Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Попробовать в облаке
Справочный центр
Панель управления
Быстрая навигация при помощи полнотекстового поиска
Панель управления v3.5 История изменений Панели управления ONLYOFFICE
Version 3.5.2
Release date: 02/29/2024
General
  • Edited sources build.
Version 3.5
Release date: 03/14/2023
General
Version 3.1.1
Release date: 08/08/2022
General
Version 3.1
Release date: 05/25/2022
General
  • Fixed bugs.
Version 3.0
Release date: 06/07/2021
Update
Search
LoginHistory and AuditTrail
  • New empty screens added.
Restore
SSO
Version 2.9.1
Release date: 12/10/2020
Bug fixes
Version 2.9
Release date: 10/14/2020
General
LDAP
Single Sign-on
Version 2.7
Release date: 04/25/2019
LDAP
Version 2.5.1
Release date: 04/07/2018
LDAP
Single Sign-on
Version 2.4.0
Release date: 01/13/2018
Single Sign-on
Version 2.3.0
Release date: 12/15/2017
General
LDAP
  • Added additional logging;
Version 2.2.0
Release date: 10/31/2017
General
LDAP
Single Sign-on
  • Added the AD FS support;
Version 2.1.0
Release date: 07/03/2017
HTTPS
Single Sign-on
Version 2.0.0
Release date: 05/25/2017
General
Version 1.6.0
Release date: 12/05/2016
LDAP
  • Added new translations;
  • Bug fixes.
Version for Windows
Введение
Панель управления располагает функцией полнотекстового поиска, с помощью которой можно искать необходимую информацию не только в наименованиях документов, электронных письмах и т.д., но и в их содержании.
В решениях ONLYOFFICE используется Elasticsearch - тиражируемая и масштабируемая поисковая система с открытым исходным кодом. Система Elasticsearch использует свободную библиотеку Lucene с открытым исходным кодом, которая создана для высокопроизводительного полнотекстового поиска. Данные, хранящиеся в поисковых индексах Elasticsearch, разделены на разные контейнеры, т.е. сегменты, которые имеют несколько реплик на случай отказа оборудования.
Система Elasticsearch позволяет не только ускорить процесс поиска определенного файла или строчки документа, но и повышает точность поиска в целом.
Активирование функции полнотекстового поиска
Чтобы активировать полнотекстовый поиск внутри документа, необходимо:
  1. Авторизоваться на портале и нажать на иконку Панели управления на стартовой странице либо зайти в Настройки портала и открыть Панель управления, перейдя по ссылке на панели слева.
  2. Перейти в раздел Полнотекстовый поиск.
  3. Установить флажок на опции Искать в документе и/или Искать в электронных письмах, чтобы активировать полнотекстовый поиск в модуле Документы или Почта соответственно, и нажмите кнопку Сохранить. Находящиеся в хранилище файлы будут индексированы в соответствующих модулях.
Поскольку система ElasticSearch индексирует все файлы в хранилище, активирование данной функции требует как минимум столько же свободного места, сколько доступно в общем для всех документов, электронных писем и прочего содержимого.
Полнотекстовый поиск Полнотекстовый поиск
Переиндексация полнотекстового поиска
Если необходимый файл отсутствует в результатах поиска (например, в модуле Документы), но вы уверены в том, что этот файл существует, то, возможно, произошла ошибка индексации.
Для переиндексации в отдельно взятом модуле портала необходимо:
  1. В Панели управления перейти в раздел Полнотекстовый поиск.
  2. Нажать кнопку Переиндексация справа от необходимого раздела модуля.
Для перестроения всех индексов необходимо:
  2. Нажать кнопку Переиндексировать все.
Переиндексация Переиндексация
Docker, Windows и Linux
Закрыть
