいにできます。文書の構造を保持したまま不要な書式を削除するため、標準の書式クリアツールより賢い代替手段となります。Webからコピーしたコンテンツのクリーンアップ、社内ドキュメントの標準化、メールの仕上げ、学術・技術文書の準備に活用できます。
このプラグインは、Windows、macOS、Linux上のONLYOFFICEドキュメントエディター7.0以降に対応しています。詳細については、プラグインのGitHubページを参照してください。
注記
ONLYOFFICE Docs 8.2以降、エディターにはデフォルトでプラグインが付属していません。プラグインはプラグインマネージャーからインストールする必要があります。
テキストクリーナーを開く​
プラグインを開くには、プラグインタブに切り替えて、テキストクリーナーのアイコン テキストクリーナーをクリックします。プラグインのインターフェースが左側のサイドバーに表示され、利用可能なオプションがデフォルトで選択されています。
テキストクリーナーのパネル
文書内を右クリックして、コンテキストメニューから一部の操作を直接実行することもできます。
テキストクリーナーのコンテキストメニュー
テキストクリーナーを使用する​
  1. クリーンアップするテキストを選択します。文書全体にクリーンアップを適用するには、テキストを選択しないでください。
  2. プラグインパネルまたはコンテキストメニューを使用して、必要な操作を実行します。
    • プラグインパネル:左側のサイドバーでは、利用可能なツールが折りたたみ式のセクションにまとめられています。必要なオプションを選択し、クリアボタンをクリックします。利用可能なすべてのクリーンアップオプションを一度に適用するには、すべてのパラメーターを使用します。
    • コンテキストメニュー:選択したテキストを右クリックし、テキストクリーナーセクションを見つけて、実行する操作をクリックします。
処理が完了すると、プラグインに2つのボタンが表示されます。
  • 新しいクリーニング — 新しいクリーンアップセッションを開始し、前回の選択を解除します。
  • 元に戻す — テキストをクリーンアップ前の状態に戻します。
利用可能なツール​
テキストクリーナーには、4つのツールグループがあります。
書式のクリアモジュール​
選択したテキストから特定の文字書式を削除します。太字、斜体、下線、取り消し線、テキストの色、ハイライトの色、枠線を任意の組み合わせで選択して削除できます。
フォントの標準化モジュール​
選択したテキストのタイポグラフィを統一します。フォントファミリーの設定、8ptから36ptまでのフォントサイズの選択、文字間隔とテキストのオフセットのリセットが可能です。
文字の大文字・小文字変換モジュール​
選択したテキストの大文字・小文字を統一します。利用可能なモード:文の先頭を大文字、小文字、大文字、各単語の先頭を大文字、大文字と小文字を入れ替え。
特殊書式モジュール​
高度なタイポグラフィのオプションを制御します。全ての英大文字と小型英大文字の書式を無効にし、テキストのベースラインの配置をリセットできます。
