- Inicio
- Añadir fuentes a ONLYOFFICE Docs Community Edition en Docker
A veces es posible que desee añadir fuentes adicionales a ONLYOFFICE Docs para mejorar el trabajo con los editores. Esto se puede hacer con bastante facilidad.
Instrucciones básicas
Por defecto, ONLYOFFICE Docs utiliza fuentes libres integradas del sistema operativo donde está instalado ONLYOFFICE Docs.
Se admiten los siguientes tipos de fuentes:
- TrueType:
.ttf,.tte - OpenType:
.otf,.otc,.ttf,.ttc - Formato de Fuente Web Abierta:
.woff,.woff2
Si desea utilizar fuentes adicionales, puede hacer lo siguiente:
- Verifique el
id del contenedorejecutando el siguiente comando:docker ps - Copie las fuentes en la carpeta
/usr/share/fonts/dentro del contenedor en ejecución:docker cp font.crt container_id:/usr/share/fonts/ - Ingrese al contenedor:
docker exec -it container_id bash - Abra la carpeta /usr/bin. Ejecute el script
documentserver-generate-allfonts.sh. - Para ONLYOFFICE Docs 8.1.3 o anterior, por favor limpie la caché del navegador y vuelva a abrir la página. Para versiones posteriores, este paso no es necesario.
Consejos útiles
Durante el proceso de instalación, ONLYOFFICE Docs verificará la presencia de los siguientes archivos de fuentes en el sistema de su computadora: arial.ttf, calibri.ttf, cour.ttf, symbol.ttf, times.ttf, wingding.ttf. Si estas fuentes están presentes, ONLYOFFICE Docs las incluirá en la lista de fuentes disponibles.
Cuando se abre un documento por primera vez, ONLYOFFICE Docs comprobará qué fuentes están presentes en el documento y las cargará desde la computadora con la instalación de ONLYOFFICE Docs. En caso de que el documento contenga fuentes ausentes en la computadora de ONLYOFFICE Docs, se cargará la fuente sustituta más cercana (el diseño y la visualización del documento podrían verse afectados por dicha sustitución).
En caso de que desee limitar el número de fuentes cargadas desde el sistema, puede hacer lo siguiente:
- eliminar fuentes del sistema y ejecutar el script
documentserver-generate-allfonts.sh, después de eso limpiar la caché del navegador y volver a abrir la página (podría arruinar el diseño y la visualización original del documento); - limitar el número de fuentes en los documentos utilizados (usando solo las fuentes más comunes: Times New Roman, Verdana, Tahoma, etc.);
- usar compresión (dinámica y estática).
