Artikel zum Thema:
Schließen
Schließen
In der cloud testen
In der cloud testen
AutoFormen einfügen
AutoForm einfügen
  1. wählen Sie das Arbeitsblatt aus, auf das Sie die Form setzen möchten,
  2. tippen Sie auf das Symbol  Objekt einfügen in der oberen Symbolleiste, um das neue Einfügefeld für Objekte zu öffnen,
  3. öffnen Sie die Registerkarte Form einfügen Form,
  4. wählen Sie eine der verfügbaren Formen aus.
Die ausgewählte Form wird hinzugefügt. Jetzt können Sie ihre Einstellungen und Position ändern.
Formeinstellungen anpassen
  1. wählen Sie die Form aus (das rechteckige Feld um die Form wird als durchgezogene Linie angezeigt),
  2. öffnen Sie das Menü Formeinstellungen:
    • tippen Sie auf das Symbol Objekt bearbeiten in der oberen Symbolleiste, oder
    • tippen Sie auf die Option Bearbeiten im Pop-Up-Menü,
  3. tippen Sie auf den gewünschten Menüpunkt: Stil, Ersetzen oder Neu ordnen. Verwenden Sie den Pfeil Zurück Zurück links, um zum vorherigen Abschnitt der Einstellungen zurückzukehren,
    der Abschnitt Stil enthält die folgenden drei Registerkarten:
    • Füllung: Um den Innenraum der AutoForm mit einer Volltonfarbe zu füllen.. Wischen Sie nach oben, um alle Paletten anzusehen, und tippen Sie auf die Füllung in der Palette Designfarben oder Standardfarben, die Sie verwenden möchten, oder erstellen Sie eine benutzerdefinierte Farbe. Wählen Sie die Option Keine Füllung in der Palette Standardfarben, wenn Sie keine Füllung verwenden möchten.
      Formeinstellungen - Füllung
      Um eine benutzerdefinierte Farbe hinzufügen:
      1. öffnen Sie das Menü Eine benutzerdefinierte Farbe hinzufügen,
        Benutzerdefinierte Farbe
      2. wählen Sie mithilfe der Farbpalette die gewünschte Farbe und den Farbton aus,
      3. tippen Sie auf die Schaltfläche Aktiv, um die Farbe auf dem ausgewählten Text anzuwenden.
        Die hinzugefügte Farbe wird auch im Abschnitt Benutzerdefinierte Farben erstellt, in dem sich die zuletzt verwendeten benutzerdefinierten Farben befinden.
    • Rahmen: Um die Rahmengröße festzulegen und ihre Farbe in der Palette auszuwählen.
    • Effekte: Zum Einstellen der Undurchsichtigkeit durch Ziehen des Schiebereglers. Der Standardwert ist 100%. Es entspricht der vollen Undurchsichtigkeit. Der Wert 0% entspricht der vollen Transparenz.
    Der Abschnitt Ersetzen ermöglicht es, die aktuelle Form durch eine andere zu ersetzen, die aus dem Menü ausgewählt wurde.
    Der Abschnitt Neu ordnen ermöglicht es, die ausgewählte Position für die Form in Bezug auf andere Objekte festzulegen, wenn sich mehrere Objekte überlappen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Objekte bearbeiten in dieser Anleitung.
Text innerhalb der Form hinzufügen
  1. positionieren Sie die Einfügemarke, indem Sie auf die AutoForm tippen (das rechteckige Feld um die Form wird als gestrichelte Linie angezeigt),
  2. geben Sie den Text ein.
Der hinzugefügte Text wird Teil der Form (wenn Sie die Form verschieben oder drehen, wird der Text auch verschoben oder gedreht).
Form mit Text
Um den hinzugefügten Text innerhalb der AutoForm zu bearbeiten,
  1. wählen Sie den Text aus: Tippen Sie zweimal auf ein Textstück innerhalb der Form und ziehen Sie die Auswahlgriffe,
  2. öffnen Sie die Form-/Texteinstellungen:
  3. öffnen Sie die Registerkarte Text,
    Texteinstellungen - Fenster
  4. passen Sie die erforderlichen Textparameter an:
    • Tippen Sie auf den links angezeigten Schriftnamen (z.B. Calibri) und wählen Sie eine andere Schriftart aus der Liste der verfügbaren aus,
    • Tippen Sie auf die rechts angezeigte Schriftgröße (z.B. 11 pt) und verwenden Sie die Symbole Minus Symbol oder Plus Symbol, um den aktuellen Wert zu verringern oder zu erhöhen.
    • Um die Schriftart zu ändern, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
      • Fett Fett - tippen Sie auf dieses Symbol, um die Schrift fett zu machen.
      • Kursiv Kursiv - tippen Sie auf dieses Symbol, um die Schrift kursiv zu machen und sie nach rechts zu neigen.
      • Unterstrichen Unterstrichen - tippen Sie auf dieses Symbol, um den Text mit der Linie unter den Buchstaben zu unterstreichen.
    • Schriftfarbe wird verwendet, um die Farbe der Zeichen im Text zu ändern. Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Fenster mit den Farbpaletten zu öffnen (wischen Sie nach oben, um mehr Farben anzuzeigen). Wählen Sie die gewünschte Farbe in der Palette Designfarben oder Standardfarben aus.
    • Wenden Sie den erforderlichen horizontalen Ausrichtungstyp an:
      tippen Sie auf das Symbol Links ausrichten, um die Daten auf den linken Rand auszurichten (der rechte Rand wird nicht ausgerichtet).
      tippen Sie auf das Symbol Zentriert ausrichten, um die Daten in der Mitte der Seite auszurichten (die rechten und linken Ränder werden nicht ausgerichtet).
      tippen Sie auf das Symbol Rechts ausrichten, um die Daten auf den rechten Rand auszurichten (der linke Rand wird nicht ausgerichtet).
      tippen Sie auf das Symbol Im Blocksatz ausrichten, um die Daten  auf den rechten und linken Rändern auszurichten (bei Bedarf wird ein zusätzlicher Abstand hinzugefügt, um die Ausrichtung beizubehalten).
    • 2. Wischen Sie nach oben, um die vertikalen Ausrichtungstypen anzuzeigen, und wenden Sie einen der Typen an:
      tippen Sie auf das Symbol Oben ausrichten, um die Daten am oberen Rand der Zelle auszurichten;
      tippen Sie auf das Symbol In der Mitte ausrichten, um die Daten an der Mitte der Zelle auszurichten;
      tippen Sie auf das Symbol Unten ausrichten, um die Daten am unteren Rand der Zelle auszurichten.
  5. Verwenden Sie das Symbol Zurück Zurück auf der linken Seite, um zum vorherigen Einstellungsabschnitt zurückzukehren.
AutoForm löschen
Wählen Sie die Form aus, indem Sie darauf tippen, und
  • tippen Sie auf die Option Löschen im Pop-Up-Menü, oder
  • öffnen Sie die Formeinstellungen, indem Sie auf das Symbol Objekt bearbeiten in der oberen Symbolleiste tippen, wischen Sie nach oben und tippen Sie auf die Schaltfläche Form löschen.
Schließen
