この記事はAIによって翻訳されました
Nextcloud
はじめに
ONLYOFFICEを使用すると、Nextcloudアカウントに保存されているファイルを編集し、オンラインおよびデスクトップエディターを使用して共同作業ができます。これにより、オンラインコラボレーションツールだけでなく、デスクトップアプリケーションでのみ利用可能な機能も活用できます:
  • デジタル署名でドキュメントを保護する、
  • 送信プラグインを使用して、編集中のファイルをエディターから直接送信する、
  • プレゼンテーションエディターを介してオーディオとビデオを挿入する。
これらの編集オプションを最大限に活用するには、いくつかのコンポーネントをインストールして設定する必要があります:
  1. Nextcloudサーバーインスタンスが既にインストールされ、設定されていることが前提です。まだの場合は、Nextcloudの公式インストール手順を参照してください。
  2. ONLYOFFICE Docsをインストールします。NextcloudサーバーとONLYOFFICE Docsは、ネットワーク上でお互いにアクセス可能である必要があります。
  3. Nextcloud管理者アカウントで公式の統合アプリを有効にします。
    ONLYOFFICE Docs、Nextcloudサーバー、および統合アプリを一度にインストールして設定する最も簡単な方法の1つは、Dockerインストールを使用することです。Nextcloudの対応する手順を参照してください。
  4. NextcloudサーバーをONLYOFFICEデスクトップエディターに接続します。
Nextcloudサーバーの接続およびリアルタイム共同編集にはインターネット接続が必要です。
ステップ1. ONLYOFFICE Docsをインストールする
ONLYOFFICE Docsをインストールする最も簡単な方法はDockerを使用することです。以下のコマンドを実行してください:
sudo docker run -i -t -d -p 80:80 --restart=always onlyoffice/documentserver
Nextcloudサーバーがインストールされている同じマシンにONLYOFFICE Docsをインストールしたい場合は、ONLYOFFICE Docsが使用するデフォルトポートを変更する必要があります(ONLYOFFICE DocsとNextcloudはデフォルトでポート80で動作します)。
Dockerを使用してONLYOFFICE Docsをインストールする際、以下のコマンドでマッピングポートを簡単に変更できます:
sudo docker run -i -t -d -p <PORT_NUMBER>:80 --restart=always onlyoffice/documentserver
ここで、<PORT_NUMBER>はONLYOFFICE Docsが使用するポート番号です。
Dockerを使用してONLYOFFICE Docsをインストールする方法の詳細な手順については、この記事を参照してください。
ONLYOFFICE Docsが正常にインストールされたことを確認するには、インストール中に変更された場合はポートも含めて、ブラウザのアドレスバーにIPアドレスを入力してください。例:http://192.168.3.202:81 - ONLYOFFICE Docsのウェルカムページが開くはずです。
ステップ2. Nextcloud用ONLYOFFICEコネクタをインストールして設定する
Nextcloudアカウントで、右上のユーザー名をクリックし、メニューからアプリオプションを選択します。Nextcloudアプリストアで、左のリストからツールアプリケーションカテゴリを選択します。ONLYOFFICEコネクタを見つけて、ダウンロードして有効化ボタンをクリックします。
右上のユーザー名をクリックし、メニューから設定オプションを選択します。左側のメニューでONLYOFFICE項目をクリックして、ONLYOFFICEアプリケーション設定ページを開きます。
コネクタがインストールされたら、設定を行う必要があります。ONLYOFFICEアプリケーション設定ページで、ドキュメント編集サービスアドレスフィールドにONLYOFFICE Docsがインストールされているマシンのアドレスを指定します。インストール中にポートを変更した場合は、忘れずに指定してください。例:http://192.168.3.202:81。保存ボタンをクリックして設定を適用します。
統合アプリの設定に関する詳細は、Nextcloudの対応する記事を参照してください。
ステップ3. Nextcloudサーバーに接続する
ONLYOFFICEデスクトップエディターを起動します。デスクトップエディターをNextcloudサーバーに接続するには、次の操作を行います:
  1. 左側のパネルのクラウドセクションの横にあるプラスボタンプラスボタンをクリックします。
  2. Nextcloudクラウドサービスボタンをクリックするか、下部の今すぐ接続リンクを使用します。
    クラウドに接続タブ クラウドに接続タブ
  3. Nextcloudサービスボタンを押した場合、クラウドオフィスに接続ウィンドウが開き、Nextcloudが選択されます。今すぐ接続リンクを使用した場合は、ドロップダウンリストからNextcloudクラウドストレージを選択します。
    • クラウドオフィスURLフィールドにNextcloudサーバーのドメイン名またはIPアドレスを入力します。準備ができたら、今すぐ接続ボタンをクリックします。
      クラウドオフィスに接続ウィンドウ クラウドオフィスに接続ウィンドウ
    • Nextcloudのサインインページがデスクトップエディターインターフェースの新しいタブで開きます。
      • Nextcloudアカウントにアクセスするために使用するユーザー名またはメールとパスワードを指定します。
      • ログインボタンをクリックします。
Nextcloudアカウントのファイルセクションが開きます。これで、既存のファイルを編集したり、新しいファイルを作成したり、ドキュメントを共有したり、NextcloudユーザーとONLYOFFICEエディターを使用して共同作業ができます。
ステップ4. 接続されたアカウントを管理する
デスクトップエディターインターフェースの左上隅にあるロゴをクリックして、メインプログラムウィンドウに戻ります。接続されたクラウドアカウントは、左側のパネルのクラウドセクションの下に表示されます。接続されたクラウドにマウスをホバーすると表示される三点リーダードットアイコンをクリックして、クラウドコンテキストメニューオプションにアクセスします:
  • 開く - すでにこのアカウントにログインしている場合は対応するクラウドストレージタブに切り替えるか、現在ログインしていない場合はクラウドオフィスに接続ウィンドウを開きます(この場合、資格情報を入力する必要があります)。
  • ログアウト - アカウントからログアウトします。
  • リストから削除 - 選択したアカウントを切断し、リストから削除します。
複数のアカウントやクラウドを追加するには、左側のパネルのクラウドセクションの横にあるプラスボタンプラスボタンをクリックします。
接続されたアカウントリスト 接続されたアカウントリスト
次の項目が含まれている記事:タグ:
すべてのタグを見る
