Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Попробовать в облаке
Справочный центр
Панель управления
Переключение на протокол HTTPS с помощью Панели управления
Панель управления v3.5 История изменений Панели управления ONLYOFFICE
Version 3.5.2
Release date: 02/29/2024
General
  • Edited sources build.
Version 3.5
Release date: 03/14/2023
General
Version 3.1.1
Release date: 08/08/2022
General
Version 3.1
Release date: 05/25/2022
General
  • Fixed bugs.
Version 3.0
Release date: 06/07/2021
Update
Search
LoginHistory and AuditTrail
  • New empty screens added.
Restore
SSO
Version 2.9.1
Release date: 12/10/2020
Bug fixes
Version 2.9
Release date: 10/14/2020
General
LDAP
Single Sign-on
Version 2.7
Release date: 04/25/2019
LDAP
Version 2.5.1
Release date: 04/07/2018
LDAP
Single Sign-on
Version 2.4.0
Release date: 01/13/2018
Single Sign-on
Version 2.3.0
Release date: 12/15/2017
General
LDAP
  • Added additional logging;
Version 2.2.0
Release date: 10/31/2017
General
LDAP
Single Sign-on
  • Added the AD FS support;
Version 2.1.0
Release date: 07/03/2017
HTTPS
Single Sign-on
Version 2.0.0
Release date: 05/25/2017
General
Version 1.6.0
Release date: 12/05/2016
LDAP
  • Added new translations;
  • Bug fixes.
Version for Windows
Введение
Панель управления предоставляет возможность быстро и просто переключить портал на безопасный протокол HTTPS.
В настоящее время эта возможность недоступна в инсталляции для Windows.
Включить протокол HTTPS для вашего портала через интерфейс Панели управления можно двумя способами:
  • Если у вас нет сертификата SSL, вы можете сгенерировать новый подписанный сертификат одним щелчком мыши. Для создания сертификата в Панели управления используется центр сертификации letsencrypt.org.
  • Если у вас уже имеется закрытый ключ, сгенерированный на сервере, и созданный на его основе сертификат открытого ключа (самоподписанный или выданный центром сертификации), вы можете просто загрузить их в Панели управления.
Показать сведения о самоподписанных и подписанных ЦС сертификатах
Чтобы открыть Панель управления, войдите на портал и нажмите на ссылку 'Панель управления' на Стартовой странице. Можно также перейти в 'Настройки' портала и нажать на ссылку 'Панель управления' на левой боковой панели.
Генерация нового сертификата
Для успешной генерации сертификатов letsencrypt должен быть открыт порт 80.
Чтобы сгенерировать новый сертификат:
Страница HTTPS Страница HTTPS
  1. Откройте страницу HTTPSв разделе ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ на левой боковой панели.
  2. Нажмите кнопку СГЕНЕРИРОВАТЬ И ПРИМЕНИТЬ. Откроется всплывающее окно с сообщением о том, что сертификат и закрытый ключ успешно сгенерированы.
  3. После этого Панель управления и портал будут перезагружены и на это время станут недоступны. Это может занять до 5 минут. Когда установка сертификата завершится, портал будет доступен по HTTPS.
Чтобы удалить установленный сертификат, используйте кнопку УДАЛИТЬ.
Загрузка имеющегося сертификата и закрытого ключа
Чтобы использовать имеющийся сертификат .crt и закрытый ключ .key:
  2. Нажмите кнопку Плюс рядом с полем Сертификат CRT и выберите сертификат .crt, который надо загрузить.
  3. Нажмите кнопку Плюс рядом с полем Ключ HTTPS и выберите закрытый ключ .key, который надо загрузить.
    Перед загрузкой удостоверьтесь, что закрытый ключ не зашифрован. Если файл .key защищен паролем, сначала необходимо его расшифровать.
  4. Когда файлы .crt и .key будут загружены, нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ внизу страницы.
  5. После этого Панель управления и портал будут перезагружены и на это время станут недоступны. Это может занять до 5 минут. Когда установка сертификата завершится, портал будет доступен по HTTPS. Имя домена, для которого был выдан сертификат, теперь отображается в разделе Сгенерирован для домена на странице HTTPS в Панели управления.
    Сертификат, подписанный центром сертификации Сертификат, подписанный центром сертификации
Docker, Windows и Linux
Закрыть
