Workspace エンタープライズ
はじめに
コンピュータにONLYOFFICEデスクトップエディターをインストールした後、アプリケーションをONLYOFFICE Workspaceエンタープライズ版サーバーに簡単に接続し、すべての製品機能を利用することができます:
- 共同編集、レビュー、コメント、および内蔵チャットを通じたコミュニケーションなどの共同作業機能、
- ドキュメントエディターでのメールマージなどのオンライン機能、
- プライベートルーム(サーバーバージョンのみ)。
ONLYOFFICE Workspaceエンタープライズ版をローカルネットワークで使用している場合、ユーザーがローカルネットワークのみを使用してサーバーにアクセスしている場合は、インターネット接続は必要ありません。インターネット経由でONLYOFFICE Workspaceエンタープライズ版を使用している場合、サーバーへの接続、リアルタイム共同編集、プライベートルームの使用、およびオンライン機能にはインターネット接続が必要です。
ステップ 1. ONLYOFFICE Workspaceエンタープライズ版をインストールする
まだONLYOFFICE Workspaceエンタープライズ版をインストールしていない場合、Dockerを使用してONLYOFFICE Workspaceエンタープライズ版のインスタンスを開始するのが最も簡単な方法です。あるいは、RPM/DEBパッケージからONLYOFFICE Workspaceエンタープライズ版をインストールすることもできます。Windowsを使用している場合は、対応するインストール手順を参照してください。
ONLYOFFICE Workspaceエンタープライズ版の設定方法についての指示はこちらにあります。
ステップ 2. サーバーに接続する
デスクトップエディターをサーバーに接続するには、次の操作を行います:
左側のナビゲーションパネルのクラウドタブをクリックします。利用可能なクラウドサービスのリストが開きます。
利用可能なクラウドリストでONLYOFFICEを見つけ、右側の接続リンクをクリックします。
ONLYOFFICEに接続ウィンドウが開きます。クラウドオフィス URLフィールドに、yourdomain.comまたは*https://yourdomain.com*の形式でポータルアドレスを入力します。**ONLYOFFICE Workspaceエンタープライズ版**がインストールされているマシンのIPアドレスを指定することも可能です。接続ボタンをクリックします。
ONLYOFFICEクラウドのサインインページがデスクトップエディターインターフェースの新しいタブで開きます。アカウントにアクセスするために使用するメールアドレスとパスワードを指定し、サインインボタンをクリックします。
ONLYOFFICEデスクトップエディターをONLYOFFICE Workspaceエンタープライズ版に接続する際にSSOを使用したい場合は、コントロールパネルでプライベートルームを無効にしてください。
クラウドオフィスで二要素認証が有効になっている場合、新しいウィンドウが開き、認証アプリで生成された確認コードを入力する必要があります。
ポータルのドキュメントモジュールが開きます。
ステップ 3. サーバー上のドキュメントを管理する
デスクトップエディターをサーバーに接続すると、利用可能なセクション(マイドキュメント、共有されたもの、お気に入り、最近使用したもの、プライベートルーム(有料サーバーバージョンのみ)、共通、プロジェクト内、ゴミ箱)を切り替え、ポータルに保存されたファイルを管理し、新しいファイルを作成またはアップロードし、他のポータルユーザーや外部ユーザーと一緒に表示、共有、編集することができます。
ファイルを共同編集できるようにするには、他のポータルユーザーと共有するか、外部リンクを通じてファイルへのアクセスを提供します。ローカルネットワーク外の外部ユーザーとファイルを編集する場合、ポータルはインターネット経由でアクセス可能である必要があります。
必要なドキュメントの右側にある共有ボタンをクリックします - 共有設定ウィンドウが開きます。
ユーザーを追加またはグループを追加ボタンをクリックしてユーザー/グループリストを開き、ドキュメントを共有したいユーザー/グループをチェックし、保存をクリックします。
各ユーザー/グループに対して利用可能なオプションのドロップダウンリストから選択して、権限の詳細を変更します:
- フルアクセス - ユーザーがドキュメントを編集できるようにします。
- レビュー(このオプションは.docxファイルのみで利用可能) - ユーザーが変更を提案できるようにし、それを受け入れるか拒否することができます。
- フォーム入力(このオプションは.pdfファイルのみで利用可能) - ユーザーがフォームのみを入力できるようにします。
- カスタムフィルター(このオプションは.xlsxファイルのみで利用可能) - ユーザーがフィルターに対してローカルでのみ変更を適用できるようにします。
- コメント - ユーザーがコメントのみを操作できるようにします。
- 読み取り専用 - ユーザーがドキュメントを表示できるようにします。
- アクセス拒否 - 以前に付与されたアクセスをブロックします。
準備ができたら、共有設定ウィンドウの下部にある保存をクリックします。
外部リンクを通じてファイルへのアクセスを提供するには、外部リンクアクセススイッチをオンにし、読み取り専用リンクをクリックし、上記の必要な権限を選択します。準備ができたら、リンクをコピーして共有設定ウィンドウを閉じます。
ファイルの共有方法についての詳細は、これらの指示を参照してください。
ステップ 4. 接続されたアカウントを管理する
デスクトップエディターインターフェースの左上隅にあるロゴをクリックして、メインプログラムウィンドウに戻ります。接続されたすべてのクラウドアカウントは、左側パネルのクラウドセクションの下に表示されます。接続されたクラウドにマウスをホバーすると表示される三つの点 をクリックして、クラウドコンテキストメニューオプションにアクセスします:
- 開く - すでにこのアカウントにログインしている場合は対応するクラウドストレージタブに切り替えるか、現在ログインしていない場合はクラウドオフィスに接続ウィンドウを開きます(この場合、資格情報を入力する必要があります)。
- ログアウト - アカウントからログアウトします。接続されたアカウントは左側のパネルに表示されたままですが、次回Dropboxファイルにアクセスするには再度ログインする必要があります。
- リストから削除 - 選択したアカウントを切断し、リストから削除します。
複数のアカウントやクラウドを追加するには、リスト内の目的のサービスの横にある接続ボタンをクリックします。
