Fermer
Fermer
Centre d'aide
Control Panel
Réglage des paramètres LDAP
Control Panelv.2.9 ONLYOFFICE Control Panel changelog
Version 2.9.1
Release date: 12/10/2020
Bug fixes
Version 2.9
Release date: 10/14/2020
General
LDAP
Single Sign-on
Version 2.7
Release date: 04/25/2019
LDAP
Version 2.5.1
Release date: 04/07/2018
LDAP
Single Sign-on
Version 2.4.0
Release date: 01/13/2018
Single Sign-on
Version 2.3.0
Release date: 12/15/2017
General
LDAP
  • Added additional logging;
Version 2.2.0
Release date: 10/31/2017
General
LDAP
Single Sign-on
  • Added the AD FS support;
Version 2.1.0
Release date: 07/03/2017
HTTPS
Single Sign-on
Version 2.0.0
Release date: 05/25/2017
General
Version 1.6.0
Release date: 12/05/2016
LDAP
  • Added new translations;
  • Bug fixes.
Version for Windows
Vous êtes propriétaire d'une petite ou moyenne entreprise et vous avez déployé office en ligne ? La première chose que vous avez besoin de faire est de créer des comptes pour tous les employés de votre entreprise. Mais si leur nombre dépasse 50 personnes ? Alors le procéssus de création peut prendre un certain temps. Dès maintenant office en ligne vous permet d'importer les utilisateurs et les groupes nécessaires de l'Active Directory à office en ligne grâce aux Paramètres LDAP pris en charge. Les nouveaux utilisateurs, à leur tour, n'auront pas besoin de mémoriser de nouveaux mots de passe et noms d'utilisateur pour se connecter à office en ligne, ils pourront le faire en utilisant les données d'accès à Windows.
Cette option n'est disponible que pour la version serveur.
Lisez cet article pour apprendre à régler les paramètres LDAP !
Instructions à suivre
  1. Passez à la section Paramètres. Pour le faire, cliquez sur l'icône Paramètres dans le coin supérieur droit.
  2. Ouvrez l'onglet Paramètres LDAP.
  3. Cochez la case Activer l'authentification LDAP et remplissez les champs nécessaires :
    Avertissement Veuillez noter que, si vous avez déjà importé des utilisateurs, et si vous avez déjà modifié quelques paramètres (par exemple, Serveur, Filtre d’utilisateurs, DN de l’utilisateur, Filtre du groupe, DN du Groupe), tous les utilisateurs existants et leurs données, y compris les documents et les e-mails etc., qui ne correspondent pas au nouveaux paramètres seront DÉSACTIVÉS. Nous vous recommandons vivement de créer une sauvegarde avant de modifier ces paramètres.
    • saisissez le DNS du serveur ou l'adresse IP dans le champ Serveur,
    • spécifiez le Numéro du port. Par défaut, il est défini sur 389, mais vous pouvez le changer (par exemple, le port pour la connexion SSL est 636),
    • spécifiez le chemin absolu au répertoire dans le champ DN de l'utilisateur,
    • remplissez le champ Filtre d'utilisateurs si vous avez besoin de définir les critères de recherche,
      Les exemples du syntaxe du filtre d'utilisateurs sont disponibles ici.
    • modifiez les valeurs prédéfinies dans les champs Attribut du lien (un attribut utilisé pour distinguer les objets de l'utilisateur d'autres objets de l'Active Directory) et Attribut du nom d'utilisateur (un attribut qui correspond au nom d'utilisateur de l'Active Directory), si nécessaire.
  4. Cochez la case Appartenance au groupe si vous voulez ajouter les groupes du serveur LDAP / Active Directory à office en ligne et remplissez les champs nécessaires :
    • spécifiez le chemin absolu au répertoire dans le champ DN du groupe,
    • spécifiez les groupes exactes que vous voulez ajouter dans le champ Noms des groupes en utilisant le chemin relatif au DN du groupe séparé par point-virgule,
    • modifiez les valeurs prédéfinies dans les champs Attribut de l'utilisateur (un attribut déterminant l'appartenance de cet utilisateur au groupe) et Attribut du groupe (un attribut qui spécifie les utilisateurs inclus dans le groupe), si nécessaire.
      Ce ne sont que les utilisateurs de ces groupes qui seront ajoutés.
  5. Cochez la case Authentification si vous n'avez pas de droits de lire du serveur LDAP / Active Directory et saisissez les données d'accès de l'utilisateur avec les droits appropriés.
  6. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
  7. Dans la fenêtre 'Ajout d'utilisateurs' cliquez sur le bouton Oui, ajouter des utilisateurs.
Le procéssus d'importation peut prendre un certain temps selon le nombre d'utilisateurs et de groupes à importer, les spécifications de l'ordinateur etc.
How to import users from Active Directory to ONLYOFFICE
Fermer
Docker, Windows and Linux
Cela peut vous aider aussi :
Fermer
