Voci con l'etichetta :
Chiudi
Chiudi
Provalo nel cloud
Come tener traccia delle vendite potenziali?
Introduzione
Un'opportunità si usa per tener traccia delle vendite potenziali, la loro scadenza stimata, bilancio e probabilità di successo ed aiutare a gestire le tue vendite nel modo più semplice ed efficiente.
Questa guida ti mostra come creare e gestire le tue opportunità.
Passo 1. Accedere al modulo CRM
Accedi al portale ONLYOFFICE e clicca sul collegamento CRM.
Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 1 Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 1
Se stai usando un altro modulo del portale, per passare al modulo CRM apri l'elenco a discesa nell'angolo sinistro superiore della pagina e seleziona l'opzione corrispondente.
Passo 2. Creare un'opportunità
Clicca sul pulsante Crea nuovo... nell'angolo sinistro superiore e seleziona l'opzione Opportunità dall'elenco a discesa.
E' possibile anche importare più opportunità in una volta da un file .csv cliccando sul pulsante accanto al pulsante Crea nuovo... e selezionando l'opzione Importa opportunità dall'elenco a discesa. La procedura è simile alla procedura dell'importazione dei contatti.
Si apre il modulo Crea nuova opportunità. Compila i campi necessari:
  • inserisci un Nome per la tua opportunità;
  • trova il Contatto - persona o azienda - per l'opportunità nella tua banca dati clienti;
  • aggiungi una corta Descrizione;
  • specifica la voluta, la somma e il tipo di Bilancio per la tua opportunità;
  • seleziona una persona Responsabile dall'elenco a discesa;
  • imposta la Fase di opportunità usando l'elenco a discesa. La probabilità di successo in percentuale sarà impostata conformemente alla fase.
Se desideri limitare l'accesso all'opportunità creata spunta la casella Limita accesso ed aggiungi gli utenti a cui desideri concedere l'accesso.
Finalmente, clicca sul pulsante Salva al di sotto.
Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 2 Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 2
L'opportunità creata verrà aggiunta all'elenco Opportunità.
Passo 3. Cambiare la fase di opportunità
Quando crei un'opportunità puoi selezionare una delle fasi disponibili dall'elenco. Questo aiuterà a tener traccia delle tue vendite. La fase predefinita è Inizio.
Per passare a una nuova fase seleziona l'opportunità dall'elenco e clicca sul suo nome.
Per facilitare la ricerca utilizza il filtro al di sopra dell'elenco.
Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 3 Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 3
Apri l'elenco Opportunità in fase e seleziona quella desiderata, il valore di probabilità di successo cambia conformemente alla fase.
Passo 4. Aggiungere attività
Prima di chiudere un'opportunità hai bisogno di eseguire certe azioni. Creare le attività è un modo effettivo per fare tutto a tempo. Puoi usarle come un semplice promemoria per te stesso o per organizzare il lavoro del tuo team sull'opportunità.
Per aggiungere una nuova attività apri la scheda Attività nella pagina di caso selezionato. Clicca sul collegamento Crea nuova attività se non c'è nessuna attività aggiunta o utilizza il pulsante Crea nuovo... nell'angolo sinistro superiore e seleziona l'opzione Attività dall'elenco a discesa. Compila il modulo: inserisci un Nome, seleziona una delle categorie di attività, imposta la Scadenza (data e ore) e il tempo di promemoria usando l'elenco a discesa Promemoria, seleziona una persona responsabile dall'elenco Assegna a, aggiungi una corta Descrizione.
Quando tutta l'informazione è specificata, clicca sul pulsante Salva nella parte inferiore.
Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 4 Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 4
L'attività creata verrà aggiunta all'elenco Attività dell'opportunità selezionata. Una volta completata l'attività chiudi l'attività direttamente nell'elenco: apri l'elenco a discesa accanto al titolo dell'attività e seleziona l'opzione Chiuso.
Passo 5. Gestire i partecipanti dell'opportunità
Lavorando sull'opportunità puoi sempre aggiungere o eliminare i suoi partecipanti.
Per aggiungere più partecipanti apri la scheda Partecipanti nella pagina di opportunità selezionatae e seleziona un contatto - persona o azienda - usando il campo di ricerca. Il contatto selezionato verrà aggiunto all'elenco Partecipanti.
Per eliminare un partecipante dall'elenco, clicca sull'icona Azioni a destra del partecipante da eliminare e seleziona l'opzione Scollega contatto dall'elenco a discesa.
Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 5 Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 5
Passo 6. Memorizzare la documentazione relativa
Per conservare la documentazione relativa alla tua opportunità in un unico posto utilizza la scheda Documenti nella pagina di opportunità selezionata. Qui è possibile:
  • creare un nuovo documento, foglio elettronico o presentazione cliccando sul collegamento Nuovo file e selezionando il tipo file adatto;
  • modificare un documento esistente cliccando sull'icona Modifica - matita visualizzata a destra del documento necessario se punti il cursore del mouse sulla sua linea;
  • caricare certi documenti dal disco rigido cliccando sul collegamento Carica file;
  • scaricare un documento nel disco rigido usando l'icona Scarica visualizzata a destra del documento necessario se punti il cursore del mouse sulla sua linea.
Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 6 Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 6
Passo 7. Seguire la cronologia
Tutte le attività/azioni relative all'opportunità selezionata vengono visualizzate e possono essere seguite nella scheda Profilo.
Qui puoi non solamente visualizzare le informazioni sulle attività completate, documenti caricati, messaggi inviati/ricevuti ecc. ma anche aggiungere certi eventi relativi a questa opportunità: nota, email, telefonata, appuntamento. Basta selezionare un tipo evento dall'elenco, impostare la data, aggiungere una descrizione e cliccare sul pulsante Aggiungi questo evento.
Per informare altri utenti sul tuo evento creato clicca sul collegamento Aggiungi utente e seleziona gli utenti desiderati dall'elenco prima di aggiungere questo evento.
Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 7 Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 7
Tutti gli utenti selezionati ricevono una notifica del nuovo evento aggiunto.
Passo 8. Eliminare un'opportunità
Per eliminare un'opportunità trovala nell'elenco Opportunità, clicca sull'icona Azioni a destra e seleziona l'opzione Elimina opportunità dall'elenco a discesa.
Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 8 Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 8
La tua opportunità con tutti i dati relativi verrà eliminata dal tuo sistema.
l'azione Elimina opportunità non può essere annullata.
Docker, Windows and Linux
Chiudi
