Artikel zum Thema:
Schließen
Schließen
In der cloud testen
In der cloud testen
Hilfe-Center
Systemsteuerung
Zu HTTPS über die Systemsteuerung wechseln
Systemsteuerung v3.5 ONLYOFFICE Systemsteuerung: Änderungsprotokoll
Version 3.5.2
Release date: 02/29/2024
General
  • Edited sources build.
Version 3.5
Release date: 03/14/2023
General
Version 3.1.1
Release date: 08/08/2022
General
Version 3.1
Release date: 05/25/2022
General
  • Fixed bugs.
Version 3.0
Release date: 06/07/2021
Update
Search
LoginHistory and AuditTrail
  • New empty screens added.
Restore
SSO
Version 2.9.1
Release date: 12/10/2020
Bug fixes
Version 2.9
Release date: 10/14/2020
General
LDAP
Single Sign-on
Version 2.7
Release date: 04/25/2019
LDAP
Version 2.5.1
Release date: 04/07/2018
LDAP
Single Sign-on
Version 2.4.0
Release date: 01/13/2018
Single Sign-on
Version 2.3.0
Release date: 12/15/2017
General
LDAP
  • Added additional logging;
Version 2.2.0
Release date: 10/31/2017
General
LDAP
Single Sign-on
  • Added the AD FS support;
Version 2.1.0
Release date: 07/03/2017
HTTPS
Single Sign-on
Version 2.0.0
Release date: 05/25/2017
General
Version 1.6.0
Release date: 12/05/2016
LDAP
  • Added new translations;
  • Bug fixes.
Version for Windows
Einleitung
Die Systemsteuerung bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Portal schnell und einfach auf das sichere HTTPS-Protokoll umzustellen.
Diese Option ist derzeit in der Installation für Windows nicht verfügbar.
Es gibt zwei Möglichkeiten, HTTPS für Ihr Portal über die Oberfläche der Systemsteuerung zu aktivieren:
  • Wenn Sie keine SSL-Zertifikate besitzen, können Sie mit einem Klick ein neues signiertes Zertifikat generieren. Die Systemsteuerung verwendet den Dienst letsencrypt.org, um die von der Zertifizierungsstelle signierten Zertifikate zu generieren.
  • Wenn auf Ihrem Server ein vorhandener privater Schlüssel generiert und auf dessen Basis ein öffentliches Schlüsselzertifikat erstellt wurde (selbstsigniert oder von einer Zertifizierungsstelle ausgestellt), können Sie diese einfach in die Systemsteuerung hochladen.
Informationen zu selbstsignierten und von der Zertifizierungsstelle ausgestellten Zertifikaten anzeigen
Um auf die Systemsteuerung zuzugreifen, melden Sie sich in Ihrem Portal an und klicken Sie auf der Startseite auf den Link "Systemsteuerung". Sie können auch im Portal „Einstellungen“ auf den Link „Systemsteuerung“ im linken Bereich klicken.
Neues Zertifikat erstellen
Um ein neues Zertifikat zu generieren:
HTTPS Seite HTTPS Seite
  1. Öffnen Sie die HTTPS-Seite im Abschnitt ALLGEMEIN in der linken Seitenleiste.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche ERSTELLEN UND ANWENDEN. Ein Pop-Up-Meldungsfeld wird angezeigt, das Sie darüber informiert, dass das Zertifikat und der private Schlüssel erfolgreich generiert wurden.
  3. Danach werden Ihre Systemsteuerung und Ihr Portal neu gestartet und sind während dieses Vorgangs nicht mehr verfügbar. Es kann bis zu 5 Minuten dauern. Sobald der Installationsprozess des Zertifikats abgeschlossen ist, ist Ihr Portal über HTTPS verfügbar.
Um das installierte Zertifikat zu entfernen, verwenden Sie die Schaltfläche LÖSCHEN.
Vorhandenes Zertifikat und privaten Schlüssel hochladen
Um ein vorhandenes .crt-Zertifikat und einen privaten .key Schlüssel zu verwenden:
  1. Öffnen Sie die Seite HTTPS im Abschnitt ALLGEMEIN in der linken Seitenleiste.
  2. Klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche neben dem Feld CRT-Zertifikatsdateien und wählen Sie Ihr CRT-Zertifikat aus, um es hochzuladen.
  3. Klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche neben dem Feld HTTPS-Schlüssel und wählen Sie Ihren privaten Schlüssel .key aus, um ihn hochzuladen.
    Bitte stellen Sie vor dem Hochladen sicher, dass der private Schlüssel nicht verschlüsselt ist. Wenn Sie eine kennwortgeschützte .key-Datei haben, müssen Sie diese zuerst entschlüsseln.
  4. Nachdem die .crt- und .key-Dateien hochgeladen wurden, klicken Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche ANWENDEN.
  5. Danach werden Ihre Systemsteuerung und Ihr Portal neu gestartet und sind während dieses Vorgangs nicht mehr verfügbar. Es kann bis zu 5 Minuten dauern. Sobald der Installationsprozess des Zertifikats abgeschlossen ist, ist Ihr Portal über HTTPS verfügbar. Der Domainname, für den Ihr Zertifikat ausgestellt wurde, wird jetzt im Bereich Auf Domäne generiert der Seite HTTPS in der Systemsteuerung angezeigt.
    CA-signiertes Zertifikat CA-signiertes Zertifikat
Herunterladen Auf Ihrem eigenen Server hosten Verfügbar für
Docker, Windows und Linux
Schließen
