ownCloud
はじめに
ONLYOFFICEを使用すると、ownCloudアカウントに保存されているファイルを編集し、オンラインおよびデスクトップエディターを使用して共同作業を行うことができます。これにより、オンラインの共同作業ツールだけでなく、デスクトップアプリケーションで利用可能な機能(システムフォント、クリップボード、システムプリンターへのアクセスなど)も使用できます。
これらの編集オプションを最大限に活用するには、いくつかのコンポーネントをインストールして設定する必要があります:
すでにownCloudサーバーインスタンスがインストールされ、設定されていることが前提です。そうでない場合は、ownCloudの公式インストール手順を参照してください。
ONLYOFFICE Docsをインストールします。ownCloudサーバーとONLYOFFICE Docsはネットワーク上で相互にアクセス可能である必要があります。
ownCloud管理者アカウントで公式の統合アプリを有効にします。
注記すべてのコンポーネント(ONLYOFFICE Docs、ownCloudサーバー、統合アプリ)を一度にインストールして設定する最も簡単な方法の1つは、Dockerインストールを使用することです。ownCloudに関する対応する手順を参照できます。
ownCloudサーバーをONLYOFFICEデスクトップエディターに接続します。
ownCloudサーバーの接続やリアルタイムの共同編集にはインターネット接続が必要です。
ステップ1. ONLYOFFICE Docsをインストール
ONLYOFFICE Docsをインストールする最も簡単な方法はDockerを使用することです。次のコマンドを実行してください:
sudo docker run -i -t -d -p 80:80 --restart=always onlyoffice/documentserver
ownCloudサーバーがインストールされている同じマシンにONLYOFFICE Docsをインストールしたい場合は、ONLYOFFICE Docsが使用するデフォルトポートを変更する必要があります(ONLYOFFICE DocsとownCloudはデフォルトでポート80で動作します)。
Dockerを使用してONLYOFFICE Docsをインストールする際、次のコマンドを使用してマッピングポートを簡単に変更できます:
sudo docker run -i -t -d -p <PORT_NUMBER>:80 --restart=always onlyoffice/documentserver
<PORT_NUMBER>はONLYOFFICE Docsが使用するポート番号です。
Dockerを使用してONLYOFFICE Docsをインストールする方法の詳細な手順については、この記事を参照してください。
ONLYOFFICE Docsが正常にインストールされたことを確認するには、ブラウザのアドレスバーにIPアドレスと、インストール中に変更された場合はポートを入力します。例:http://192.168.3.202:81 - ONLYOFFICE Docsのウェルカムページが開くはずです。
ステップ2. ownCloud用ONLYOFFICEコネクタをインストールして設定
ownCloudアカウントで、左上のアイコンをクリックし、メニューからマーケットオプションを選択します。ownCloudアプリマーケットで、左側のリストからツールアプリケーションカテゴリを選択します。ONLYOFFICEコネクタを見つけてインストールボタンをクリックします。
右上のユーザー名をクリックし、メニューから設定オプションを選択します。左側メニューの管理者セクションで追加項目をクリックします。ONLYOFFICEアプリケーション設定ページが開きます。
コネクタがインストールされたら、設定を行う必要があります。ONLYOFFICEアプリケーション設定ページで、文書編集サービスアドレスフィールドにONLYOFFICE Docsがインストールされているマシンのアドレスを指定します。インストール中にポートを変更した場合は、忘れずに指定してください。例:http://192.168.3.202:81。保存ボタンをクリックして設定を適用します。
統合アプリの設定に関する詳細は、ownCloudに関する対応する記事を参照してください。
ステップ3. ownCloudサーバーに接続
ONLYOFFICEデスクトップエディターを起動します。デスクトップエディターをownCloudサーバーに接続するには、以下の手順に従ってください:
左側のナビゲーションパネルのクラウドタブをクリックします。利用可能なクラウドサービスのリストが開きます。
利用可能なクラウドリストでownCloudを見つけ、右側の接続リンクをクリックします。
ownCloudに接続ウィンドウが開きます。クラウドオフィス URLフィールドに、ownCloudサーバーのドメイン名またはIPアドレスを入力します。接続ボタンをクリックします。
ownCloudのログインページがデスクトップエディターインターフェースの新しいタブで開きます。ownCloudアカウントへのアクセスに使用するUsername or emailとPasswordを入力し、Loginボタンをクリックします。
ownCloudアカウントのFilesセクションが同じタブで開きます。これで、ONLYOFFICEエディターを使用して、既存のファイルを編集したり、新しいファイルを作成したり、ドキュメントを共有したり、ownCloudのユーザーと共同作業を行ったりできます。
ステップ4. 接続されたアカウントを管理
ウィンドウの左上にあるONLYOFFICEタブをクリックして、メインプログラムウィンドウに戻ります。接続されたクラウドアカウントは、クラウドタブの上部にある接続されているクラウドセクションに表示されます。接続されたクラウドにマウスを合わせ、右側の三つの点 をクリックして、クラウドのコンテキストメニューオプションにアクセスします:
- 開く – すでにこのアカウントにログインしている場合は対応するクラウドストレージのタブに切り替え、現在ログインしていない場合はownCloudに接続ウィンドウを開きます(その場合は認証情報を入力する必要があります)。
- ログアウト – アカウントからログアウトします。接続されたアカウントは引き続き接続されているクラウドセクションに表示されますが、次回ownCloudのファイルにアクセスするには再度ログインする必要があります。
- リストから削除 – 選択したアカウントの接続を解除し、リストから削除します。
アカウントやクラウドを追加するには、クラウドタブの下部にある利用可能なクラウドリストを使用します。
